Пользователей: 723
Аналоги: 258. Даташиты: 417. Инструкции: 5. Новости: 8. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Теги: 6. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 721
Раздел: Измерения
Идентификатор стабилитронов
Сообщений MACTEP 26.09.2008 1:00:00 (Просмотров: 35234)
Сейчас российскому радиолюбителю доступна элементная база самых разных фирм и стран происхождения. С одной стороны, это хорошо, но с другой, - бывает очень трудно найти нужную, хотя бы краткую информацию по конкретному изделию. Например, держите вы в руках «стекляшку» с двумя выводами, - что это? Диод? Стабилитрон? А если стабилитрон, то на какое напряжение?
В таком случае полезно держать под рукой несложную приставку к мультиметру, которая позволяет не только отличить диод от стабилитрона, но и определить напряжение стабилизации стабилитрона в пределах до 35V.
Схема представляет собой DC-DC преобразователь с гальванической развязкой между входом и выходом. Это позволяет приставку питать от источника мультиметра. Генератор с ШИМ выполнен на специализированной микросхеме МС34063. Чтобы обеспечить полную гальваническую развязку между источником питания и измерительной цепью, контрольное напряжение снимается с первичной обмотки трансформатора. Для этого сделан отдельный выпрямитель на VD2. Точка стабилизации (величина выходного напряже-ния) устанавливается подбором R3.
На конденсаторе С4 выделяется напряжение около 40V. Стабилизатор тока А2 и проверяемый стабилитрон VDX образуют параметрический стабилизатор, а мультиметр. подключенный к Х1 и Х2 измеряет напряжение на этом стабилитроне.
При подключении анодом к «+», а катодом к «-» диода или несимметричного стабилитрона мультиметр покажет минимальное напряжение. Если подключить в обратной полярности (как VDX на схеме), то для диода показания мультиметра будет около 40V, а для стабилитрона, - напряжение стабилизации (если оно ниже 40V).
У симметричного стабилитрона напряжение стабилизации будет индицироваться при любой полярности подключения.
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 23 мм. Обмотка 1 содержит 20 витков, обмотка 2-35 витков провода ПЭВ 0.43. Намотка - виток к витку. Первичная обмотка расположена на одной части кольца, вторичная, - на противоположной. Накладывать одну обмотку на другую не нужно.
Налаживание. К клеммам вместо стабилитрона VDX подключите резистор сопротивлением 10К и подбором сопротивления R3 добейтесь, чтобы на С4 было 40V.
Радиоконструктор 04-2008    Каравкин В
10
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
LM334Z это стабилизатор тока, но как можно выставлять одинаковый ток для всех стабилитронов?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ну так ток же стабилизированный, не понимаю, что ты не понял...
При любом стабилизаторе в цепи будет одинаковый ток.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Подгонять все стабилитроны под один ток нельзя, но для большинства из них производители нормируют дифф. сопротивление уже при токе 1 ма. Поэтому при токе 3 ма можно вполне определиться с примерным напряжением стабилизации.
не в сети
Ну есть стабилитроны с номинальным током стабилизации 5мА, а есть с током 500мА. Напряжение будет не очень точно определяться.
не в сети
Хотите сказать что примерное напряжение стабилизации всё же можно определить?
не в сети
Практически все маломощные стабилизаторы нормируются производителем на минимальный ток стабилизации в несколько мА. 4мА будет вполне достаточно определить напряжение стабилизации с приемлемой точностью.
Ты описание вообще читал? Устройство создано для определения напряжения стабилизации неизвестных типов ставилитронов.
Выбираешь из сотни диодов и стабилитронов несколько штук с подходящим напряжением и дальше делай что хочешь, хоть ВАХ снимай, хоть сразу паяй в плату...
не в сети
Ну вот получится что этим пробником только маломощные и можно проверять... Для других, с током стабилизации 20-500мА напряжение будет здорово уплывать в сторону.
Вот что я пытаюсь втолковать!
не в сети
Не надо втолковывать, читать внимательно надо. На мощных стабилитронах надписи и так видны.
Да и где сейчас используют мощные стабилитроны?)))
не в сети
Ты прав. Мощные стабилитроны канули в небытиё.
А LM334Z в продаже нету. Может поставить LM317? Или что другое?
не в сети
Можно вообще резисторы поставить для предварительной оценки.
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
Может быть я в чем-то не прав, поправите.
Имею блок питания с ограничителем тока нагрузки (LD1084). Выставляю минимальный ток ограничения - получается как раз где-то 4 мА. Подключаю к выходу блока питания стабилитрон и с вольтметра БП считываю показания. Проверено на примерно сотне стабилитронов типа BZX - результаты вполне удовлетворительные. По крайней мере можно точно сказать на 3,3 или 3,6 В стабилитрон и т.д.
не в сети
Hoosim, в принципе всё правильно. А разве 1084 может работать стабилизатором тока?
Можно. А зачем тогда там стабилизатор тока стоит?
не в сети
А чем она, по большому счету, отличается от LM317 и пр.?
не в сети
Гугль говорит что LD1084 это стабилизатор напряжения с током до 5А.
А LM317 можно включать и стабилизатором напряжения и стабилизатором тока.
не в сети
Гугль врать не может!
ЛД замечательно работает в схеме включения стабилизатором тока
не в сети
Ну не знаю. Я не проверял. При чём при токах всего 4 мА интегральные стабилизаторы могут работать нестабильно.
не в сети
хто сказал?
не в сети
В даташитах вроде указывается минимальное сопротивление нагрузки.
не в сети
про какой идет речь?
не в сети
Да я собственно про все интегральные стабилизаторы.
не в сети
ну тогда это неверно.
не в сети
Ну и ладно.
не в сети
MACTEP:
Только что наткнулся на стабилитрон 1,3 Вт в импульсном БП
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Я понял, там организована стабилизация по напряжению самоиндукции первички?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Только они иногда бывают затёрты. У меня лежит мощный стабилитрон, надписей на нём вообще не осталось.
KT315A пишет:
Кто вам такую чушь сказал? Вы оба неправы. И сейчас выпускаются мощные стабилитроны на 5 и даже на 10 Вт.
