Пользователей: 150
Аналоги: 65. Даташиты: 68. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 9.
Гостей: 148
"Жучок" на частоту 1ГГц
Сообщений MACTEP 27.03.2009 13:20:00 (Просмотров: 45202)
Ниже приводится описание схемы "жучка",работающего на частотах около 1ГГц. За основу был взят модуль ГУНа от сотового GSM телефона типа IL028. Такой стоит в телефонах Nokia 5110,6110 и др. Он представляет собой законченное изделие размером 9х7х1.5мм с контактными площадками под smd монтаж. Внутри - генератор и буферный каскад-усилитель.
 Рис.1. Жучок на 1 ГГц
 Рис.2.
Модуль имеет управляющий вход для перестройки по частоте. (MOD./VC) Подав на управляющий вход модулированный сигнал с электретного микрофона,мы получаем отличный "жучок",имеющий прекрасные эксплуатационные характеристики и предельно простую конструкцию. Модуляция получается WFM и частота обычно в районе 980-990МГц.Вся схема ясна из рисунка. Микрофон - любой электретный,в качестве антенны применён отрезок провода длиной 7см (между прочим - полноценная "четверть" на этих частотах). Питание - любой источник от 3 до 6 вольт. Конструкция удобна для встраивания в различные бытовые приборы с батарейным питанием,телефоны,радиотелефоны,компьютеры и пр.У автора получалось даже поместить жучок внутрь батареи от сотового телефона при полном сохранении функций батареи. При испытаниях устройство показало следующие результаты - при приёме на приёмник ICOM-R8500 и при антенне "загзаг" удавалось принять сигнал с расстояния более 1км. При этом жучок питался от литиевого элемента с напряжением 3в. (батарейка от компьютера). А при нахождении жучка в автомобиле и питании его от 5в сигнал достигал уровня 9 баллов при дальности более 100м. При этом чувствительность микрофона такова,что слашны самые слабые звуки на расстоянии в десятки метров. Фото устройства прилагается. Единственный недостаток конструкции - отсуствие стабилизации частоты,но при WFM и наличии АПЧ в приёмнике уход частоты совершенно незаметен.
Vy 73
34
 Re: "Жучок" на частоту 1ГГц
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Началось... Щас налетят копирайтеры и правоохранительные органы)).
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
По "жучкам" есть целый сайт http://vrtp.ru/
не в сети
Знаем
не в сети
Тут же гигагерц! Этож микроволновка. На здоровье такой жучёк не влияет если рядом с сердцем его поставить?
не в сети
А мобилки, бля, возле яиц носить не опасно?
не в сети
В микроволновке, если я не ошибаюсь, выше 2 гигов
не в сети
К этому жучку ещё нужен и приёмник на соответствующий диапазон
не в сети
не в сети
и таскать с собой такой чемодан?
не в сети
Это же жучок а не рация))) кидаешь его в машину, дома прослушиваешь. (ну, или соседу или соседке)
не в сети
http://p-45.narod.ru/ тут интересная конструкция сканирующего приёмника
Дата регистрации: 23.02.2009
не в сети
мля жук собрать легко а вот к нему приемник самодельный не годится а япошка или китаец ( я о странах сборки) пипец как дороги отсюда вопрос --- а накой этот жук вообще нужен???
Дата регистрации: 26.12.2009
не в сети
так как ловить его сигнал,может ещще какая то микруха для приема в телефоне есть для него
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
1 ГГц - нафиг такого жука, если приемника к нему нет.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
если хочешь простого- довольствуйся мусором.
не в сети
Можно попробовать собрать такой.
http://electronic.vladbazar.com/radio ... +1215-1300+%CC%C3%F6.html
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Подойдёт микросхема из мобилы:
381
KSS3AT ?
не в сети
а что это за микросхема?
не в сети
Похожа на ту что в статье, плоская, прямоугольная, с 4-мя ножками.
не в сети
это похоже кварцевый генератор
http://service4service.ru/catalogue/? ... age=1&noimg=&onlypresent=
не в сети
Точно, он самый.
