Пользователей: 468
Аналоги: 176. Даташиты: 127. Инструкции: 2. Новости: 38. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 79. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 465
Электронные часы на 176 серии и индикаторах ИВ-6
Сообщений alexfloka 18.09.2016 20:00:00 (Просмотров: 49763)
Часы собраны на микросхемах 176 серии ИЕ-18, ИЕ-13, ИД-3. Блок питания бестрансформаторный, с гасящим конденсатором  и преобразователем для накала индикаторов, которые подробнее описанны ранее в статье /modules/news/article.php?storyid=1480
Намоточные данные трансформатора Т1: первичная обмотка состоит из 120 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1-0,25мм, вторичная обмотка  6+6 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4-0,6мм. В качестве сердечника использовано ферритовое кольцо проницаемостью 600-2000 с внешним  диаметром 10-30мм.Кольцо предварительно надо изолировать 1-2 слоями  лакоткани или изоленты. Назначение кнопок управления указано на схеме часов.
Схема часов
Рис. 1. Схема часов. (увеличить)
В этой схеме часов при желании, можно использовать узел гашения  незначащего нуля в разряде десятков часов, собранный на транзисторе  VT4,и резисторах R24, R25. На печатной плате этот узел собран навесным монтажом со стороны проводников. Необходимо только перерезать проводник идущий от 15го вывода ИЕ18, отмеченный белым крестиком. Также можно использовать автоматическое изменение яркости индикатора в зависимости от внешнего освещения. Для управления яркостью  используется вывод 14 микросхемы ИЕ-18, при подаче на него напряжения лог. 1 скважность импульсов ны выводах 1, 2, 3, 15 увеличивается в 3,5 раза и яркость индикатора уменьшается.
Узел управления состоит из делителя на фоторезисторе R26 и резисторе R27, подключённых  общей точкой к выводу 14 микросхемы ИЕ-18 который надо освободить от общего провода. При затемнении фоторезистора его сопротивление увеличивается, тем самым увеличивая напряжение на выводе 14 до  логической 1. Возможно потребуется подобрать номинал резистора R27,но лучше использовать последовательно включённый дополнительный подстроечный резистор для точной установки порога срабатывания.
Следует отметить, что при логической 1 на выводе 14, кнопки управления часами не действуют.   Чтобы не усложнять схему, описанные узлы выделенные красным цветом можно не устанавливать. В первоначальном варианте часы состояли из трёх плат, установленных этажеркой, на одной собрана схема собственно часов с индикаторами, на второй блок питания и на третьей кнопки управления. В таком виде они пролежали несколько лет без корпуса,  так как ничего не приходило на ум как его реализовать. Недавно ремонтируя старенький телевизор меня осенило, вот на что должен быть похож корпус часов! Корпус был сделан из кедровой вагонки, пропитанной морилкой и покрытой тиковым маслом в несколько слоёв. Плату с кнопками управления удалил, закрепив кнопки управления на задней стенке, от резервного источника питания и будильника тоже отказался.
Плата часов
Рис. 2. Плата часов
Внешний вид платы
Рис. 3
Внешний вид платы
Рис. 4
Внешний вид платы
Рис. 5
Внешний вид платы
Рис. 6
Внешний вид платы
Рис. 7
Внешний вид платы
Рис. 8
Внешний вид платы
Рис.9
Внешний вид платы
Рис. 10
Внешний вид платы
Рис. 11
Внешний вид платы
Рис. 12. Гашение незначащего нуля
19
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Потрясный корпус! alexfloka
Все же не хватает разделителя между часами и минутами.
Как работает гашение нуля? Когда микросхема "зажигает" сегмент "F" индикатора HG1 ...?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Прикольно, в форме телека!
А разделителя действительно не хватает.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Да, элемент "F" единственный который отличается от 1 и 2 при индикации 0 в разряде десятков часов.  Разделительная точка мигает в разряде единиц часов, мне показалось этого достаточно.
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Теслу на антенны надо,как бой
Пи-Си::Забыл звязду вляпать...
не в сети
А дальше? Когда транзистор 4 открыт, а когда закрыт?
не в сети
Вот какая те разница?
не в сети
Чтоб знать, применяемо ли такое на светодиодных.
