Пользователей: 156
Аналоги: 56. Даташиты: 65. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 8. Профиль пользователя: 2. Форум: 13.
Гостей: 154
Повышающий импульсный преобразователь 12V в 24V 1A
Сообщений MACTEP 09.03.2014 18:00:00 (Просмотров: 32071)
Предлагаем вашему вниманию повышающий преобразователь на основе регулятора LM2585-ADJ производства Texas Instruments. Эта микросхема была выбрана по причине простоты использования, требует минимальных внешних компонентов. Выходное напряжение можно контролировать, рассчитав резисторы обратной связи (R1, R2). В микросхему встроен мощный NPN транзистор, который способен выдерживать ток 3А и максимальное напряжение 65В. Частота переключения определяется внутренним генератором 100 кГц.
Технические параметры
Входное напряжение -  10-15В постоянного тока
Выходное напряжение -  24V
Выходной ток - 1A
частота - 100 кГц
LM2585
Список компонентов
C1, C2 33uF, 25V - EEV-FC1E330P
C3  0.1uF, 50V 1206 C1206C104J5RACTU
C4 1 uF, 25V 1206 ECJ-3YB1E105K
C5, C6 220uF, 35V 10x10.2mm EEV-FC1V221P
VD1 0.45 V, 3A, 40V Schottky - B340LB-13
IC1 LM2585S-ADJ TO-263 LM2585S-ADJ
L1 120 uH, 0.04Ω - PM2120-121K
R1 28 KΩ 1206 ERJ-8ENF2802V
R2 1.5 KΩ 1206 ERJ-8ENF1501V
R3 1.5 KΩ 1206 ERJ-8ENF1501V
R4 8.2 KΩ 1206 -
HL1 SMD led 1206/1812 -
КорпусВходные конденсаторы и диод устанавливают достаточно близко к микросхеме для минимизации индуктивности дорожек платы. IC1, L1, D1, C1, C2 и C5, C6 основные детали, используемые впреобразовании напряжения. Конденсатор C3 представляет собой высокочастотный шунтирующий конденсатор и должен быть расположен как можно ближе к IC1, насколько это возможно.
Все конденсаторы должны быть  с низким ESR, а катушка индуктивности с малым сопротивлением постоянному току.
При максимальной выходной мощности выделяется много тепла с IC1 и по этой причине микросхема крепится непосредственно на фольгу платы для достижения максимального отвода тепла.
Переходные процессы.
 Резкое возрастание входного напряжения.
График контроля выходного напряжения
 В этом графике мы видим, как выходное напряжение восстанавливается, когда входное напряжение увеличивается от 10В до 15В. Выходное напряжение восстанавливается в течении 4 мс до напряжения 24В.
Изменение нагрузки
При изменении выходного тока от 0,1 А до 1А, выходное напряжение падает до 23,2 V, и восстанавливается в течении примерно 3 мс. А при изменении тока от 1A до 0,1 А, происходит всплеск напряжения до 25,5 V, и восстанавливается до 24В за примерно 4 мс.
График показывает работу DC-DC преобразователя при выходном токе 1A
Этот график показывает пульсации выходного напряжения и ток катушки индуктивности. Мы видим, что пульсации выходного напряжения составляет ~ 0,6В и через катушку индуктивности проходит пиковый ток 2,4 А. Мы использовали катушку индуктивности, рассчитанную на максимальный ток 5,6 A постоянного тока, и она может легко выдерживать этот ток без особого нагрева катушки.
КПД и Выходной ток
КПД и Выходной ток
 Зависимость выходного напряжения от тока
 Плата
 Плата в сборе
 Плата в сборе
Плата
 Плата
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Долго рассматривал фотографию платы, пытаясь найти дорожки. Нашел интервалы между дорожками, это ж какая их ширина? 0,2 или 0,1 мм? еще и лакировка применена...
СМД - это конечно круто, но не для любительского изготовления.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Выбирай)))))
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Хороша LM2585  - без базара.
Единственно цена в 8 $ конечно кусается, а в остальном нормально.
Да, нет проблемы в разы умощнить выход, добавив , скажем один 4905.
Правда при этом теряется контроль тока через катушку ( он выполнен на внутреннем резисторе LM2585 - датчике тока).
Дата регистрации: 17.02.2014
не в сети
хорошая м/с стоит денек) иди я не прав?
не в сети
в догонку микруха свистит на ВЧ после неё только особенные твёрдотельные кондёры) другие через 9 месяцев вздуются наружу ) радиатор в виде толстой дорожки ) что практикуют узкоглазые братья с евромайдана нафик) полноценный радиатор корпус на GND
