Пользователей: 371
Аналоги: 266. Видео: 1. Даташиты: 59. Инструкции: 5. Новости: 19. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 368
Электронные часы на КР145ИК1911 и индикаторах ИВ-11
Сообщений alexfloka 29.06.2015 20:00:00 (Просмотров: 62795)
Электронные часы состоят из БИС КР145ИК1911 с элементами обвязки, блока индикации из четырёх индикаторов ИВ-11, одного ИВ-6 и схемы посветки индикаторов, а также сетевого блока питания с резервными батареями и схемой автоматической регулировки  яркости индикатора в зависимости от уровня освещённости помещения.
Электронные часы могут работать в следующих режимах:
- Отсчитывать и отображать на вакуумном люминисцентном индикаторе текущее время в часах и минутах, а по дополнительной команде - в минутах и секундах.
- Работать в режиме программируемого таймера с максимальной выдержкой 59 минут 59 секунд.
- Включать и выключать дополнительные устройства или звуковой сигнализатор в заданное время (режимы "будильник 1" и "Будильник 2").
- Коррекции хода часов.
- Установки времени выдержки будильников "Б1", "Б2" и таймера.
Принципиальная электрическая схема часов представлена на рис.1
Часы на к145ик1911
Рис. 1. Схема часов на КР145ИК1911 и индикаторах ИВ-11 (открыть в большом разрешении)
Тактовая частота задающего генератора стабилизируется кварцевым резонатором 32768Гц, подстроечным конденсатором С4 устанавливается точное значение частоты генератора контролируемое частотомером. Возможна синхронизация подачей внешних прямоугольных импульсов амплитудой  1,5..2,5В и частотой 32768Гц на вывод 8 (при этом между выводами 7 и 8 подключается резистор 10 МОм). Для установки текущего времени служат кнопки SB1 часы и SB2 минуты. В данной схеме функции БИС реализованы не полностью, для их расширения можно установить дополнительные кнопки управления SB3-SB9, схема подключения дополнительной клавиатуры на рис.2.
Рис. 2. Схема подключения дополнительной клавиатуры
При срабатывании будильников или  таймера на выводах 23 или 24 в течении минуты появляется управляющий сигнал, который можно задействовать для звукового сигнализатора или исполняющего устройства включающего и выключающего нагрузку.
Все детали часов, за исключением трансформатора, установлены на печатной плате из одностороннего текстолита изображённой на рис3.
Печатная плата
Рис. 3. Печатная плата (открыть в большом разрешении)
Для улучшения эстетического вида индикатора применена подсветка двухцветными светодиодами управляемыми коммутатором на транзисторах VT1, VT2. Секундные импульсы с 22 выводы БИС поступают на лампу VL3 индицирующую ход часов и на разъём ХТ2. Если перемычка установлена в положение 1, то цвет подсветки меняется с красного на зелёный с переодичностью в 1секунду. В положени 2 постоянно светят зелёные светодиоды, при отсутствии перемычки - подсветка красная.
Зеленая подсветка
Рис. 4. Зеленая подсветка.
Красная подсветка
Рис. 5. Красная подсветка
В ночное время яркость индикаторов черезмерна, поэтому в схему добавлен узел автоматической регулировки яркости на VT3 управляемым делителем состоящим из R11, R13 и фоторезистором R12. Резистором R13 устанавливается желаемая яркость в ночное время.
Внешний вид с повышенной яркостью
Рис. 6. Повышенная яркость
Внешний вид с пониженной яркостью
Рис. 7. Пониженная яркость
Часы питаются от трансформаторного блока питания, обеспечивающего накал последовательно включённых индикаторов напряжением 6в при токе не более 100мА и питание БИС стабилизированным напряжением 27в при токе не более 40мА. Накальная обмотка может быть со средним отводом, в таком случае резисторный делитель R15, R16  исключается, а катод стабилитрона VD4 подключается к среднему выводу накальной обмотки. При кратковременном отключении блока питания показания часов сбрасываются, поэтому применено резервное питание  из двух батарей напряжением 12в каждая. При суммарном напряжении резервного питания 24в ход часов сохраняется.
30
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Замечательно выглядят часы  и микросхема недорогая.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А как работает кнопка "Коррекция" (дополнительная SB8)?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Кнопка "коррекция" обнуляет показания в разрядах  часов и минут.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Вроде как обнуляет до ближайшего часа. То есть, если вы нажмете кнопку при показаниях 10:55, то на часах будет 11:00,
если на часах будет 11:05, то при нажатии будет 11:00. Или я с другой микросхемой путаю?
