Пользователей: 227
Аналоги: 94. Даташиты: 96. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 224
Раздел: Измерения
Термометр: меньше не бывает
Сообщений alexfloka 11.09.2009 16:30:00 (Просмотров: 24505)
Предлагается схема на микроконтроллере ATMega8 для измерения температуры в диапазоне от −55° C до +127° C с точностью не хуже +-0,5° C. В качестве индикатора применен «динамический» трехразрядный светодиодный индикатор.
Схема
Рис.1 Принципиальная схема
Принципиальная схема девайса показана на рисунке 1. Мне кажется она настолько проста, что в пояснениях не нуждается. Некоторая странность в расположении выводов индикатора объясняется стремлением сделать красивую схему без пересечений линий и шин. Резисторы и конденсаторы SMD – это жертва стремлению сделать устройство буквально на 5 мм больше индикатора. Кстати, индикатор применен без опознавательных знаков, продавался как «динамический» индикатор. Скорее всего, это какая-то левая китайская поделка, однако работает хорошо. При повторении конструкции следует удостовериться, что номера выводов соответствуют нужным разрядам и сегментам. Питается схема от источника 3…5В.
Низ
Рис. 2 Нижняя сторона платы
Верх
Рис. 3 Верхня сторона платы
На рисунках 2 и 3 показаны рисунки дорожек сторон платы, а на рисунках 4 и 5 – размещение элементов на этих сторонах. Как видите, элементы размещаются мало того, что с обеих сторон, так еще часть SMD-компонентов размещается под не-SMD-компонентами. Благодаря таким ухищрениям размеры платы всего 50×22 мм. В общем, монтаж проблем вызвать не должен.
Монтаж снизу
Рис.4 Монтаж снизу
Монтаж сверху
Рис.5 Монтаж сверху
Так как плата очень проста, рисунка с высоким качеством я не делал – думаю, что такую плату повторить удастся даже при помощи традиционной «лаковой» технологии, а для ЛУТ можно слегка подправить рисунки 2 и 3.
Прошивки доступны по ссылке ниже. Их 4 варианта: для индикаторов с общим анодом и с общим катодом, а так же для датчиков DS18S20 или DS18B20. Название файлов прошивок таково, что определить соответствие элементарно, например: mt_18S20_oa.hex – прошивка для датчика DS18S20 и индикатора с общим анодом. При программировании микроконтроллера следует задать fuse-битами режим тактирования от встроенного RC-генератора 8 МГц.
Примечание: если датчик действительно установить на плату в предусмотренные отверстия, он будет привирать, так как будет «ловить» тепло от индикатора и микроконтроллера.
ARV
9
 Re: Термометр: меньше не бывает
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
купить готовый китаёзовский градусник стоить будет дешевле чем детали в розницу
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
-Шурик, ты комсомолец?
-Да.
-Шурик, это же не наш метод!
не в сети
Но автор мог бы добавить функциональности...
К примеру, включение - выключение по температуре...
Дата регистрации: 06.03.2011
не в сети
Купить не проблема,а вот сделать не каждому дано.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
DS18B20 стоит 2,3$, а готовый термометр от 10$ и выше. Что за дискриминация?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Скупой платит дважды. Китаёзный за два доллара сдохнет через неделю, а самодельный прослужит 100 лет.
Да и нех целовать в попу китайцев, у нас у самих руки есть!
А ихние поделки нехай блондинки, бабки да всякие рукожопые покупают.
