![]() В городских квартирах сейчас в основном используется кабельное телевидение, при котором сигналы всех кабельных каналов передаются по ВЧ с помощью кабеля, к кабелю можно через ответвители подключить несколько телевизоров, каждый из которых управляется своим пультом ДУ.
В загородных домах для приема ТВ используют индивидуальные спутниковые антенны. Нередко к одному и тому же ресиверу подключено несколько телевизоров, расположенных в разных комнатах и даже на разных этажах. Как в таком случае управлять ресивером? Нужен удлинитель, для которого не помеха стены и перекрытия, и наиболее удобен удлинитель с радиочастотном каналом, потому что не нужно прокладывать какие-то кабели. ![]() Устройство состоит из двух блоков -приемного и передающего. Схема передающего блока показана на рисунке 1. Принимаемый сигнал фотоприемником F1 поступает через VT2 на модулирующий вход передающего радиочастотного модуля А1. Светодиод HL1 - индикаторный, он показывает что сигнал принят. ![]() Схема приемного блока показана на рисунке 2. Сигнал с выхода приемного радиочастотного модуля А1 поступает на схему на ИМС D1 и D2, формирующую заполнение импульсов командной посылки частотой 38 кГц. После чего они поступают через VT1 на излучающий инфракрасный светодиод HL1. В процессе налаживания подстройкой R2 нужно установить частоту 130-160 кГц на выходе D1.2. В устройстве можно использовать другие аналогичные радиомодули, например, Jaycar ZW-3100 и Jaycar ZW-3102, соответственно в передатчике и приемнике. Николаев СИ.
Литература:1. Радиоконструктор 01-2015 стр. 22. И. Семенов. «ИК-транслятор команд ПДУ. ж. Радио №10, 2014, стр. 8-10.
Похожие новости |
