Пользователей: 509
Аналоги: 311. Даташиты: 147. Инструкции: 5. Новости: 18. Остальное: 11. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 506
an , Google , Kosmonavt , далее...
Маленькое сердце на светодиодах
Сообщений SAHA 01.10.2009 7:40:00 (Просмотров: 68717)
Оригинальный световой эффект, состоящий из 20 светодиодов, расположенных в форме сердца, украсит и семейный праздник, и витрину магазина.
Устройство послужит хорошим учебным пособием для обучения Вашего ребенка основам электроники. Простота схемы, удобство сборки и наглядность результата облегчит задачу.
Сердце
Переключением светодиодов управляет микросхема DD2 (последовательный сдвиговый регистр). Импульсы, необходимые для правильной работы микросхемы DD2, вырабатываются микросхемой DD1. Генератор тактовых импульсов выполнен на элементах DD1.1…DD1.3 микросхемы DD1. Рабочая частота генератора определяется номиналами резистора R1 и конденсатора C1. Элемент DD1.4 предназначен для изменения последовательности включения-выключения светодиодов. Резисторы R2…R9 ограничивают выходной ток микросхемы DD2 и светодиодов. Диод VD1 предохраняет устройство от выхода из строя при неправильном подключении источника питания.
Компоненты:
R1 - 1 MОм
R2 - 680 Ом
R3 R4 R5 R8 - 560 Ом
R6 R7 - 100 Ом
R9 - 470 Ом
C1 - 0.1 мк
VD1 - 1N400
DD1 - CD4069B (1561ЛН4)
DD2 - CD4094 ( К561ПР1)
сердце
Скачать плату (LAY)
солнце солнце солнце
elektroda.pl
65
Дата регистрации: 19.12.2009
не в сети
будте так добры, скиньте плиз печатку))
Дата регистрации:
не в сети
(В тексте статьи замечена опечатка. Микросхема DD1 - 1561ЛН4)
Враки! У меня прямо сейчас с К561ЛН2 работает
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
А печатная плата есть устройства?
Дата регистрации:
не в сети
Нет, я на макетке собирал
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Bert, на месте микросхемы - генератора могут работать практически любые инверторы.
здесь же отмечены выводы именно CD4069B (1561ЛН4, 74с04)
А аналог К561ЛН2 - CD4049 - у них 16 ног и выводы по другому
Дата регистрации: 27.06.2010
не в сети
а светодиоды по 3 в?
не в сети
Вчера были раки по 3 рубля, но маленькие, а сегодня по 5 но большие...
не в сети
Спасибо огромное за доходчивое пояснение,я не сомневался в вашей адекватности.
не в сети
Какой вопрос, такой ответ...
не в сети
Извините... не подскажите ли вы мне,какое номинальное прямое напряжение светодиодов,используемых в данной схеме?Зранее спасибо.
(для простых смертных: какие светодиоды покупать в магазине?)
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Купи самые дешёвые,например АЛ307
не в сети
Помойму многовато свотодиодов HE и HF, у меня они не загораются,когда стоят по 4 штуки последовательно,только когда по 3 мерцают... Я сделал печатку...все уже установил,жалко,работают только верхние 7 и нижние 5,кто может подкинуть мысль о решении проблемы.
не в сети
Использовать светодиоды красного цвета свечения.
На них падение напряжения 1.5 - 1.6В.общее падение на 4 светодиодах будет 6 - 6.4В
alexfloka пишет:
Второй вариант - убрать диод в цепи питания.
Третий - увелчить питающее напряжение до 12В
в сети
Или включить параллельно...
не в сети
Не...
Выходной ток микросхемы около 3 мА
не в сети
Вот фото:
не в сети
Спасибо,Мастер,не подскажите, а увеличив напряжение питания я не испорчу другие светодиоды?
не в сети
Нет. Максимальный ток твоих светодиодов - 25-35 мА.
На схеме ток будет не более 3-5 мА.
Выкинь диод по питанию. Ты же не перепутаешь провода?)))))
PS. Если есть печатка в .lay, я размещу в статье...
не в сети
Огромнейшее спасибо...самый рациональный вариант вроде как подать 12В(а можно 16? поярче вышло),сделал-все ок!
А зачем выкидывать диод по питанию?
(Это который N4007?)