не в сети
Да, я ошибся, имел  ввиду обнуление минут и секунд.
не в сети
То есть, будет как МАСТЕР написал, верно?
Для коррекции достаточно нажать эту кнопку по шестому "пику" сигналов точного времени?
не в сети
Да, как МАСТЕР написал. Ты всё синхронизатор конструируешь?
не в сети
Ну да. Запала мне в душу та схема из Радио, только руки пока не доходят, да и самое главное - определиться со схемой часов, в которой можно делать сброс замыканием одной кнопки (что будет делать синхронизатор через оптрон).
Вот эта схема похоже идеально подходит. Только приёмник придётся на УКВ-2 теперь делать.
Спасибо за разъяснения.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Считаю, что автономные часы лучше всего. Чем меньше связей, тем надежнее отдельные элементы. Мало ли, что он там насинхронизирует от капиталистической радиопомойки )))
не в сети
Щютник!
Да хай с ними, с капиталистами, пусть часы ходят плюс-минус сутки!
не в сети
Как соберешь, так и будут ходить  мои за день на несколько секунд вперед убегают.
не в сети
Каждый месяц подстраивать? Да ну на.
Уж лучше синхронизатор.
не в сети
Время от времени обнуляю счётчик минут нажатием кнопки
не в сети
А синхронизатор это делает сам.
не в сети
Пора уже с боем делать и маятником
https://www.youtube.com/watch?v=RsaA3ruInaw
не в сети
Круто!
Дата регистрации: 16.03.2015
не в сети
Доброго времени суток!
Подскажите где можно скачать SPL7 или поделитесь ссылкой?
не в сети
не в сети
Спасибо!
не в сети
Вопрос такой, на схеме  R12 СФ3, а именно какой, СФ3-2Б или СФ3-4Б?
не в сети
Фоторезистор можно использовать любой,  лучше импортный у них  больше диапазон  изменения  сопротивления  чем у отечественных.
не в сети
Вопрос немного не скромный, Вы не можете дополнить схему печатной платой кнопок, чтобы доделать часы до будильника? и рисунком схемы с подключением пьезоэлемента? В схеме установлены транзисторы буржуйские, если правильно нашёл аналог, то это кт3102 и кт3107. Что на Ваш взгляд лучше установить , наши или буржуев?
Есть схема часов электроника зап01эч , там микра кр145ик1901 и полесье 02, но там что то намудрёно. если надо могу скинуть схемы.
не в сети
Для использования будильника добавляется 1 или 2( для 2х будильников) кнопки. Если есть необходимость использовать всю дополнительную клавиатуру, тогда плату нарисую. Над схемой излучателя звукового сигнала  можно подумать, можно
даже дополнить часы "старт-стопной" схемой управления нагрузкой по
сигналам будильников . Транзисторы можно установить любые, которые есть в наличии. Схемы "Электроника зап01эч" и "Полесье 02"  есть в сети.
не в сети
Всего доброго! Александр, в схеме установлен светодиод HL5, данный элемент обязателен или его можно заменить обычным диодом?
не в сети
Очевидно (по схеме), что это просто индикатор наличия напряжения, и его вообще можно не ставить.
не в сети
Где там HL5? В статье его нет, а в схеме по ссылке alexfloka он никак не обозначен, но взле него надпись "Захват".
не в сети
Собрал часы по данной схеме, заработали, но не могу добиться регулировки день/ночь, при освещении сегменты ламп светятся ярко и даже частично те которые не должны светится, а при закрытии пальцем фоторезистора, подсвечивание сегментов прекращается и цифры незначительно тускнеют. Регулировка подстроечного резистора ничего не даёт. И ещё трансформатор взял от часов электроника 2-06 2 обмотки выход 6в и 38 , после LM7924 28в. может быть такая некорректная работа регулировки день/ночь из-за повышенного напряжения трансформатора ? Подскажите? И как можно срезать напряжение на выходе  трансформатора 38в на 27в?
не в сети
Попробуй последовательно в обмоткой на 38в включить резистор.
не в сети
А если так попробовать: параллельно первичке включить цепь из двух стабилитронов на 150В, включенных встречно-последовательно и всё это в сеть через гасящий конденсатор?