не в сети
Рассмотрим работу транзистора VT4 при гашении незначащего ноля,  когда на выводе
15 дешифратора присутствует лог.1 и на выводе 15 микросхемы ИЕ18 тоже
лог.1, то транзистор закрыт.  При лог.0 на выводе 15 дешифратора и лог.1 на 15 выводе ИЕ18, транзистор открыт.
не в сети
Ты лучше колись где ноги подрезал...
не в сети
Значит лампа зажигается положительным напряжением на сетке! Сп!
Дата регистрации: 22.10.2016
не в сети
Занимательно, где-то помню у меня валялись такие индикаторы от старых советских часов. Надо попробовать сваять. Автору респект!
Дата регистрации: 10.01.2017
не в сети
Поясните где правильно: на схеме R1 - 1kом, на печатке 4,7 ком; узел DD1 12-13 ножек (С1, С1.1, BQ2, С2 и др) на печатке не совпадает со схемой????? Для последующего повторения  10 вывода ножек ламп ИВ-6 можно соединить, прорисовав в программе - будет меньше перемычек на плате.
не в сети
Правильно на печатке, при рисовании схемы вкрались ошибки. Сопротивление R1 не критично, можно варьировать в широких пределах, он создаёт
падение напряжения для нормальной работы пьезоизлучателя. Дорожки для
индикаторов можно прорисовать на плате, но они получатся тонкими и ЛУТом
их сделать сложнее.
не в сети
Объясните дураку - изучив схемы советских часов, я так понял, что узел DD1 12,13 ножек на вашей СХЕМЕ изображен правильно. Разводка на печатке соответствует схемам на К176ИЕ12 http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200206/p38.html. Возможно это не принципиально, но набивая плату хотелось бы исключить ошибки. И если есть ошибки почему их не исправляете на сайте?
не в сети
Схемы задающего генератора микросхем ИЕ12 и ИЕ18 одинаковы, соответственно и цепи внешней обвязки тоже одинаковы и должны соответствовать рекомендуемым даташитом, однако для упрощения схемы  и её удешевления при массовом производстве, используют упрощенную цепь из 2х постоянных и одного подстроечного конденсаторов, включенного  в цепи
12го  или в цепи 13го выводов.
При использовании кварцевых резонаторов разных типов иногда подбираются и постоянные конденсаторы, если не хватает диапазона изменения ёмкости подстроечных. Поэтому на разных схемах разные номиналы конденсаторов.
По большому счёту,  для стабильной работы задающего генератора, а следовательно и точного хода часов, кроме даташитовского включения конденсаторов,
необходимо использовать постоянные конденсаторы с ТКЕ МП0 и подстроечные
высокого качества, желательно с воздушным диэлектриком.
PS: Ошибки в схемах исправляем
не в сети
УРРРААААА!!! Часики заработали. Даже с первого раза. Есть одно НО - слабая яркость всех сегментов. В точках 10, 11 напряжение составляет 0,5в переменки. Остальные напряжения в норме - 9,6в и 32в. Греется только R20 и то не значительно, градусов 50. Регулировку яркости не делал, 14 вывод DD1 на земле. Вопрос, как повысить яркость индикаторов? И еще вопрос, в какой точке DD1 частотомером замерить частоту кварца для выставления 32768 кГц ?
не в сети
Ещё одним часовщиком больше стало, поздравляю! Напряжение чем измерял, если тестером, то показания будут не точными из за сравнительно высокой частоты преобразователя. Для увеличения яркости можно уменьшить R23 или домотать 1-2 витка накальной обмотки трансформатора. Ориентироваться можно по нити накала индикаторов, она не должна светиться. Без потери надёжности,  R20 можно уменьшить в 2-3  раза, будет меньше греться.  Задающую частоту можно измерить на 13м выводе микросхемы К176ИЕ18.
не в сети
Измерял обычным стрелочным прибором Ц4312. Уменьшил R23 в два раза (3,3 Ома). Яркость появилась. Скажу так, при 6,8 Ом было 0,5в, при 3,3 Ом стало около 1в. Понимаю, что измерения не правильные, но больше ориентироваться нечем.Спасибо! Проект мне очень понравился. А если вместо R23 установить переменный резистор с выводом на заднюю панель для регулировки яркости? Так сделано в часах Электроника 25. Давно мечтал о часах с малыми лампами и без МК.