P.S.Я не отличаюсь огромным опытом в сфере радиоэлектроники,но стремлюсь к знаниям. (создам телепорт когда стану взрослым) Печатка есть,вот она: http://ifolder.ru/19464160 , но есть ошибки - нужно увеличить посадочные места,ширину дорожек, диаметр отверстий, разместить общую шину (про которую я забыл), и многие другие ошибки ,которые вы найдете...)
P.P.S. Пользовался программой layout40,есть что порекомендовать?
не в сети
1. Диод по питанию стоит для защиты от неправильного подключения питания. На нем бесполезно расходуется 0.8 Вольт.
2.Попробую ошибки подправить...
3. Перейти на версию 5
не в сети
Ага,чтото есть ,но светят эти 4 слабенько,лучше все же 12 вольт. Спасибо.
Дата регистрации: 03.11.2010
не в сети
слушай , я тут все по схеме ( внизу ) сделал , получилось все так как на фотках , но не знаю куда питание соединить , помогите а )))
не в сети
Слушай, а ты по этой схеме собирал? Посмотри внимательно!
не в сети
ну я печатку скачал .сделал , и токо потом заметил что там нет выходов для питания :cry: помогите а , я прост для девушки делал )))
не в сети
На схеме разве не отмечено?
Посмотри по схеме, куда подключено питание, туда и подключай
не в сети
не в сети
спасибо за помощь
не в сети
ну заработала схема?
не в сети
да =)
не в сети
только у меня еще один воарос )) вот когда питание соединяю , диоды просто светятся ))какая шибка может быть , помогите плиз =) я просто начинающий , учусь пока =)
не в сети
диоды просто светятся какая шибка может быть
Такое может быть при высокой частоте генератора,проверь R1(1мом) и C1(0,1мкф),попробуй увеличить ёмкость С1 или сопротивление R1
не в сети
Какую микросхему использовал в качестве DD1?
Аналоги: DD1-CD4069B (1561ЛН4, 74с04)
Если 74С04 то да, частоту надо значительно уменьшить...
не в сети
да , эту я и использовал )) а какую лучше купить тода ??
не в сети
Оставь ее, но емкость C1 увеличь раз в 200 и выше.
Короче, подбери емкость для нормального мерцания. (22-100Мкф) И резистор R1 уменьшить до 1-2.2кОм
не в сети
а разве существует кондер на 22-100мкф )) мне сказали что только электролить есть )))
не в сети
Вот электролит и ставь.
не в сети
попробую ))
не в сети
спасибо , работает и даже можно скорость мигания подобрать , чем ниже мкф кондера тем быстрее мигает )))
Дата регистрации: 01.12.2010
не в сети
класная в посте макетка- дорожки такие ровненькие
было как-то пристрастие самому разводить печатки- УВ Сухова раз в 5 ужал, при этом на плате у меня было всего 4 перемычки. работало класно! (при этом без всяких компов, всё вручную ) - молодой был
не в сети
ЛУТ
Аж четыре перемычки?
Помницца, собирал "ленинград-2" так там 60 корпусов микросхем и ни единой перемычки...
не в сети
Знаю,что поздно, но лучше ,чем никогда) Плюс на фото от SAHA, немного не там, это не оговаривалось(правда на фото просматривается), но сверху должен быть переключатель(по задумке),и чтобы его оставить просто замените VD1 перемычкой(я так сделал) ...
Дата регистрации: 22.01.2011
не в сети
помогите пожалуйста! собрал схему, но что то не работает. микросхемы TC4069UBP, 4094BP. при подаче питания светодиоды просто загораются и все.
может быть это из-за большой мощьности резисторов?
заранее спасибо!!!!
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Нет. Проверяй монтаж и пайку.
не в сети
блин все прозвонил и проверил, все равно не работает! просто горит и все!что еще то может быть???? а на микросхемах нумерация контактов идут по такому вот принципу да???
1 6
2 5
3 4
не в сети
Под "ключом" ножка номер 1. Смотри на картинке, там пронумеровано http://cxema.at.ua/VULM324/LEDMETER.gif
не в сети
все верно, а работать не хочет!
не в сети
На 3 ножку DD2 импульсы приходят?
не в сети
а как их можно посмотреть, обыясните пожалуйста!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
микросхемы на панельках?
не в сети
неа
не в сети
Осциллографом или хотя бы светодиод с резистором в районе 1 кОм ткни на выход. Светодиод должен мигать.
