Раздел: Для дома и быта
Энергосберегающие лампы. Ремонт.
Здесь представлены схемы популярных энергосберегающих ламп дневного света.
Даже если вы не нашли нужную лампу, ищите аналог, принцип у схем один.
P.S ГДЕ ЧАД,забор,стена,плакат,газета,и еще в этом духе?
Есть два варианта:
1) Чат сделать только зарегистрированным.
2) Сидеть без чата...
Выберайте...
Почисти потом
P.S. Да вроде не чего не грузило особо
Спасибо за инфу.
А возни на 10...
А при самостоятельном изготовлении народ бессовестно путает условные начала и конец обмоток
как я люблю когда что нибудь взрывается
такой запах сразу (как от советских пистонов таких ленточкой)
и дымок синий
запах детства
а теперь по теме :
Правильные пацаны у нас на районе делают эту …тень на специализированной отцовской микросхеме
без трансформатора , только фильтр и дросселёк из моточных изделий остаются
Заинтриговал, а что за схемку ты знаешь? Покажешь, если не секрет?
Цепи сильноточные, пусть балласт ограничит.
Я ремонтировал, но из 10 не более 5 получалось.
В основном сгорают нити накаливания. Тогда просто использую оставшуюся схему с обычной трубчатой лампой.
Так что -- осторожней! Надо кашаков беречь... ;-)
Диэлектрик, внутри пробитых конденсаторов, прозрачная плёнка, похожая на полиэтилен. В другой раз заменю на слюдяные, посмотрю что из этого выйдет.
Я подозреваю что эти конденсаторы или не выдерживают своё напряжение, или туда специально ставят с заниженным номинальным напряжением.
Напрашивается вопрос: по каким признакам отличается качественное изделие от подделки? Может знаки там нарисованные есть специальные, цифры и прочее? В Тирасполе, помнится мне есть магазин "Магнит" возле рынка, так вот там есть разного типа лампы, но на сколько качественный это товар? Цены правда высокие, но это только один показатель качества. 16 лет назад я купил в этом магазине лампу-экономку PHILIPS за 10 долларов, так она до сих пор светит, а на вид не отличается от китайских. Позднее купил на рынке другие лампы и тоже PHILIPS, по 6 долларов, но они прослужили всего 1 год. Так что же получается, у нас подделки могут спокойно выдавать за фирму?! И где же тогда найти качественный товар?
ПС: а куда все комменты пропали?
2. Сверху коментов переключи вид просмотра на плоский
2. порядок, это так из-за того что я тему откопал в своём профиле и оттудова запостил коммент. При входе с главной странице сайта все комменты появились.
У меня одна из таких ламп сгорела, не отработав положенного срока. При зажигании подогрев производился, но, видимо, ток был слишком велик и один из катодов перегорел. Конденсатор был здесь ни при чём. Может, стоит заменить позистор на другой, с бОльшим сопротивлением, чтобы снизить ток подогрева?
Мне, наверное, больше повезло
Кстати, недавно в магазине появились отечественные КЛЛ - делают в Саранске. Но зажигаются они мгновенно, значит, позистора нет. Так что, протянут вряд-ли дольше кЕтайских.
Хотя, кто знает - "грамотно" подобранные позисторы и другие детали сжигают лампу ещё быстрее, чем "холодный старт".
И при проверке включай не напрямую в сеть, а через лампу на 75-100 Вт - тогда не должны погореть.
Начинать поиск нужно с самых банальных причин, всё может оказаться гораздо проще, чем кажется. На Радиокоте задавали подобный вопрос - грелся один из транзисторов. Все гадали-гадали, в чём же дело, а причина оказалась как раз в сопле, незамеченной под канифолью.
Если же здесь всё в порядке, возможно межвитковое в дросселе (надо сравнить измеренную индуктивность с заведомо исправным дросселем из такого же балласта).
Может быть пробит разделительный конденсатор между лампой и инвертором.
А вообще, лучше всего нарисовать схему по плате и выложить здесь - так будет проще разобраться. А то Кошмаровский из запоя пока не вышел
У меня подозрения на транзисторы-что-то в параметрах отличается.
Вот это уже что-то
Только изображение не могу открыть
Судя по всему и тому, что написал Эвил, похоже, транзисторы фуфельные.
Как в первый раз сгорели транзисторы? Лампа была куплена или отдали на ремонт и т.п.? Если куплена, сколько проработала до БАБАХа?
Детали все проверены? Особенно резисторы в базах (могут быть в обрыве) и конденсатор С6 (в схеме "Люксар" - такая лампа?) - на пробой.
Экспериментировал раз с ЭПРА, переделанным в БП. Схема работала нормально и вдруг сгорели оба транзистора (причём тихо - лёгкий щелчок и никаких спецэффектов). Сначала подумал, что перегрелись, но потом нашёл оборванный резистор в базе - он видимо, и был причиной.
Если все детали исправны, пайки нормальные, трещин и соплей нет, трубка тоже в порядке (нормально работает с другим балластом), значит, остаётся только предположить "левоту" транзисторов. Это элементарно - взяли дешёвые транзисторы с худшими характеристиками (или более слабые), перебили маркировку и продали по соответствующей цене (есть тут ).
Чудес, как известно, не бывает
С какой "другой лампой" он нормально работает? Более слабой? Тогда ясен пень - неправильный расчёт схемы.
Если с такой же - поменяй их местами и не парься.
Как их до продажи допустили - непонятно...
Никак взяточка помогла...