не в сети
А возможен ли проект на ИВ-18 без микроконтроллера?
не в сети
В схеме Электроники 25 регулировка яркости осуществляется изменением напряжения между катодами совмещенными с накалом и анодами сегментами. В данной схеме можно попробовать установить переменный резистор параллельно стабилитрону VD9 а средний вывод резистора подключить к средней точке накальной обмотки. Индикатор ИВ-18 8ми разрядный, в схеме часов использовать можно, но только получится 4 разряда индикации. С микроконтроллером получится больше функций с использованием такого индикатора.
не в сети
Огромное спасибо за развернутые ответы, за статью о часах, за помощь при сборке.
Дата регистрации: 06.02.2017
не в сети
Хорошая схема и какраз четыре  ив-6 имеются! Вот только нет у нас в магазинах ие18. А заменить её без переделки схемы чем можно? к176ие12 пойдёт? И к176ие13 обязательно с буквой А?
не в сети
К176ИЕ18  можно заменить на К176Ие12 учитывая небольшую разницу назначении некоторых выводов, в часах используется К176ИЕ13, на схеме ошибка.
не в сети
Огромное человеческое спасибо!  Да пошлёт Вам Всевышний долгих лет жизни!!!
не в сети
Часы опаздывают при любом положении подстроечного конденсатора. Что можно сделать?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Уменьшить емкость С1.1
не в сети
Назрел вопрос применения фоторезистора, только на АлиЭкспрессе их несколько видов. Может посоветуете какой? И еще начали тускло светиться минуты, а потом совсем пропала индикация минут - примерный анализ показал, что на выводах 2 и 3 К176ие18 около 2 вольт, на 1 и 15 выводах 9 вольт. Индикация часов работает хорошо. Замена 176 ие18 на новую ничего не дала. Все дорожки прозвонил. Накал всех ламп в норме. Работа часов сохраняется, управление кнопками в норме. Только минуты то тускнеют, то пропадают. Прошу совет
не в сети
Фоторезистор можно применить любой, только придётся подобрать резистор R27.  Проверь резисторы R3 R4, отключи сетки индикаторов минут  и измерь напряжение на выводах микросхемы, проверь наличие напряжения -30в. Промой плату растворителем.
не в сети
Промыл плату изопропиловым спиртом. Все работает. Пока этим ограничился
не в сети
Плату любого собранного устройства надо промывать, особенно если  при пайке использовался флюс.  Я после промывки и сушки покрываю плату раствором канифоли в ацетоне, после его испарения получается тонкий защитный слой канифоли на плате.
не в сети
Ацетон растворяет весь "мусор" и успешно впитывается вместе с ним в текстолит
не в сети
Ацетон быстро испаряется. да и в текстолит он не впитывается.
не в сети
Собрал часики, работают. Но впервые столкнулся с проблемой когда переход на десятки минут происходит после цифры 8 и соответственно 9. Т.е. за минуту десятки минут увеличиваются на два знака. С чем это связано?
не в сети
Часы нормально поработали год и начали так глючить? Вероятнее всего виноват счетчик ИЕ13.
не в сети
Заменил микросхему и все стало нормально. Микросхема ИЕ13 бракованная. Часики собрал новые на подарок. Заработали сразу. Теперь буду налаживать точность хода.
Дата регистрации: 03.02.2019
не в сети
Здравствуйте уважаемые! Спаял всё по схеме, отмыл плату, и не работает лампы вообще не горят, хотя они проверенные. Первая проблема, к176ие13 греется, и пробивает (звонятся накоротко с 8 и почти все остальные ноги) После того как сгорела первая до установки второй микросхемы проверил напряжение на всей панельке,с 8 на разные потыкал везде 1 или 2 вольта на 16 ноге 9 вольт. Вставил микросхему и опять, горячий корпус и микросхема с 8 ноги звонится практически на все остальные. Вторая проблема нет питания накала, я временно запитал от батарейки и один контакт припаял к отводу от середины, трансформатор немного гудит, если (это трансформатор, гул низкий). Внешний диаметр феррита 15мм, 2000нм подскажите пожалуйста что не так, и может ли быть дело в остальных микросхемах?