не в сети
спасибо!!!! я короче все переделал и теперь работает!!!
СПАСИБО!!!
Дата регистрации: 15.01.2011
не в сети
Спаял завелось с первого раза, вот нарыл печатку где-то.Кому надо берите будет доступна до 23.02.2011.heart
Дата регистрации: 25.01.2011
не в сети
Может глупый вопрос, но что такое DD1.4 ? туда нужно какой то элемент припаять ? или подвести к 4 ноге ? Или не обращать внимания на это и так должно работать ?
не в сети
Элементы DD1.1, DD1.2, DD1.3 и DD1.4 относятся к микросхеме DD1Открыть изображение в новом окне
не в сети
ААА... Извиняюсь за глупость думал он относиться к точке. Спасибо за пояснение.
не в сети
Я сначала запаял а потом решил подумать... И получилось что у меня светодиоды параллельно соединены :/ Можете помочь рассчитать какой нужен резистор ? Если у меня в один момент загораются 4 светодиода по 2 с разных сторон. ( Извиняюсь за качество картинки ) Открыть изображение в новом окне
И какой резистор нужно поставить если вместо 4 будет 2 светодиода ?
не в сети
Ток у микросхемы всего 3 мА. И ты хочешь его разделить на 4 светодиода? Яркость будет очень маленькой. Режь дорожки и соединяй последовательно.
не в сети
в Чём может быть проблема ? Включаю не горит ничего но если чем то железным потрогать соединение там где идут импульсы ну или должны идти... то он начинает загораться как и должен и если все время прикасаться то он работает как и должен. Это значит что не идут импульсы ? Может проблема в моем подключении ?
не в сети
2-3 вместе еще...
И скачй себе SPlan Им удобней рисовать ))
не в сети
ФУХ... Всё собрал DD Спасибо большое получился оригинальный подарок ко дню Св Валентина ^^ Только я собирал не на плате а на... картоне так что вопрос что замыкается если все светодиоды просто горят ????? Немножко подвинешь работают немножко дернешь и они просто горят.
не в сети
Обратишь к Чумаку. Он проведёт сеанс и скажете тебе что с твоей картонкой
не в сети
Если подключить к 12.7 Вольт не перегорит ? светодиоды АЛ307
Дата регистрации: 05.02.2011
не в сети
подключаю к 9ти вольтовой батарейке через кнопку.при работе через кнопку светодиоды начинают хаотично мигать не так,как должны,стоит только убрать кнопку и подсоединить напрямую к батарейке,работает нормально,как и должно..подскажите в чем может быть проблема..3й раз собираю все время так
не в сети
Необходимо подключить параллельно питанию каждой из микросхем по керамическому конденсатору 0,1 мкф и один емкостью 10 мкФ электролитический. Не помешало бы еще 1 и 15 выводы соединить с источником питания через резистор 10 кОм, а не напрямую.
не в сети
спасибо..насчет резистора понял,не понял насчет кондеров,куда их ставить и как это связано с работой..типа тумблер является дополнительным сопротивлением?
если несложно,покажи на схеме между чем и чем ставить
не в сети
1. Конденсаторы припаиваем непосредственно к выводам питания микросхем (7, 14 DD1 и 8, 16 DD2)
Если собирал на моей плате (в статье) то там уже есть место под конденсатор между микросхемами.
2. Возможно, что у тумблера большое сопротивление контакта (замерить не пробовал?)
не в сети
первый керамический конденсатор припаиваешь между 7 и 14 ногой дд1, второй между 8 и 16 дд2. на 10 мкф припаиваешь ко второму керамическому. Типа тумблер имеет дребезг контактов- из-за этого дд2 входит в неадекватное состояние
не в сети
спасибо,парни..попробую..если что,напишу
не в сети
Извините, но можете пожалуйста ответить. Перегорит ли что нибудь или будет нормально работать всё со светодиодами АЛ307 если ТОК будет 12.7 вольт ? или следует поставить какой нибудь резистор ?
Спасибо за внимание.
не в сети
Разберись, для начала, с понятиями "ток" и "напряжение". Заодно, про закон Ома почитаешь. Микросхемы допускают питание до 15 вольт.
не в сети
я не могу понять какое напряжение выдает 4094 относительно тока который на нее подаешь :/
datasheet
не в сети
Чего?