Напряжение на выходе понизится, плюс дополнительная стабилизация. А подобрав стабилитроны в первичке, можно и вообще все LM-ки повыкинуть. Только нити накала надо будет включить по-другому: три последовательно через резистор, две оставшиеся - тоже последовательно через резистор.
не в сети
Спасибо, не хотелось так глобально переделывать.  А если попробовать увеличить номиналы R15,R16  до 500-600 ом. И в цепь питания нитей накала установить резистор 2-4 ом? И ещё , сегодня проверял на нагрев деталей,после ночной прогонки. Греются R7,R9 темп. палец не терпит LM тёплая. темп. нормальная рабочая
не в сети
Резисторы R15,R16 создают искусственную среднюю точку обмотки трансформатора, увеличение их номиналов ничего не даст,  Уменьшай напряжение обмотки  38в.  Снизить нагрев  R7, R9  можно, применив резисторы с большей мощностью рассеивания на 0,25, 0,5Вт. У меня стоят на 0,125Вт, да греются, но почти год  работают нормально.
не в сети
Могу ошибиться, но мне кажется если заменить диодный мост на стабилитроны? Эффект будет? Надо всего то срезать 7-9в. и будет всё нормально.
не в сети
Стабилитрон можно включить последовательно перед LM-кой. Он должен быть рассчитан на весь ток нагрузки. Вместо двух диодов моста можно включить стабилитроны на 27В. Тогда последовательно с мостом надо обязательно включить токоограничивающий резистор. А ещё лучше - конденсатор (как реактивное сопротивление), который не греется.
Мой вариант не такой уж и глобальный, самое сложное - переделать цепи накала. Если лампы запаяны в плату, то придётся перерезать некоторые дорожки и соединить по-новому проводами.
Есть ещё вариант - поставить перед мостом конденсаторный делитель напряжения
не в сети
Делитель будет в самый раз. Сделаю отпишусь. Резать дороги не охота, часы полностью собраны .
не в сети
T112-10 А если сделать так, схему накала не трогать. оставить как в схеме от первоисточника, а доработать высокую сторону по твоему варианту?  напиши номиналы деталей и макру стабов?
не в сети
При доработке высокой стороны по моей схеме снизится напряжение на всех вторичках, поэтому если не трогать распайку накала, индикаторы будут недокалены, ведь вместо 6В на них пойдёт 4В.
Стабилитроны нужны на 150В, 5Вт, например КС650А или 1N5383B.
не в сети
Это не критично, накал будет работать и от 4 в. Для ламп это будет даже лучше. Подскажи номинал резюка и корндёра?
не в сети
Кондёр ориентировочно 1 мкФх400В, возможно придётся подобрать. Если напряжения на выходе будут занижены, то увеличить ёмкость постепенно по 0,1 мкФ, пока напряжения придут в норму. Если есть осциллограф, то можно следить за напряжением на стабилитронах - оно должно быть со срезанными вершинами синусоиды на уровне 150В (это говорит о работе стабилитронов).
Резистор 200 - 300 Ω, 0,5 Вт. Лучше советский МЛТ, китайские малонадёжны.
Да, и ещё - параллельно кондёру поставь резистор сопротивлением 470 кОм - 1 МОм, чтобы разрядить его при выключении из сети. Мощность не менее 0,5Вт (если типа ВС - можно 0,25 Вт).
не в сети
Спасибо за ответ. Ослика у меня нет. придется ориентироваться на цешку мадэ ин  китае.
Как сделаю отпишусь.
Дата регистрации: 10.02.2016
не в сети
Доброго времени суток.
 Собрал данную конструкцию все работает.  Хочю
добавить будильник или на пьезоэлементе,или на микросхеме серии Умс-7(8)(музыкальная).    Перекопал весь интернет но не совсем  ясно,документации на эту микросхему мало(кр145ик1911).  Понял что   сигнал с микросхемы идет  на ноги 23 или 24,а дальше как быть  куда что подключать? Если не ошибаюсь то напрямую  пьезу  нельзя  вешать  на микросхему.   Помогите  все собрал  в корпусе почти   остался один будильник.  Да и транзистор  в АРЯ( автоматический регулятор яркости) спокойно меняется на кт361. Стабилитрон  меняется на Д814а и аналогичные.  Схема   старая она была ещё опубликована  журнале  радио за 1986 год.