не в сети
На микросхемах питание такое и должно быть. Микросхемы не должны греться. Трансформатор не должен гудеть. Причиной неработоспособности  может быть ошибка в монтаже или неисправные детали. Проверь плату на целостность дорожек и отсутствие замыканий между соседними, проверять мультиметром, а не визуально!
Давай фото плат с двух сторон в хорошем качестве.
не в сети
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
На втором фото видны пятна - это глицерин который видимо впитался, я его отмыл, но при вспышке его всё равно видно, на самом деле там сухо. Ещё я подавал 9 вольт с кроны т.к, на выходе блока питания ничего нет, а 1,2в с батарейки.
не в сети
В цепях кварца явные замыкания на соседние проводники, самого кварца нет.
Сколько вольт на мосте?
не в сети
На мосту 42 вольта, замыкание устранил, кварц есть его просто из за сборки резисторов не видно (на фото слева маленькое чёрное пятнышко). Микросхемы пока нет заменить, можно ли как нибудь проверить без неё, проверить исправна ли остальная часть схемы?
не в сети
Разберись, почему нет напряжения на микросхемах с блока питания, возможен обрыв дорожек. Без ИЕ13 полную  работоспособность часов не проверить. Преобразователь  для накала ламп должен работать от ИЕ18. Проверить  ИД3 можно, подав на вход дешифратора двоичный код соответствующий каждой цифре, но это на мой взгляд, лишнее.
не в сети
Просмотрел всю плату, купил новую ие13 и ид3 поменял все стабилитроны т.к. был 1 не рабочий, все напряжения с блока питания в норме. Измерил питание на ие13, 9,8 вольт, поставил, не работает (накала так-же нет), измерил на контактах установленной микросхемы 3 вольта стабильно, микросхема при этом еле тёплая, буквально температуры тела, достал, прозвонил, целая. Снова измерил на панельке 9,8 вольт, на лампах такая картина: на сетке -32в на катоде  -22в, на анодах по разному где то -32 где то -11, а где то +1,5. Кварц заменил на новый, до этого стоял с материнки от компа. на стабилитроне VD6 1.6 вольт Может ли фазировка обмоток транса иметь значение?
не в сети
похоже после моих "опытов" сгорела ещё и ие18 т.к. я импульсов на VT1 не наблюдаю, там постоянка, пойду куплю ещё одну...
Дурная голова рукам покою не даёт... а в данном случае и кошельку.
не в сети
Проводники на плате надо "прозванивать" тестером, иногда визуально замыкания не видно.
Зачем менять все стабилитроны, если неисправен только один?
Микросхемы в этой схеме потребляют мизерный ток и просаживать питание и тем более  греться не должны.
Накал работает от ИЕ18, от её задающего генератора частота 32768 Гц подаётся на транзисторные ключи и трансформатор. У трансформатора только 2 обмотки и фазировать там нечего не надо.
как может быть 1,6 в на стабилитроне  VD6, если измеренное  питание микросхем 9,8в без ИЕ13 ?
Проверяй правильность монтажа, чудес не бывает.
Дата регистрации: 07.05.2019
не в сети
Добрый день. Собрал часы, но две лампы (единицы и десятки часов) еще не ставил. Запустил, все бы хорошо, но сегмент В всегда светиться, т.е. вместо 5 светиться 9. Подскажите как исправить.
не в сети
Практика показывает, что скорее всего ошибка в монтаже, замыкание дорожек или  отсутствие необходимого контакта.
не в сети
На ИД3 отключил 10 ногу - сегмент погас. Может ИД3 пробита?
не в сети
замени.
не в сети
Заменил - все ок.
И еще вопрос - одна лампа ИВ-6 с 12 выводами (12 вывод короткий). При ее включении все дохнет. Это лампа неисправная или ее включают по другому. Выглядит так же как на фото(фото украл с авито)
не в сети
Прозвони где сидит накал.
не в сети
Все получилось. R23 уменьшил номинал в два раза. Спасибо.
Дата регистрации: 09.01.2017
не в сети
уточните, пожалуйста,
для трансформатора Т1 можно использовать желтое кольцо 10-30мм из компьютерного блока питания?
