Пользователей: 154
Аналоги: 67. Видео: 1. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 151
Раздел: Измерения
Осциллографическая приставка к ПК
Сообщений MACTEP 30.06.2009 16:40:00 (Просмотров: 44862)
Каждый радиолюбитель в своей деятельности сталкивается с вопросом измерений. Это может быть стрелочный или цифровой мультиметр. Проходит какое-то время и возникает необходимость более серьезных измерений и мультиметра становится недостаточно. Всё чаще посещают мысли приобретения более дорогих приборов, например, осциллографа. Но, имея компьютер, мы можем использовать компромиссное решение, а именно - собрать низкобюджетную осциллографическую приставку, которую можно рекомендовать даже студентам.
В данной статье мы рассматриваем практические аспекты сборки осциллографической приставки и использования соответствующего приложения. Для этого мы использовали бесплатно предоставляемые схему и программу LPTScope 1.2, с оригиналами которых можно ознакомиться по ссылке.
Основой приставки является широкораспространенный АЦП, выпускаемый фирмами Analog Devices (AD7820), National Semiconductor (ADC0820), Texas Instruments (TLC0820). Данные АЦП являются полными аналогами между собой, т.е. pin-to-pin, что легко выяснить по документации.
Для получения компактной приставки нами был приобретен АЦП AD7820LR в корпусе SOIC20 для поверхностного монтажа. Этот корпус довольно легко распаять остро заточенным паяльником. Также под этот корпус просто сделать печатную плату с шириной проводников 0,8 мм.
Ниже рисунок односторонней печатной платы (вид со стороны пайки; печатать в зеркале).
Конструктивно печатная плата впаивается между рядами выводов 25-контактного разъема (вилка или "папа").
Для внешнего питания используется подходящий блок питания с выходным стабилизированным напряжением 5 вольт / 100 мА.
Теперь рассмотрим работу осциллографической приставки на практике. Первое, что пришло в голову, проанализировать сигналы c разных пультов дистанционного управления, принимаемых инфракрасным приемником типа TSOP1736. Для этого датчик подключили к приставке и с самой приставки взяли питание. А саму приставку подключили к компьютеру с помощью удлинительного шнура.
Ниже фото подключенного датчика.
В окне программы можно увидеть следующую картинку.
Всё довольно информативно. Мы наблюдаем бифазное кодирование ("Манчестерский" код). С помощью указателя мыши мы можем измерить длительности импульсов (на картинке зеленые цифры 1,79 миллисекунд).
Максимальное разрешение, которое предоставляет программа и приставка, - 1,73 микросекунды на 1 экранный пиксель. Строго говоря, это совсем неплохо для моей практики работы с микроконтроллерами, где минимальная длительность сигнала (в огромной массе проектов) составляет 1 микросекунду.
К сведению: у меня в Setup BIOS в разделе Integrated Peripherals / Parallel Port Mode установлен режим SPP (Standard Parallel Port), т.е. выбрана работа в режиме стандартного параллельного порта.
Автор - Анастасия Попкова aka Настя.
22
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
какая максимальная частота прибора ,максимальное напряжение которое можно померять ? кто-то пробовал прибор собирать ?
Если частота не превышает 20кГц то проще через звуковую карту подключаться .
Дата регистрации: 26.12.2009
не в сети
правилное ли пцб?
какои сщуп нужен,извини я толко родился
переписка с МАСТЕР:
хорошо напишу и там,но активности нету как вижу,потаму написал тебе как автору етои публикации
так проста заинтересовало ета приставка но как то незнаю схема хорошая и пцб плохая или наоборот
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Что такое пцб и что такое сщуп?
не в сети
pcb -монтажная плата
сщуп- делитель(,извини я толко родился )
не в сети
А почему чтото плохое должно быть? Ты собрал и не работает?
Или ты просто так интересуешься?
не в сети
извините наверно недосматрел,погоречился, хочу собрат такую схему ,интересуюс ,подскажите какои делитель применить чтоб мог измериват до 30в,
и подскажите можно ли исползовать другую програму
спасибо
не в сети
собрал на моем компе неработает уж незнаю как настраивать порт, на другом пц работает без проблем,
чем дело ?
не в сети
пц - компьютер?
Параметры компов какие? возможно не хватает сигнала.
Поищи, есть прога, проверяющая порт. При подаче 0 и 1 прога соотвественно реагирует на изменения.
не в сети
МОИ САМСУНГ П29, УЖЕ ЗА........,НИКАК НЕПОЛУЧАЕТСЯ
не в сети
Ты уже настроил комп, или ищо нет. Надо сделать изменении в биосе.
не в сети
Спасибо кто хотел помоч, уже все работает
но только с lptscope1.3 , с lptscope 1.2 неработает
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
схемка прикольная а цена на микросхемку кусается 51гривна за шт. это же грабеж среди белого дня
Дата регистрации: 07.06.2011
не в сети
Народ помогите плиз, схема нужна мне для измерения напряжения в пределах 1.5 вольта, еси я правильно понял, то провод ( "Внешн Синхр" ) идущий на 10 ногу ЛПТ - для питания так что я его не задействовал. Подал питание 5 В и для эксперимента подключил к контактам "- Общ" и "Вход" контакты батарейки, и на экране тишина...пробовал и версию LPTscope 1.3 и такая же ситуация, помогите очень надо. спасибо
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
в биосе выставить другие типы портов . Попробовать на другой ОС.
не в сети
перепробывал все в биосе, а вот подключил я правильно?
Дата регистрации: 29.12.2011
не в сети
Интересно это где можно за 51грн купить AD7820?? речь я так понимаю о ней
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Боюсь, что нормальный осциллограф достать куда проще, чем какую-нибудь AD7820...
