Единственный элемент запитывает белый светодиод
А. Смит
Многие портативные устройства имеют в качестве элемента питания "таблетку* напряжением 1,5 В. А белые светодиоды требуют для своего запитывания напряжения 3...5 В Предложена схема устройства преобразования постоянного напряжения 1,5 В в переменное 3 В частотой 50. .200 кГц (определяется номиналами формирующих элементов)
Элементы Ql, Q2, R3, R5 формируют простой триггер Шмитта, который совместно с резисторами Rl, R2 и конденсатором С1 управляет поджигом светодиода LED1. Элементы Q4, Q5, LI v связанные с ними компоненты образуют усилитель напряжения, ступенчато повышающий напряжение от 1,5 В до необходимого для запитывания белого светодиода. Транзистор Q3 функционирует как переключатель, который запирает и отпирает усилитель в степени, определяемой триггерным каскадом.
Схема обеспечивает заданное напряжение поджига светодиода при разряде элемента питания до 0,9 В.
Данное устройство может найти применение в игрушках, охранных системах, миниатюрных радиомаяках и других приспособлениях на дисковых батарейках 1,5 В, в которых используется визуальная индикация их работы.
Я смотрю извращений все больше и больше, уже белые светодиоды от таких "элементов питания" стали питать.
И, главное, какой КПД? У большинства подобных схем он очень низкий...
А вот схема из Радио №10 2005. (рис.1): .
Автор утверждает,что КПД не менее 85% при токе через СД 25 мА. Здесь стоИт транзистор с напряжением насыщения 0,1 В, чем и достигнут такой КПД. Правда,я сам её ещё не собирал,поэтому ничего сказать не могу.
Windows 7 юзаешь?
Windows Vista
Vasyl, спасибо, скопировал твою ссылку в своё сообщение, чтобы было понятнее, о чём речь. Моя ссылка почему-то накрылась...