спасибо
не в сети
нельзя
не в сети
1. А черное кольцо из того же блока и тех же размеров? И вообще, размеры критичны?
2. Если использовать трансформаторный блок питания, какие должны быть напряжения - (переменное/постоянное, вольтаж) ?
не в сети
Черное кольцо, если на нем намотана один толстый провод тоже не подойдет. Если есть фильтр по входу на кольце- там должно быть намотано двумя проводами.
не в сети
Черное ферритовое кольцо должно работать. Размеры кольца не критичны.
Можно  использовать и  трансформаторный блок питания, схема и параметры будут такими.
не в сети
evildesign, вот так оно выглядит.
Что было намотано на черном - сказать сложно.
alexfloka, т.е., как будет организовано питание, значения не имеет, просто необходимо обеспечить 30В переменного и 9В постоянного напряжения?
не в сети
большое черное должно подойти.
не в сети
evildesign, спасибо.
Насколько критично напряжение 30В переменки? Вилка какая-нибудь есть? Справшиваю потому, что имеющиеся трансы выдают или 18-20В, или 32-36В?
И амперы там какие присутствуют?
не в сети
Смотри внимательно на схему, для питания часов необходимы +9в и -30в постоянки и около 1в переменки для накала индикаторов. По цепям +9 и -30 потребление  несколько мА по накалу около 200мА.
не в сети
Да, оплошал, не увеличил картинку и принял минус [-] за тильду [~]. Спасибо.
А вот ~0.5V накал уже конкретно проблема. Проще, наверное, мотать на кольце, оно и есть для накала, как я понял.
не в сети
Появились варианты с кольцами (сердечниками).
1. М1000НМ-А, вн/внутр Ø 20х10 высота 5, начальная магнитная проницаемость µН 1000 ± 200 (1985 год).
2. М1500НМ-А, вн/внутр Ø 28х16 высота 9, начальная магнитная проницаемость µН 1500 ±300 (1983 год).
3. М1500НМ1-Б, вн/внутр Ø 16х10 высота 4.5, начальная магнитная проницаемость µН 1500 ±300 (1993 год).
Присматриваюсь к М1000НМ-А, 20х10х5, НМП µН 1000 .
Какой посоветуете использовать?
не в сети
Работать будет любой.
не в сети
Все три варианта хороши.
не в сети
alexfloka, evildesign, спасибо.
не в сети
Пишут:Цитата:
Накал (кстати, для ИВ-6 =1,2 вольт) запитан от общего с анодом и сетками источника 18-20 вольт через гасящий резистор 360 Ом 2 Вт, чтобы не делать отдельный источник напряжения накала. Часто применяется там, где экономия энергии не очень важна.
Т.е., можно обойтись без трансформатора и запитать от 9В через засящий резистор?
не в сети
нет. не в этой схеме.
не в сети
Первичную обмотку тоже надо изолировать от вторичной?
В качестве изолятора малярный (бумажный) скотч подойдет?
не в сети
Важно у кольца надфилем скруглить грани. Потом кольцо заизолировать. Намотать первичку. Слой изоляции. Вторичка. Слой изоляции.
Малярный скотч не лучший изолятор. Все-таки бумага, влажность... Уж лучше обычным скотчем. Можно изолентой.
не в сети
Спасибо. В частности, за грани.
не в сети
R26 фоторезистор - GL5516, GL5528 - подойдет любой?
не в сети
Любой. Все равно R27 подбирать..
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Обычно фоторезистор в засвеченном состоянии имеет сопротивление много меньше 100кОм (обычно несколько кОм),  а в темноте - много больше 100кОм (обычно выше МОм), поэтому скорее всего даже подбирать резистор не понадобится. Ну разве что вас не устроит момент переключения яркости. Или комната несколько засвечена ночью.
не в сети
1.
GL5516
сопротивление в темноте - 0.5 МОм
GL5528 сопротивление в темноте - 1.0 МОм
Без разницы - 0.5 МОм, 1.0 МОм ?
2. И где здесь, собственно, будильник ?
не в сети
1. без разницы.
2. в схеме.
