Пользователей: 169
Аналоги: 77. Даташиты: 48. Инструкции: 9. Новости: 10. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 8. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 11.
Гостей: 167
Кодированное обозначение номинальных напряжений конденсаторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 14:50:00 (Просмотров: 29404)
Конденсаторы - Кодированное обозначение номинальных напряжений конденсаторов
Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:
-- номинальноя емкость;
-- допускаемое отклонение напряжения;
--ТКЕ и (или) номинальное напряжение.
Приведем примеры кодированной маркировки конденсаторв.
Сокращенная буквенно-цифрасая маркировка на конденсаторе 33pKL обозначает номинальную емкость 33 пф с допускаемым отклонением ±10% и температурной нестабильностью группы М75 (75х10^-6 °C^-1). Надпись m10SF обозначает 100 мкф с допуском -20...+50% и номинальным напряжением 20 В.
Номинальная емкость 150 пф может обозначаться 150р или n15; 4700пф - 4n7; 0,15 мкф - µ15; 2.2мкф - 2µ2.
Номинальное напряжени, В Код Номинальное напряжени, В Код Номинальное напряжени, В Код
1,0 I 25 G 200 Z
1,6 P 32 H 250 W
2,5 M 40 S 315 X
3,2 A 50 J 350 T
4,0 C 63 K 400 Y
6,3 B 80 L 450 U
10 D 100 N 500 V
16 E 125 P
20 F 160 Q
11
Дата регистрации:
не в сети
Подскажите максимальное напряжение для советского конденсатора. Видимо керамический, круглый, оранджевый, выпуклый. Надписи:
n18M
4E
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Там напряжение идёт по цвету корпуса. Жёлтые-оранжевые до 50 вольт. Могу ошибаться...
Дата регистрации:
не в сети
Нашёл драную этикетку!
К15-5-4кВ-180пф +/- 20%-Н50
окт 1992.
Значит они выдерживают максимум 4 киловольта?
не в сети
Ошибся, не прочитал что у тебя "Советский" конденсатор.
Дата регистрации:
не в сети
Так ткните носом меня, кто-нибудь, насчёт напряжения