не в сети
Для пьезо надо ставить дополнительный усилитель на одном транзисторе, питаемый от 27В.
А чем обычный капсюль или микродинамик не устраивает?
не в сети
Размером не устравает, есть динамики  но они в корпус не помещаются,пьезо компактней.
 Если использовать динамик  то его напрямую к выводам 23,24?        Можно как-то  изобразить  как согласовать  транзистор,пьезу и микросхему?  Было-бы понятно с рисунком ведь многим тоже интересен этот вопрос.
не в сети
Надо посмотреть в даташите, какую нагрузку допускают выходы микросхемы. Если динамик соответствует, то можно вешать. Есть малогабаритные капсюли вроде ДЭМШ.
С транзистором примерно так:
Сейчас пришла в голову ещё одна мысль- если мощность выхода микросхемы позволяет, то можно поставить повышающий трансформатор и с него подавать напряжение на пьезу.
не в сети
Спасибо за схему,Транзистор как я понял  р-n-p структуры, А номиналы R1,R2 какие?
не в сети
Навскидку R1 - 15 кОм, R2 - 1 МОм. Нужно будет подбирать по нормальному звуку.
не в сети
А пьезу использовать со встроенным генератором или без него?
не в сети
Ну естественно без него. А иначе зачем тогда УМС?
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
сейчас большой выбор в магазинах  светодиодных индикаторов типа АЛС... высота цифр  до 6-7 см . С удовольствием собрал бы часики на них но только  и с показанием секунд  (ради интереса) . может есть схемка  с секундами ?
не в сети
Всем доброго времени суток!
Наконец руки дошли до часов. Из своей ситуации вышел довольно просто, без делителей и переделок питания. Взял подстрочники и впаял после трансформатора. Регулировкой понизил напряжение до 32 в. установил резистор 100 ом 5 W , так же понизил напряжение на нити наказа, установил резистор 10 ом. 5W. Теперь нити накала не имеют красного свечения. Поставил на прогонку часы,  проверить нагрев резисторов, отработали сутки, температура  резистора 100 ом. прим. 15-20С., а рез.10 ом холодный. Вот таким методом можно понизить напруги.
не в сети
Не понял ничего. Как были впаяны резисторы, просто последовательно с обмотками?
Мощность резисторов 5 Вт - не мало будет? Может лучше реостат от электрички впаять?
При токе потребления 40 мА на резисторе 100 Ом упадёт 4В, мощность 0,16 Вт. На 10-омном при токе 100 мА будет 1В, мощность 0,1 Вт.
не в сети
=Не понял ничего. Как были впаяны резисторы, просто последовательно с обмотками?=
Да, именно так и сделал, впаял последовательно, после транса. Сам думал, что чай подогреть или поджарить на завтрак глазунью , на БП , а оказалось совсем на оборот.
Теория и практика, вещи разные.
А реостаты от лектрички . присылай,впаяю , протестирую. отпишусь!!!!
не в сети
У вас там чего, лектричек нема? Залез на крышу и сп**ил, делов-то!
не в сети
Какой хитрый человек!!!  Давай сам на электричку, там делов-то, а я как нить прикорячу к плате и отпишусь!!!
не в сети
Дык не мои же часы!
Для своих я бы кондёр стащил и впаял. Вот такой:
не в сети
Дык его только устанавливать за место С4! А как же с остальными?
не в сети
На место С4 не годится, там подстроечный ннада:
не в сети
T112-10 давай завязывать баянить, а то злобный модератор на цепь посадит!
А теперь по делу, подскажи на эту микру можно без транзиля подключать пьезик для будильника, как на микру 176 или нет?
не в сети
sibirjak
Да, Злого лучше не дразнить.
Имеешь в виду КР145ИК1911? Можно попытаться, но не факт, что напряжения хватит.
не в сети
 T112-10  Есть схема часов на кр145ик1901 так там пьезик подключен через тронзель, а я делал зеркало с часами Электроника ЗАП 01ЭЧ так там стояла кр145ик1911  и управление на пьезик через транзиль. Но хотя часы на микрах 176 серии от этого же мастера, собраны без транзиля и пьезик работает довольно громко. Меня спокойно будит. Вот как то так. Что посоветуешь?
Пы.Сы. Если надо могу скинуть схему.
