Пользователей: 194
Аналоги: 81. Даташиты: 88. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 2. Партнёры: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 192
Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A
Сообщений MACTEP 08.09.2008 4:00:00 (Просмотров: 56293)
Следующий набор NM4511 ориентирован на регулировку нагрузки, работающей от относительно небольшого (до 24 В) постоянного напряжения, но потребляющей большой ток. Он найдет применение, например, у автовладельцев и фото- видео операторов.
Основные технические характеристики NM4511:
Напряжение питания 6 – 24 В.
Максимальный ток нагрузки: 50 А.
КПД, не менее: 99 %.
Диапазон регулировки: 0 - 100 %.
Рабочая частота: 500 Гц.
Ток потребления, не более: 1,5 мА.
Размер печатной платы: 40х35 мм.
Схема (рис. 1) состоит из ШИМ генератора на сдвоенном операционном усилителе DA1 (LM358) и мощного полевого транзистора VT1.
Рисунок 1. Электрическая принципиальная схема NM4511
За счет того, что сопротивление открытого канала транзистора составляет всего 0,008 Ом, при мощности нагрузки 100…150 Вт (10…12 А) он рассеивает очень мало тепла и можно обойтись без радиатора, что существенно повлияет на габариты устройства. При больших мощностях, радиатор все-таки понадобится.
Таблица 1. Перечень компонентов
Позиция                Номинал
C1, C2, C5             0,1 мкФ/50 В
C3, C6                    22 мкФ/16 В
C4                           1 мкФ/50...100 В
R1, R3 - R6           20 кОм
R2                           50 кОм
R7, R8                    10 кОм
R9                            100 Ом
R10                          1 МОм
DA1                          LM358
VT1                           IRF3205
Печатная плата    A451, 40x35 мм
Ну и конечно же, печатная плата (рис. 2 и 3), достаточно хорошо продуманная, что необходимо при изготовлении импульсных устройств.
Рисунок 2. Вид печатной платы со стороны компонентов
Рисунок 3. Вид печатной платы со стороны проводников
В качестве нагрузки можно применять любые устройства, работающие от постоянного напряжения – особенно это пригодится в автомобиле. Регулировка яркости ламп или температуры подогрева сидений, плавная регулировка оборотов вентилятора печки – в общем, применений масса.
Еще один вариант печатки с односторонней разводкой:
Скачать в формате .LAY
45