не в сети
На вход микросхем подаешь не ток, а напряжение. У микросхем типа КМОП на входе тока нету (точнее, измеряется долями наноАмпер) На выходе будет напряжение немногим меньше напряжения питания (лог. 1) и немногим больше нуля (лог. 0). Выходной ток микросхем КМОП ограничен 3мА (У некоторых экземпляров повышенный ток)
Если ты хочешь подобрать резисторы в цепи светодиодов, ты толжен пользоваться такой методикой:
Выходное напряжение микросхемы будет Uпит.- 0.8 В - Um
Падение напряжения на светодиоде - Uсв
Количество светодиодов - X
Добавляемый резистор - R
Ток - I
Итого, имеем:
R=(Um-X*Uсв)/I
Um-X*Uсв - не должно получиться отрицательным числом.
Пример:
Напряжение питания - 12В - Um - 11.2B
Падение на светодиоде кр. свечения АЛ307 - 1.6В
количество светодиодов - 2
Ток - 3мA
R=(Um-X*Uсв)/I=(11.2-2*1.6)/3=2.67 кОм берем ближайшее значение - 2.7кОм
PS. Реально же микросхема выдерживает и больший ток, особенно в импульсном режиме, и в выходной цепи есть ограничивающий резистор (ХЗ на сколько). При питании 5В и подключении к выходу светодиода резистор можно и не ставить (достаточно ограничивающего резистора внутри микросхемы).
не в сети
че-то я туплю,еще раз-один конденсатор на 0,1 мкф между 7 и 14 на дд1,один конденсатор между 8 и 16 на дд2 и еще один на 10мкф между 8 и 16 на дд2,так?
не в сети
ответьте,пожалуйста кто-нибудь,а то мне побыстрее надо
не в сети
включи мозк
не в сети
тебе сложно написать?
не в сети
Да подпаяй же наконец по питанию микросхем по конденсатору!
Дата регистрации: 05.04.2011
не в сети
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы эта схема питалась от 5 в. (имеется в виду USB порт компьютера). Если да, то как это сделать?
не в сети
от 5 вольт светодиоды гореть не будут. От USB порта ничего не нужно питать- при не очень осторожном обращении с ним легко спалить материнку и блок питания
не в сети
а как, тогда, на счёт подключения к блоку питания на прямую (12 В на разьеме жесткого диска) или блока питания от ноутбука?
не в сети
Конституция не запрещает при наличии прямых рук естественно
не в сети
блок питания от ноутбука часто выдает напряжение больше 15 вольт- микросхемы выйдут из строя. Почему тебе не терпится что-то спалить? Купи отдельный блок питания или собери. Ну или на батарейках.
не в сети
в батареек есть один большой недостаток - они разряжаются. а с блоками питания тоже суета нужна - поблизости нужна свободная розетка, лишние проводки, ну размеры не элегантны. поэтому хочу сделать его максимально удобным (в данном случае - подключить, без лишних приспособлений, к ПК, где я и провожу большую часть времени)
не в сети
и так же легко спалить свой любимый пк.у тебя квалификации не хватит чтобы сделать очень надежную конструкцию и защитить блок питания
не в сети
или же научите/подскажите мне как сделать надежную конструкцию?
не в сети
хм .. и что же мне тогда делать? может подскажете что нибудь? чтобы подключить его к питанию и любоваться, не замышляя над такими проблемами как, например, замена батареек?
не в сети
не научишь этому. это только опыт. Тебе нужен отдельный блок питания.
не в сети
жаль конечно...
ладно, буду пробовать. спасибо, на данный момент, за помощь
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Вообще, компьютерный БП спалить замыканием сложно - внутри есть защита (у меня был случай - раз нечаянно коротнул - вырубился мгновенно, потом нормально запустился)
Если всё аккуратно спаять и заизолировать, ничего не сгорит
не в сети
Ой, как все просто в жизни... И защита мгновенно и красиво отработает, убрав одновременно все выходные напряжения до 0 и без выбросов, и винт припаркуется, а в USB разъемах стоят предохранители на 1000 ампер...
Тот факт, что компьютеры сейчас в состоянии собрать даже обезьяна, совсем не означает, что эта обезьяна может туда лезть.
