Пользователей: 955
Аналоги: 367. Даташиты: 369. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 25. Остальное: 80. Программы: 2. Профиль пользователя: 61. Расчёты: 1. Форум: 46.
Гостей: 953
Автомат световых эффектов "Сердце с авторитмом"
Сообщений MACTEP 09.09.2008 23:20:00 (Просмотров: 22649)
А. ЛЕЧКИН, г. Рязань
Предлагаемый автомат световых эффектов содержит табло из светодиодов, которые образуют изображение контура сердца. Светодиоды вспыхивают, имитируя сердечный ритм. Частота вспышек сначала плавно возрастает, затем убывает и процесс периодически повторяется. Конструкция может стать хорошим сувениром.
Отличительной особенностью предлагаемого автомата световых эффектов является то, что для его питания применен всего один гальванический элемент напряжением 1,5 В. Схема устройства  показана  на  рис. 1.   На логических элементах DD1.1, DD1.2 собран первый генератор прямоугольных импульсов, а на элементах DD1.4 DD1.6 — второй генератор треугольных импульсов, выходной сигнал которого с конденсатора С2 через резистор R3 поступает на базу транзистора VT1, с помощью которого осуществляется изменение частоты и скважности импульсов первого генератора. Светодио-ды HL1— HL18 образуют изображение контура сердца. резисторы R10—R27 — токоограничивающие.
После подачи питающего напряжения начинают работать оба генератора. В первом генераторе конденсатор С1 заряжается через резистор R2 и диод VD1, а разряжается через резистор R1 и транзистор VT1. На выходе элемента D01.2 формируются прямоугольные импульсы, которые через резисторы R4, R5 поступают на базы транзисторов VT2 и VT3 соответственно, а через инвертор D01.3 и резистор R6 — на базу транзистора VT4.
При низком уровне на выходе логического элемента DD1.2 открываются транзисторы VT2. VT4 и происходит зарядка конденсатора СЗ примерно до напряжения питания, при высоком — эти транзисторы закрываются и открывается транзистор VT3. Конденсатор СЗ будет подключен между катодами свето-диодов HL1—HL18 и минусовой линией питания, поэтому к светодиодам приложено удвоенное напряжение питания, они вспыхивают, а конденсатор СЗ разряжается через них. Частота вспышек определяется частотой следования импульсов первого генератора, а их яркость — емкостью конденсатора СЗ.
Во втором генераторе частота следования импульсов определяется скоростью зарядки (через резистор R7 и диод VD2) и разрядки (через резистор R8 и диод VD3) конденсаюра С2. На этом конденсаторе формы руются    импульсы    напряжения,    по форме близкие к треугольным. Когда напряжение на конденсаторе С2 возрастает, коллекторный ток транзистора VT1 увеличивается и частота следования импульсов первого генератора также возрастает. При уменьшении напряжения на конденсаторе С2 происходит обратный процесс — частота следования импульсов первого генератора снижается. Так изменяется частота вспышек светодиодного табло, имитирующих сердечный ритм.
Все детали устройства смонтированы на печатной плате из односторонне фол ьгирова иного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Использованы резисторы С2-23, оксидные конденсаторы — К50-35 или импортные,  конденсатор С1  —  К10-17, КМ-6. Транзисторы ВС547 допустимо заменить на транзисторы серии КТ3102, а ВС557 — на приборы серии КТ3107 с любыми буквенными индексами. Помимо указанных на схеме, можно применить светодиоды АЛ307БМ. но при этом для повышения яркости их свечения необходимо увеличить емкость конденсатора СЗ в 1,5...2 раза. Гальванический элемент типоразмера ААА устанавливают непосредственно на печатной плате (рис. 3). В качестве контактов в авторском варианте использованы две металлические канцелярские скрепки. Их изгибают, устанавливают и припаивают так, чтобы они надежно касались контактов гальванического элемента. Затем устанавливают проволочную перемычку, которая, кроме своей непосредственной задачи (соединение контактных площадок), выполняет функцию крепления. Вместо скрепок возможно применение специального держателя для гальванического элемента, но и в этом случае перемычку нужно обязательно установить.
19
Дата регистрации:
не в сети
скажите пожалуйста как она моргает , да и работоет ли она вообще , что бы зря не мучался ! спасибо !
 Автомат световых эффектов Сердце с авторитмом
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
В описании все расписано...
Дата регистрации: 31.10.2010
не в сети
и тут я тодже напишу ,не могу понять какой вольтаж у конденсатора с1 и аналог нужен конденсатора c 2 благодарю!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
По первому пункту- все равно, по второму- аналогов нет.
не в сети
а если я к примеру заменю с2 на 47 un на 10 вольт бутет ли работать микросхема так как нужно?
не в сети
При замене конденсатора важно взять конденсатор не менее указанного напряжения.
Дата регистрации:
не в сети
Интересная идея - питание светодиодов удвоенным напряжением.
не в сети
благодарю вас! на кокам резисторе? с р 10 по р 27 22ома а остальные на схеме есть!
не в сети
могли бы вы еше описать как ставить диоды,гдн плюс а где минус я просто 1 раз делаю, и конденсаторы (насколько понимаю на сомой обертке жто написпано!(только минус) и с транзистороми помогите тоже незнаю как ставить! или по корпусу можно поставить?тоесть прорезом в сторону? могли бы пояснить (простите за лупые вопросы)
не в сети
1. Берешь 5 вольт, подаешь через резистор 300-1000 Ом и определяешь, где у светодиода какие выводы.
2.Да, на конденсаторах минус подписан.
3. По транзистору... Берешь тестер и проверяешь.
ПО названию транзистора скачиваешь даташит и смотришь. Но учти, иногда бывают выводы и не так, как в даташите. Всегда проверяй.
не в сети
мне нужно не светодиод а диод! простите ! там нарисовано с одной стороны черное колечко со 2 нет! и с даташитом! я тоже не очень понял я должен вписывать туда марку его?или как протите еше раз
не в сети
1.Диод прозваниваешь тестером. Я не пойму, как ты взялся паять, если даже диод проверить не можешь?
2.Идешь по ссылке и в строку поиска вписываешь нужный транзистор, к примеру, BC547.
не в сети
я собрал работает! только от 3 вольт! скажите как можно подключить 2 батарейки последовательно?
не в сети
Ты собрал схему и не умеешь последовательно батарейки соеденить? Нда....
Берешь две батарейки, плюс одной соединяешь с минусом другой. С оставшихся выводов снимаешь напряжение
не в сети
довно еше! нашел отсек для батареек!хорошая вешЬ! и все отлично робит!
Дата регистрации: 10.06.2011
не в сети
ха, я это дело собирал. уже распаял давным давно. видео найду выложу да и фотки вроде остались
Дата регистрации: 30.05.2012
не в сети
