Пользователей: 99
Аналоги: 51. Даташиты: 19. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 6. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 12.
Гостей: 97
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов
Сообщений MACTEP 24.04.2015 23:30:00 (Просмотров: 42619)
На TP4056 можно собрать полноценное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с контролем тока/напряжения. Питание от USB порта или от внешнего напряжения 4 - 8 В. Зарядный ток программируется резистором в пределах до 1000мА.
схема зарядного устройства на tp4056
Схема зарядного устройства практически скопирована с даташита микросхемы. Напряжение питания подаем или с USB порта или с внешнего адаптера. От USB ток будет ограничен выходным током USB. Адаптер должен быть рассчитан на ток чуть больше 1000мА. Ток зарядки можно выставить подбором резистора Rprog до 1000мА.
Максимальное напряжение зарядки составляет 4.2 В. Зарядка прекращается при достижении тока 1/10 от выставленного резистором Rprog.
Таблица
Rprog (кОм) 10 5 4 3 2 1.66 1.5 1.33 1.2
Ibat (mA) 130 250 300 400 580 690 780 900 1000
Рассмотрим все выводы микросхемы:
1. TEMP - подключение датчика температуры, встроенного в литий-ионную батарею. Если на выводе напряжение будет ниже 45% или выше 80% от напряжения питания, то зарядка приостановится. Контроль температуры отключается замыканием вывода на общий провод.
2. PROG - Программирование тока зарядки (1.2к - 10к).
3. GND - Общий.
4. Vcc - Напряжение питания
5. BAT - Подключение аккумуляторной батареи (4.2 В)
6. STDBY - Индикация окончания заряда
7. CHRG - Индикация зарядки
8. CE - Управление зарядкой. При подаче высокого уровня микросхема находится в рабочем режиме, при низком уровне зарядка отключена.
 Зарядку батареи можно разделить на четыре уровня:
1. Зарядка током 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) до уровня 2.9 В
2. Зарядка максимальным током (1000мА при Rprog = 1.2к)
3. При достижении на батарее 4.2 В идет стабилизация напряжения на уровне 4.2В. Ток падает
4. При достижении тока 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) зарядное устройство отключается.
график зарядки
Красный светодиод индицирует зарядку, зеленый - конец зарядки.
gkfnf
gkfnf
13
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
не совсем так, если задать резистором 1А, а USB порт не способен отдать такой ток, то будет высасываться максимальный ток, который может отдать порт (а этот ток всегда меньше 1А). Вообще с USB не советую экспериментировать, можно и дорожки на материнке пожечь.
 Есть одна особенность - когда аккумулятор полностью заряжен и подключен к TP4056, если вытащить блок питания из розетки (для имитации аварии на электросетях), а потом включить, то загорается красный светодиод, как будто идет зарядка!
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Читай внимательно: Цитата:
Дата регистрации: 06.10.2010
не в сети
Для тех, кто на Украине http://kosmodrom.ua/el.php?name=TP4056-MOD
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Для тех, кто на сайте: http://radio-hobby.org/modules/shop/1A-Lithium-Battery
Курса к какой то валюте нет, но за написанную статью можно заработать 20-50RH
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А внешний адаптер должен иметь сглаживающий конденсатор или достаточно просто "трансформатор+выпрямитель"?
И ещё вопрос: если после зарядки аккумулятора подключить к нему внешнюю нагрузку, не отключая ЗУ, то микросхема даст подзарядку или будет "молчать", пока аккумулятор не разрядится до нижнего порога? Годится ли эта схема для ИБП (например, в аварийном светильнике)?
Дата регистрации: 09.06.2012
не в сети
1. Разумеется нужно иметь хоть элементарный фильтр из расчёта нагрузки на 1А.
2. Как только напряжение просядет до 4,1-4,15 В процесс заряда возобновиться.
не в сети
Благодарю.
не в сети
смотрю я никто этот косяк так и не исследовал?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Какой косяк? Все нормально. Ты про гистерезис компаратора слышал? Дальше додумаешь?
не в сети
не слышал никаких гистерезисов. Так какой ток идет через аккумулятор в этом режиме и переключится ли светодиод с красного на зеленый? И безопасен ли этот режим для микросхемы, а то жужжание от платы нездоровое идет...
не в сети
Переключится. Как только напряжение на аккумуляторе снова вырастет до 4,2 вольта. Ток минимален. Это режим капельного дозаряда.
не в сети
Китайцы наладили выпуск зарядных устройств с защитой батареи от разряда ниже допустимого.
не в сети
Там еще защита от КЗ и защита от перезаряда.
не в сети
[quote]Переключится. Как только напряжение на аккумуляторе снова вырастет до 4,2 вольта. [/quote]
Что значит снова вырастет? На аккумуляторе и так (без аварийного отключения из розетки) 4,2 вольта есть.
не в сети
А вот и не угадал. Без внешнего питания напряжение аккумулятора немного упадет. Пусть даже на 10мВ. Этого достаточно чтобы компаратор внутри микросхемы выдал сигнал на схему капельного заряда. И очень быстро микросхема перейдет в режим "заряжено". Подробнее надо смотреть внутреннюю схему микры и ее даташит.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А если несколько литиевых ячеек, как вы их балансируете?
не в сети
Есть готовые балансиры у тех же китайцев
Дата регистрации: 13.05.2011
не в сети
Это точно балансир? Очень сомневаюсь. Схему на него можно посмотреть? И кто-нибудь пробовал например подключить несколько аккумуляторов с разными ёмкостями?
не в сети
Это точно балансир. Аккумуляторы должны быть одинаковыми. Иначе балансир не сможет справляться со своими обязанностями. Ток балансировки очень мал.
не в сети
Всё же хотелось бы увидеть схему. А то видел много ноутбучных, но как такового балансира в них не было, хоть и есть контроль отдельных банок.
не в сети
Там есть балансир. Во всех ноутбуках.
не в сети
У этого балансира есть ограничения на ток заряда? А то я смотрю, что зарядный ток проходит через плату, только не видно, есть ли какие-либо электронные компоненты на его пути. Или там "+" и "-" батареи соединяется напрямую с источником питания через дорожки платы?
П.С. Я имел в виду крайние выводы батареи, через которые идёт заряд-разряд.
Дата регистрации: 06.09.2010
не в сети
Эти схемы заряжают до 4.1 вольта. Выше никак.
Дата регистрации: 09.01.2009
не в сети
Ткните где там балансир?
Вот тут видно
не в сети
скорее всего многоножечная мсх - это и есть балансир, и у нее нагрузочные резисторы в районе 1к
All on 4 имплантация www.имплантмен.рф.
