Пользователей: 161
Аналоги: 82. Даташиты: 44. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 7.
Гостей: 159
Радиоежегодник 2014 вып.32
Сообщений MACTEP 17.03.2014 15:20:00 (Просмотров: 22025)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: Март,  2014
Страниц: 480
Формат: PDF
Тема номера: TINA-TI по русски
В сборник включены статьи общего и справочного характера по
бесплатной программе схемотехнического моделирования TINA-TI,
а также примеры её практического применения на конкретных схемах.
СОДЕРЖАНИЕ
TINA-TI
4 Девятая бесплатная русская версия программы анализа электронных схем TINA-TI (Радиохобби)
7 Краткое описание TINA-TI (перевод В.Я. Володина)
17 Делай со мной, делай, как я, делай лучше меня! (С. Апранич)
37 ОУ, транзисторы... А теперь и лампы! (С. Апранич)
59 Импорт SPICE netlist в TINA9-TI (перевод В.Н. Гололобова)
71 Помощь производителя в разработке (Б. Картер) новое!
85 Коллекция схем на ОУ (Б. Картер) новое!
95 Как смоделировать эти схемы в TINA-TI? (В.Н. Гололобов) новое!
110 Схема управления (В.Н. Гололобов)
120 Схема инкубатора (В.Н. Гололобов)
129 Автомат для поливки цветов (В.Н. Гололобов)
139 Измерение импеданса (А. Коллинсон)
145 Ещё раз о TINA-TI (В.Н. Гололобов) новое!
150 Задатчик тока 4-20 мА для наладки систем автоматизации (С. Скворцов)
159 Задатчик - измеритель - масштабатор тока 4-20 мА (С. Скворцов)
«РАДИОЕЖЕГОДНИК» 1983 - 2014
169 «Радиоежегодник» 1983 – 1991 гг. (сводное содержание)
174 «Радиоежегодник» выпуски 1 – 32 (сводное содержание)
18