не в сети
Насколько я понял, схема для Электронные часы на 176 серии и индикаторах ИВ-6 и Электронные часы на 176 серии и индикаторах ИВ-11 одна и та же.
Т.е., можно делать схему для ИВ-11, мне там нравится наличие разделительной лампы, но вместо ИВ-11 использовать имеющиеся в наличии ИВ-6, а когда появятся ИВ-11 - просто заменить установленные ИВ-6, кроме разделительной, на ИВ-11.
Правильно?
Или есть подводные камни?
не в сети
В схеме на ИВ-11 разделительная лампа ИВ-6. При замене ламп надо учитывать,  что цоколевка ламп разная и напряжение накала отличается.
не в сети
Спасибо.
Т.е., с наскока не получится.
А может кто в текущую схему на ИВ-6 добавить разделительную лампу ИВ-6?
Сам присматривался, но не потяну.
не в сети
Уточните, пожалуйста, как мотать?
Согнуть кусок провода пополам и мотать каждую половику по 6 витков в свою сторону?
Типа, вторичня обмотка со средней точкой?
не в сети
Нет. Обычно провод складывают вдвое и мотают 6 витков. Потом начало одной обмотки соединяют с концом второй.
не в сети
Спасибо.
Т.е., получается закольцованная обмотка и два вывода.
Но по схеме получаются три вывода вторичной обмотки.
Как тогда подключать вторичную обмотку, у которой начало одной обмотки соединено с концом второй?
Интернеты читал, конретно по данному вопросу ответа не нашел,
не в сети
А я написал что это нужно делать с двумя концами обоих обмоток?
не в сети
old, А если так нарисовать?
слева - намотка вдвое, конец одной обмотки соединить с началом другой. Справа - то же самое, только развернуто схематично.. Вдвое мотают для того, что бы обмотки были идентичными.
не в сети
evildesign, спасибо,
теперь понял, вы говорите о двух кусках провода, т.е., о четырех концах, я же понял, что это один провод, сложенный вдвое, тогда получается два крайних конца, которые тоже надо соединить.
MACTEP, спасибо,
ну, т.е., все таки вторичная обмотка со средней точкой, можно мотать одним куском провода,сложив его вдвое, потом место сгиба запаять, куда положено, и крайние два конца - аналогично.
Но, если я правильно понял, и Вы, и уважаемый evildesign говорите, если я правильно понял, о двух кусках провода равной длины, которые надо соединить двумя выводами, остальные два оставить свободными, так сказать?
Есть разница, что мотать одним проводом, согнутым вдвое, а что двумя отдельными кусками, которые потом соединять?
не в сети
... чот я тупо объяснил.
не в сети
Мотать можно как двумя кусками соединенными вместе проводами, так и проводом сложенным вдвое а потом все равно его разрезать. Получится 2 абсолютно одинаковые обмотки,  которые нужно определенным образом соединить.
не в сети
Спасибо.
не в сети
Можно вместо C4 680nF 400V ставить 0.1µF 400V или 470nF 400V ? Какой лучше?
не в сети
Нельзя. Лучше 680nF 250V X2.
не в сети
С4 ниже 350В нельзя ставить.
не в сети
ок
не в сети
Стабилитроны VD6-VD9 10V можно заменить на КС191А 9.1В 0.15Вт 2-анодный?
не в сети
Слабоваты они. Уж лучше использовать Д814Б. Д814В
не в сети
Спасибо.
Я имел в виду вольтаж - можно ли вместо стабилитронов 10В ставить стабилитроны 9.1В.
По ходу, стабилитроны включены последовательно, т.е., можно ставить не 4 стабилитрона, а, скажем, один на 40В ?
не в сети
Можно попробовать использовать стабилитроны  на напряжение 9,1в,  Если очень внимательно посмотреть на схему, то должно быть видно, что только VD7 и VD8 можно заменить одним стабилитроном на 20в.
не в сети
Индикаторы прекрасно будут светиться и от 27В, и микросхемы работать от 9В.
Будут светиться и от намного меньшего напряжения, но отдельные сегменты могут неравномерно светиться.
Когда то частотомер на них собирал, начинают светиться от 9 вольт.