не в сети
Если громкость достаточна,  можно без транзистора. Но лучше поставить, на одном много не сэкономишь
не в сети
sibirjak
Попробуй подключить напрямую. Если громкость устроит, то так и оставь.
Дата регистрации: 18.02.2016
не в сети
Доброго времени суток. Никак не пойму как работает схема уменьшения яркости индикаторов. Напряжение же  6 вольт постоянно поступает на накал, или транзистор VT3 при открывании сажает часть напряжения? Хочу собрать  эти часы, но только без светодиодной подсветки и с питанием накала от обмотки со средней точкой ( имею такой транс) без делителя R15, R16.
не в сети
На этом транзисторе (при затемнённом фоторезисторе) падает часть анодного напряжения, что снижает яркость.
не в сети
 Автомат регулировки яркости ламп в самый раз! Без оного будет такой сценарий, если днём цифры увидишь. то ночью ночник не нужен, и наоборот, если ночью Гут, то днём Нихьт Ферштейн!
не в сети
T112-10 Дружище, будь добр,растолкуй такой вопрос. В схеме часов на к 176  параллельно пьезику стоит резистор 1кОм, для чего и какую функцию он выполняет? Установка его обязательна?
не в сети
Обязательна, это нагрузка для микросхемы. Пъезик представляет собой ёмкость (грубо говоря) и постоянный ток через него не пойдёт.
не в сети
Т112-10 ,Спасибо. Я так и думал.
не в сети
А можно использовать для мигания точку в индикаторе VL2 , а ИВ-6 не ставить, или в какие-то моменты времени из-за динамической индикации будет некорректное мигание?
не в сети
Можно.  На Ив-6 сделана  по сути та же точка но на 4-х сегментах, а так  просто будет использоваться 1 сегмент .
не в сети
На ИВ-6 не поступает сигнал выборки сеток динамической индикации, просто возможно мигание не будет соответствовать секундному интервалу, хотя глаз может зтого и не заметит. Как думаете? Вопрос всем участникам форума.
не в сети
T112-10  Спасибо!
не в сети
При срабатывании будильников или таймера на выводах 23, 24 появляется логический уровень, который можно использовать для включения звукового
генератора или исполнительного устройства.  Привожу несколько схем из
разных моделей часов.
Рис1 На микросхеме собран генератор звукового сигнала включаемый по сигналам с выводов 23, 24 и модулируемый  частотой 1 Гц с вывода 22.
Рис2  Используется микросхема УМС, также включается по сигналам с 23 и 24 вывода, для нормальной работы УМС необходимо подать на её 8й вывод частоту с задающего генератора
К145ИК1911 через делитель на резисторах R5 ,R6  Питание УМС напряжением
3В  можно взять со стабилитрона VD3 схемы часов, на диоде VD3 упадёт
лишние 0,5в. Выбор мелодий осуществляется кнопкой во время проигрывания
мелодии.
Рис3   Схема на транзисторах, включается  по выводам 23,24  модулируется 1Гц с 22 вывода и частотой динамической индикации с  выводов 37,39.
Рис4  Схема усилителя на одном транзисторе включающая пищалку со встроенным генератором.
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
не в сети
alexfloka, можно Вас попросить ответить на вопрос об использовании в качестве мигающей точки сегмент '' точка'' индикатора ИВ-11 (VL2). А ИВ-6  не ставить. На ИВ-6 не поступает сигнал выборки сеток динамической индикации, просто возможно мигание не будет соответствовать секундному интервалу, хотя глаз может зтого и не заметит.
не в сети
У динамической индикации сравнительно высокая частота переключения , мигания не будет.
не в сети
Спасибо за схемы,искал  вариант  с включением УМС . Буду пробывать по схеме 2 собирать.
не в сети
Все эти схемы из разных схем  часов, я просто  их перерисовал и адаптировал под к145ик1911.
не в сети
Спасибо.
не в сети
Спаял схемку на рис.2  При включении часов в розетку играет мелодия иногда полностью иногда нет,при выставлении  будильника не какой реакции. При первом включении звук был громкий,сейчас  не очень,иногда при выключении вилки иногда в пьезоизлучателе появляются щелчки.  При  включенном будильнике измерял напряжение на выводах 23,24 напряжение изменятся,при выключенным состоянии 0.5-0.6в,на выводе  3 -4.7вольт,после R1 - 0.75вольт.  Пьезоизлучатель поставил Зп-18,диоды кд 510а.
