Пользователей: 146
Аналоги: 73. Даташиты: 42. Новости: 12. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 143
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель стерео 2x22 ВТ, 2x40 ВТ
Сообщений MACTEP 15.09.2008 2:10:00 (Просмотров: 79902)
Двухканальный усилитель высокого класса с мостовым включением нагрузки в каждом канале на базе специализированных микросхем TDA 1552Q, TDA1553Q, TDA1557Q, TDA8560Q и TDA8563Q.
Варианты усилителей:
Двухканальный усилитель 2х22 Вт
Двухканальный усилитель 2х40Вт
Перед началом сборки усилителя внимательно ознакомьтесь со схемой, с размещением деталей и их назначением.
Микросхема   Конденсатор
DA1 (TDA****Q) 1шт С1, С2 –0,22мкф /кд1 (224) 2шт
Печатная плата 1шт С3 – 0,1мкф /кд1 (104) 1шт
Резисторы   С4 – 1000…2200мкф-25в /к50-35 1шт
R1, R2 – 22к…68к /сп3-38а 2шт С5, С6 – 0,22…0,47мкф /кд1 (224, 474) (не компл.) 2шт
    SA1 – выключатель (не комплектуется) 1шт
Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.
Указания по технике безопасности.
Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.
При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.
Краткое описание усилителя.
С состав этого усилителя входит печатная плата и дополнительные радиоэлементы для сборки  двухканального усилителя высокого класса с мостовым включением нагрузки в каждом канале на базе специализированных микросхем TDA 1552Q, TDA1553Q, TDA1557Q, TDA8560Q и TDA8563Q.
В микросхемы встроена термо защита и защита от короткого замыкания. Используется режим выключения Stand-by>  Питание схемы однополярное. Использование регуляторов входного напряжения, а также типовое включение с минимальным количеством дополнительных элементов позволяет собрать и установить этот усилитель начинающему радиолюбителю. Отличный вариант для использования в составе автомобильной стерео системы.
Основные технические характеристики TDA1552Q, TDA1553Q, TDA1557Q
Напряжение питания, В +6…18
Напряжение питания, В тип. +14,4
Сопротивление нагрузки, Ом
                                                      2х22 Вт 4
Коэффициент гармоник, % макс. 10
Коэффициент усиления, dB не менее 48
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20…20000
Входное сопротивление, кОм
                                                      2х22 Вт 50…75
Размер платы, мм 43х22
Основные технические характеристики м/сх TDA8560Q, TDA8563Q
                                                      2х22 Вт 4
                                                      2х40 Вт 2
Коэффициент усиления, dB не менее 60
                                                      2х40 Вт 25…38
Подготовка и настройка усилителя.
Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь со схемой и назначением деталей усилителя.
Все радиоэлементы располагаются на печатной плате, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа. Для  удобства монтажа на принципиальных схемах показаны номера площадок с помощью которых идет сборка изделий. Радиоэлементы на схеме монтажа показаны со стороны расположения деталей.
Во избежание выхода из строя радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.
В первую очередь установите перемычку между площадками 8-9.
Вместо конденсаторов С5 и С6 можно использовать конденсаторы С1 и С2.
Включение и выключение усилителя осуществляется выключателем SA1 (режим Stand-by).
Входной сигнал подается на площадки 1,2 и 3(общий). Нагрузка (динамики) подключаются к площадкам 4, 5 и 6, 7. Регулировка входящего сигнала осуществляется переменными резисторами R1 и R2.
Микросхему необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 150 см2. Для лучшего теплообмена используйте теплопроводную пасту.
После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.
Правильно собранный усилитель работоспособен.
Принципиальные схемы
Стерео 2х22 Вт м/сх TDA1552Q, TDA1553, TDA1557Q Стерео 2х40 Вт м/сх TDA8560Q, TDA8563Q
Печатная плата
tda1553
Скачать плату (lay)
97
Дата регистрации:
не в сети
http://pic.ipicture.ru/uploads/100726/FChEYk5juS.jpg вот мой усилитель , на микросхеме STK , корпус от советского усилка "Одиссей",от него же кстате и трансформатор, мощности хватает 2 по 40 , причем чистых , без "хрюков" и "кваканий" , звук такой , что форточки хлопают
Дата регистрации: 26.03.2011
не в сети
УМЗЧ,как все гениальное,прост и удобен в эксплуатации,при этом обладает высокими характеристиками,при правильной сборке работает сразу, налаживания не требует.Спасибо производителям за линейку данных микросхем.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Походу, манагеры по продаже этих микросхем отписались.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Усилки неплохие и очень простые. Качество, конечно, так себе. Но по соотношению цены, качества и простоты -весьма достойные модели.
не в сети
Понятно. Я понял, главное - не крутить их на всю катушку, иначе Кг будет просто лошадиный. Заодно и микра дольше проживёт.
не в сети
Для этих целей подойдут :
http://lenta.ru/news/2016/01/05/izobretenie_muzic/
не в сети
Кстати, а в чём смысл режима "стендбай"? Для чего это может понадобиться?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
У автомагнитол есть отдельный сигнальный провод для управления такими увеселителями
