Пользователей: 146
Аналоги: 56. Даташиты: 44. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 4. Программы: 1. Форум: 35. Чат: 1.
Гостей: 143
Раздел: Компьютеры
Управляем LCD с компьютера!
Сообщений MACTEP 21.11.2008 8:00:00 (Просмотров: 37740)
Всем привет!
    Сегодня мы будем делать весьма полезное устройсво, для кого-то это может быть своеобразным моддингом, для кого-то просто украшением, а некоторым это совсем не надо))
   Как бы нибыло я постараюсь рассказать кратко о достоинствах LCD и их пользе, а также приведу пример применения этих LCD!
Краткая информация.
   Что же такое LCD? Научным языком LCD
(от англ.  liquid crystal display), плоский индикатор, плоский дисплей. Более подробно ознакомится с этим  термином можно ТУТ!
    Жидкокристаллические мониторы были разработаны в 1963 году, и до сих пор применяются в различной аппаратуре!
    LCD обладают несколькими достоинствами, а именно небольшой ценой, доступностью и компактным размером!
(Так выглядит обычный символьный LCD с разрешением 1602)
В радиолюбительской аппаратуре хорошо зарекомендовали себя готовые LCD дисплеи со встроенным контроллером, который формирует сигнал и "выводит" его на "экран"! Эти LCD стоят сравнительно не дорого и могут применятся в абсолютно разных устройствах, от элементарной таблички "приветствия" до сложных робо-конструкций! В основной доступны LCD типа "Символьные" и "Графические" доступны также "Цветные" LCD но их достать сложнее, и стоят они гораздо дороже.
Ну что-ж думаю вы примерно поняли что такое LCD, давайте теперь разсмотрим их "в деле", а именно подключим их к чему-либо.
Приступим.
Для начала чтобы увидеть свой LCD в действии не рекомендую заморачиватся в контроллерах, а просто подключить его к компьютеру используя порт LPT.
И так, берем наш LCD, он может быть абсолютно любой (по разрешению) но контроллер на котором он построен желательно HD44780!!(Скачать описание контроллера HD44780 РУС  Engl) На данный момент практически все LCD продаваемые в магазинах "радиодеталях" собраны на этом контроллере!
Так вот, берем наш LCD, кусок (около метра) провода 16и жильного, и припаеваем его к контактам LCD как показано на схеме ниже:
Как видите, ничего сложного тут нет!
У вас должно получится чтото вроде этого:
Сразу же после подачи питания на LCD отобразится "тестовая" строка в видео заполненых прямоугольников:
Если всё нормально, и ничего не "дымит" приступим к управлению LCD, а именно попробуем вывести на него хоть какую нибудь информацию!
Для этого нам понадобиться драйвер порта, Port I/O которой берем у нас ТУТ.
Установка элементарная! Запускаем файл Install.exe, устанавливаем, в конце видим что два файла так и не скопировались)) Берем эти два файла (DLPORTIO.sys и DLPORTIO.DLL) и копируем в папку "C:\Windows\System32\drivers", не переживайте, с компьютером ничего плохого не случится! Перегружаем компьютер. Всё! Установка драйверов успешно завершена! Дальше остается только определится с программой управления! Я рекомендую "lcd smartie", и это не реклама!! Данная программа действительно превосходно справляется со своими задачами!! Скачать её можно у нас (v5.4) ТУТ.
Ну чтоже, скачали, разорхивировали, запустили, Если всё впорядке то на вашем LCD появится текст, если нет - возможно программа просто не понимает тип подключенного LCD, для устранения этой проблемы заходим в само меню программы:
Посмотрите на строку Display Plugin, Выбирите тип HD44780! А также посмотрите на порт, на котором программа ищет LCD, если он указан не верно - исправте!
Есть еще один момент, это "разрешение" вашего LCD, более распространены LCD типа WH1602 (т.е 16 символов на 2 строки) если ваш LCD имеет другое разрешение - выберите его в строке LCD size:
После всех настроек жмем "Apply".
Если на вашем LCD так ничего и не отображается, значит вы допустили ошибку при подсоединении самого LCD к компьютеру!
Если же всё впорядке - радуйтесь)) Операция по подключению LCD к компьютеру успешно завершина!!
(пример вывода информации)
Дальше разсмотрим несколько интересных моментов этой программы!
Первый и пожалуй самый "красивый" момент это "Спектральный аналайзер" для плеера Winamp!
Если вы не поняли что это вообще такое - смотрим на фотограффии:
Видео:
Если вам захотелось использовать эту возможность - качайте небольшую  статью по настройке ТУТ (статья на русском), в комплекте идет плагин к плееру Winamp.
  Вторая интересная возможность это вывод статистики из игр. Ну и самая "нужная" это простейший вывод времени, что позволяет использовать ваш LCD как часы, установив опцию автостарта программы lcd smartie.
   Ну что же, на этом пожалуй с "символьным" дисплеем и закончим!
18
Теги:
 Re: Управляем LCD с компьютера!
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
А где найти этот LCD ?
не в сети
В радиолюбительских бутиках.
Год назад спрашивал, были какие то, сейчас не помню, мне конкретный нужен был, того не нашел, но выбор был, да и заказать можно.
А вообще, пора рекламу бутиков здесь выставить...))))
PS. Сам собираюсь собрать. Как соберу, отпишусь))) Да и плагин к FOOBARу найти или написать...
в сети
Тоже собираюсь сделать.
А плагин - попробую написать, но незнаю.
Этож надо знать API функции фобара.
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
А кто ни будь пробовал использовать индикаторы от мобильных телефонов. У меня валяется разобранный куалком. Размеры индикатора приличные. Можно было бы поюзать.
не в сети
а в нем есть встроенный контроллер? Насколько я помню, нету, это придется самому мутить управление, слишком сложно получится, при минимуме удобств потом.
Пытался как то приделать ЖК от тетриса... И забросил...
в сети
А пойдёт ЖК WA1602A-N66-CT ?
Походу там контролер KS0066.
не в сети
А где такой продается????
в сети
В ТирЭлКоме. В тирасполе Монарх, в рыбнице в Окталене.
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Читал на других сайтах, что винамп пдходит только 2 версии, то ли 2 и 3.
Дата регистрации:
не в сети
А нафига эта тема нужна?
Дата регистрации: 24.12.2009
не в сети
читал от нокии подходит. только непомню какой. вот у меня от ноутбука лежит. его бы прицепить.
Дата регистрации:
не в сети
От ноутбука это наверное на боковую стенку системника повесить
не в сети
типа того.
Дата регистрации: 13.08.2010
не в сети
Неподскажите от какой модели нокии можно вставить?Аот электроных часов подайдет?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
3310 но в данном случае не заработает
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
заработает у меня есть схема без контролера только не знаю как вставить картинку
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
Кто тут хотел комиссарского тела 3310?
Ловите: http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm, http://rifer.ucoz.ru/
Дата регистрации: 01.03.2011
не в сети
3310 кстати где у нас можно найти/заказать только у разборщиков/ремонтников, наверное такие остались а желание поиграться с этим есть
не в сети
кстати попадался где то вариант с usb загрузкой данных на lcd что недурно учитывая что lpt уходит в небытие и подключать неудобно такую конструкцию с lpt колодкой громоздковато..
Дата регистрации: 10.12.2012
не в сети
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Если найдёшь ссылочку на USB, скинь сюда пжл.
не в сети
не в сети
СП!