 Плату отмывал растворителем после пайки. В чем может быть проблема?
не в сети
Давай по порядку:
1.какое напряжение на 23 и 24 выводах в режиме хода часов и при срабатывании будильников?
2. Какое напряжение питания УМС?
3.Какое напряжение на 13 выводе УМС в режиме хода часов и при срабатывании будильников?
не в сети
1. Вывод 23-575-578мВ,вывод 24-638-640мВ -это  в режиме хода,в режиме будильника 613-616мВ- вывод 23,вывод 24- 646-649мВ   Причем    если измерить несколько раз  то значения или чуть чуть уменьшаются или прибавляются.
2. 3.4в
3.3.27в  в обоих режимах.
   Такое подозрение что микросхема виновата   напряжение при срабатывании и в режиме хода почти одинаковые.
не в сети
При срабатывании будильников1 или 2,  на 23 или 24 выводах должно появляться напряжение минус 27в относительно общего провода. Вполне возможно неисправна микросхема.
не в сети
Uri вопрос на засыпку,  решили проблему с напряжением на 23 и 24 ноге микросхемы . Если да, то что было?
И при работе часов, случайно не сильно греются R7, R9?
не в сети
sibirjak, я сегодня специально для проверки работоспособности схемы будильника, собрал схему №3, всё работает нормально, звуковой сигнал такой же как и в промышленных часах конструкторе Старт 7231 который у меня давно в эксплуатации.
не в сети
510а.
Uri, входную часть будильника (схема №2) надо немного изменить, между выводами  23, 24  и питанием -27в подключить резисторы 82-100к, выходы микросхемы с открытым стоком поэтому нужны нагрузочные резисторы. Резисторы R1, R2 можно исключить, схему можно ещё упростить если  выводы 23 и 24 объединить, тогда будет лишним один диод и один нагрузочный резистор.
Дата регистрации: 24.01.2021
не в сети
День добрый! Собрал часики, но индикаторы показывают нули на всех индикаторах, ив-6 не мигает. На кнопки часы не реагируют. Питание часов от трансформатора т19 от старых советских часов. Подскажите, почему не ходят. Спасибо!
Дата регистрации: 07.10.2020
не в сети
В первую очередь проверить кварц, конденсаторы и резисторы рядом с ним.
Напряжение 27 В в норме? Если в норме, кварц и его обвязка исправны, монтаж без ошибок, соплей и непропаев, то микросхема капут.
не в сети
Спасибо! Вы не заметили в схеме ошибку VT3 - детали и цоколёвка шелкографии не совпадают. И еще вопрос - если 4 светодиода не паять - заработает же?
не в сети
Светодиоды - это чисто "свистелка-перделка", для красоты. На работу никак не влияет. Можно выкинуть и сопутствующие им детали (VT1-VT2, R6-R9).
Лично я вообще считаю это лишним: часы - это часы, а не новогодняя ёлка.
Дата регистрации: 12.02.2021
не в сети
Доброго времени суток всем! Очень понравилась схема данных часов, буду собирать потихоньку, вместе с сыном. Хотел спросить вот про что: есть звуковой чип UM66T19L  и пьезоизлучатель (не помню сейчас артикул). Питание у чипа не более 4.5 вольта. Как можно подружить его с 23 или 24 выходами? Открыть изображение в новом окне
не в сети
Попробуй собрать согласующее устройство на примере  этой схемы.
не в сети
А что если вот так попробовать?
Вот только не соображу, куда минусовой вход чипа подключать...
не в сети
к стабилитрону и подключай, хоть это и не самое лучшее решение.
не в сети
Извиняюсь, ошибся .Где минус взять понятно. А плюс? Общий ведь +27вольт? Да, а почему это не самое лучшее решение? Если что, я радиолюбитель не профи, но очень хочу разобраться в этой схеме.
не в сети
А зачем подключаться к этому стабилитрону? Это же может нарушить работу стабилизатора.
Лучше подключить к накальной обмотке выпрямитель, после него простейший стабилизатор, от него и питать микросхему. Потребление там наверняка не маленькое, возможно даже десятки мА.
Но я бы собрал стабилизирующий преобразователь с выходами "-27 В", "накал",  "+3,4 В" и запитал бы всё это дело от любого источника 4...6 В в паре с акккумулятором. Была в "Радио" схема такого ПН для подобных часов из конструктора "Старт".
