Пользователей: 157
Аналоги: 69. Видео: 1. Даташиты: 49. Новости: 9. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 14.
Гостей: 156
Маркировка керамических конденсаторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 15:10:00 (Просмотров: 18515)
Конденсаторы - Маркировка керамических конденсаторов
В последнее время на российском рынке появились керамические конденсаторы азиатского производства емкостью от 1 пФ до 40 тыс. пФ с отрицательным ТКЕ. Многие радиолюбители испытывают трудности с расшифровкой их маркировки. Произведенные мною измерения показали, что на конденсаторах емкостью до 99 пФ указывается число пикофарад. Обозначение конденсаторов емкостью более 100 пФ состоит из трех цифр: две первые указывают значение первого сомножителя, а третья - степень второго сомножителя равного 10. Например, число "403" расшифровывается как 40*103 =40 тыс. пФ, а число "101" - как 10*101 =100 пФ. Емкость конденсаторов более 2 тыс. пФ иногда указывается и в микрофарадах. Например, 0,002=2 тыс. пФ
11