не в сети
не в сети
Собрал очередные часики на ИВ-3а. Работают штатно, но появились слабые засветы на неактивных элементах. С чем это связано?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Предположу, что на неактивных элементах присутствует наведённое напряжение от активных элементов.
не в сети
Часы могут убегать вперёд на 30-40мин, причем в какой-то промежуток времени. Типа как сбой. Кварц может быть причиной?
не в сети
Скорее нет. Я бы пробовал менять на хорошего качества С1, С1.1 и С3.
не в сети
Все таки в кварце дело.
Даже если не подобраны конденсаторы, частота не может так сильно отличаться. Я встречал кварцы с частотой, близкой к 32768, не помню сколько, вроде 32700, вот это может быть причиной. Еще причина - плохая пайка, и частота сбивается.
Проверьте частотомером. Для сборки электронных устройств необходимо иметь минимальный комплект приборов. Купите простой осциллограф, китайские простецкие осциллографы стоят немного, на первое время хватит. А китайский частотомер стоит вообще копейки.
не в сети
andree75, хотелось бы посмотреть на те часы, что вы собрали, если не секрет.
не в сети
А какой тут секрет. Вот. Кварц и обвязку еще не менял.
не в сети
С виду вполне аккуратно выглядит. Плату с дорожками где-то заказывали или сами изготовили? А есть возможность снять короткий видеоролик работы часов и выложить на Youtube?
не в сети
Платы заказывал в Китае. Обзор снимать не вижу смысла, т.к. сбой может произойти в любое время. Поэкспериментирую с кварцем, затем отпишусь тут.
не в сети
А разработку самой платы сами делали или готовую отсюда им отправили? Если да, то в какой программе делали чертежи? Кстати не вижу на вашей плате С2, что сидит на 12-ой и 14-ой ножке микросхемы DD1.
не в сети
За основу плату брал отсюда. Узел с кварцем на печатке здесь не совпадает со схемой. Я задавал вопрос автору, он сказал, что на печатке правильно. С2 я перенес к диодам (слева внизу). Все делал в спринтлайоте. На 14 ножке у меня нет конденсаторов.
не в сети
Да, вижу 14-ая ножка DD1 сидит на общем минусе, а на схеме она участвует в автоматической регулировке яркости. Я так понял вы её не делали?
не в сети
  • Поменял кварц. Пока вроде всё нормально.. Фоторезистор я использую. Работает хорошо. Теперь голову ломаю, почему на последнем индикаторе минут разная яркость - верх нормальный, а низ тускловат.
не в сети
А какие значения напряжения на R2-R5 при свечении всех сегментов каждого индикатора? Может R4 подобрать номинал другой?
не в сети
Хорошо, что "ткнули носом", увидел несоответствие схемы с печаткой - выводы 2 и 3 к176ие18 на печатке  разведены не так как на схеме и нумерация резистора R4 на печатке не такая. А напряжение на R2-R5 пляшут от 9 до 11в. Буду подбирать.
не в сети
А вы вроде бы до этого уже собирали эти часы и сюда фото скидывали?
не в сети
Да. Нравятся мне эти индикаторы (ИВ-6).
 Отв: Электронные часы на 176 серии ...
не в сети
Наткнулся на почасовой сигнал к часам на 176 серии Радио номер 3/2000г. Собрал на макете, но не заработало. Кто-то собирал такую схемку? Может есть нюансы? Единственное что сработало, так это переход с 23.59 на 00.00 и ровно минуту пикало.
не в сети
Верхняя схема - оригинал, у меня не работает. Средняя и нижняя схемы работают нормально.
не в сети
Спасибо, попробую 2 и 3 схемы.
не в сети
Опробывал оба варианта схемы, применительно к часам из этой статьи. Ничего не заработало. Грешу на уже паяную  м/с К176ТМ2, которую поставил вместо К561. И еще идет сильный засвет второго индикатора  часов при подключении к 1 ножке К176ИЕ18. Как достану новую 561-ю, может повторю схемку.
не в сети
Отключись от первой и второй ноги ТМ2, затем, поочерёдно, подай +5В в точку соединения на +C2R2 или +C3R3 - должен прозвучать короткий сигнал в средней и нижней схеме. Если звучит - значит К176ТМ2 неисправна или непригодна в этой схеме.