не в сети
Спасибо. Я понимаю что лучше отдельный источник питания использовать для музыкального чипа. Правда ест два но:
- не хочется мотать трансформатор ( ну не хочется и все тут)
- хочу минимизировать количество элементов для питания чипа
не в сети
Если имеется в виду трансформатор преобразователя, то там витков немного, намотать его не проблема. В самой "вольтистой" обмотке всего 30 витков.
Но если совсем ничего не мотать, то подключить выпрямитель к обмотке накала, как я говорил выше.
не в сети
Вот такую схему нашел. Буду пробовать собирать её, а блоком питания будет usb зарядное.
не в сети
Были у меня подобные часы. И встроил я в них музыкальную микросхему.
И вот иду я как то на работу, а со светофора играет та же мелодия, что и я встроил в часы. Ну, думаю, ишь ты, какие умные, в светофор тоже мелодию встроили... И пошел себе дальше... Через час проснулся... В итоге на работу опоздал. Пришел домой и вернул противный писк.
Кто не понял, в момент срабатывания будильника мелодия меня не разбудила, а отразилась в моем сне.
В советское время выпускали конструкторы на базе КР145ИК1911
не в сети
MORO1986
Схема, про которую я говорил, лучше - она со стабилизацией. "Радио" № 11, 1987г., стр. 30.
не в сети
У меня лет десять работают готовые китайские часики, не плохо. Мне нравится, что будят они сигналом со случайной последовательностью звука и интервалов тишины. Привыкнуть почти нельзя, трезвому проспать невозможно. Из минусов в этих часах: неправильные надписи (обычное дело для китайцев), вместо седьмого дня недели почему-то рисует восьмёрку (ну это не критично, а может у китайцев семёрка тоже что-то значит суеверное), низкую температуру наружного воздуха замеряет лишь до минус девяти (датчик протянут за окном был одно время). Из плюсов: не боятся перерывов питания, хотя отдельной батарейки не предусмотрено; ходят довольно точно, за месяц убегают на полминуты вперёд. Да и внутри платка выполнена вполне аккуратно.
не в сети
Готового много работает, иногда даже неплохо. Но на радиолюбительском сайте этим вещам (и их фанатам) делать нечего.
не в сети
Как это не чего? А иногда просто пообщаться с хорошими людьми, а обсудить всякие "железки", да и дела житейские, поделиться радостью. Как бы давно здесь уже вместе... Ведь же полезно, когда кто-то приобрёл готовую качественную плату или прибор и поделился своими впечатлениями.
не в сети
Космонавт, ну ты же явно не из таких. Сколько тут твоих статей про самоделки. И тут вдруг - китайские часы.
Ну ладно, Гром тут есть - любитель китайских фонариков...
не в сети
И что? Все мои самоделки на 90% из китайских деталей сделаны. Если в торговой сети торгуют китайской электроникой, то о чём тогда говорить? Было бы, что-то своё, отечественное, новое, не из времён СССР о котором и так достаточно информации, можно было бы обсудить и заодно сравнивая презирать всё китайское. Но только нет его этого нашего, по крайней мере у меня в городе его нет (город... громко сказано).
не в сети
А то, что ты можешь сам собрать, а не купить. Уж часы-то - одна из самых простых конструкций.
Насчёт китайских запчастей не спорю, сейчас всё труднее найти советские. Нашей промышленности тоже нет.
Но самое главное - в самоделке можно применить детали с должными параметрами и запасами, а также правильно рассчитать схему и аккуратно собрать.
Китайцы же в свои поделки ставят детали подешевле, которые работают на пределе своих (и без того завышенных) возможностей.
Схемы кривые - "лишь бы работало". Итог - работает до конца гарантии и накрывается звИздой (но надо отдать должное: если повезёт, китаёза без проблем работает многие годы).
Поэтому сейчас лучше сделать самому, чем покупать.
Да и сайт всё-же посвящён радиолюбителям, а не радиоКУПИТЕЛЯМ...
Дата регистрации: 18.03.2022
не в сети
Fuck Yourself
не в сети
не в сети
Fuck Yourself
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Спасибо за чертеж платы!
Пишите лучше через переводчик- так удобнее.
Если есть возможность пришлите файл PCB.
не в сети
Fuck Yourself
Продажа рекламного оборудования доступна на ultra-s.com.