Дата регистрации: 10.05.2011
не в сети
ЕЛЕ КАК СПАЯЛ, И НЕ РАБОТАЕТ((( ОТ КРОНЫ ЗАГОРАЮТСЯ,5 НИЖНИХ с,д, И 7 ВЕРХНИХ, НЕ МИГАЮТ ПРОСТО ГОВОРЯТ, И ПО 4 С.Д. ПО БОКАМ ВООБЩЕ НЕ ГОРЯТ, МИКРУХА ГРЕЕТСЯ КОГДА ПОДАЮ 12 ВОЛЬТ....ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ...!!
не в сети
Caps Lock, говорят, отключается. Ошибка в монтаже и, как следствие, выход из строя микросхем(ы).
не в сети
эх, и вправду отключаетсЯ))... Ошибка и правда в монтаже была, обе микросхемы припоял зеркально, т.е. не правильно, перепаял,но вновь проблемка, светодиоды проходят цикл, 2й, и начанают менять скорость, гореть через один, а потом несколько горит остальные не горять.... думаю что спалил микруху, а есть просто какой ни будь способ проверки данной микросхемы?? или проще купить новую?
не в сети
DD2-4094 ( К561ПР1) меняй.
не в сети
хорошо сегодня в ралеодетали, а вторая микруха жива думаете?
не в сети
...хотя бы светодиод с резистором в районе 1 кОм ткни на выход. Светодиод должен мигать.
На 3 ножку DD2 должны идти импульсы. Проверь как процитировано выше.
не в сети
Ребята, у меня небольшая проблема. Спаял я плату, все работает, но только время от времени диоды начинают мигать в то в произвольном порядке, то через один, то может пройти несколько полных циклов и погаснуть. Отключаю от батарейки, подключаю снова - все в порядке, потом - опять глючит. В чем может быть проблема и как ее исправить?
И еще один вопрос. Что нужно сделать, чтобы циклы были скорее? Взять конденсатор меньшей емкости?
P.S.
Делал по печатной плате изложенной в начале темы.
не в сети
Кондёр по питанию микросхем подпаяй. Выше читай.
Чтобы увеличить частоту впаяй конденсатор меньшей ёмкости или резистор большего сопротивления.
не в сети
Так там уже есть конденстор, припаян между + и -. Еще где-то нужно припаять?
Пробовал питать от 9В и 12В - ситуация почти одинаковая.
не в сети
да у меня так же было, в начале пошел в магазин как по списку написано, а потом понял что там 2 конденсатора, по 0.1 мкф, может не на этом сайте, на тоже где то было, в одном месте 56 резисторы, по схеме написано 560, пока остановился на 560, хотя схема не работает....((
не в сети
все равно не работает(((...что делать??? все перепаял компоненты все новые, все горят, какие то яярче какие тускнее, сверху по центру не горит....помогите....? резистор конденсатор менял толку 0, пытался проверит импульсы, если все правильно проверял то С.Д. просто горит, делал без резистора, горит тускло, микрухи у меня стоят: TC4094BP и CD4069UBE,я начинающий, и мало чего понимаю.... помогите кто чем может..)
не в сети
1. Какие микросхемы использовал?
2. На выходе 6 DD1 есть импульсы?
3. Если ты спрашиваешь совета на нашем сайте, будь добр, ставь те резисторы, что приведены здесь. А здесь резистор на 56 Ом. Часто путают резистроры, считая букву О (Ом) как Ноль. Запись типа 56Ом считают по ошибке 560 Ом, но это 56 Ом (Хотя номинал этого резистора на работу не влияет, влияет только на яркость некоторых светодиодов)
не в сети
1: TC4094BP и CD4069UBE,
2: на 6м выходе нет импульсов,
3:так, вот тут то, и он самый косяк, который меня поставил в тепик перед началом пайки, в "Компоненты" написано "R3 R4 R5 R8 - 56 Ом" НО, на схеме, где она как на печатной плате нарисавана, написано 560 вот тут то и она незнаеш куда деватся))...на да ладно если это только на яркость влияет, то с этим позже разберемся...
не в сети
Да, 560 на рисунке мой косяк, исправил.
Если ты говоришь, что нет импульсов, то проверь монтаж DD1, номинал конденсатора и резистора. (Что написано на конденсаторе и резисторе?) Замеряй напряжение на выв. 4 и 6 (Или же спалил микросхему при пайке.)
не в сети
тяк.... ну резисторы портак только что на 560 стоят, а не на 56, остальные все правильно, конденсатор керамический, 104 что это значит не знаю, но покупал на 0.1мкф, 2 шт. стоит, на 4й ноге, ни че нету...это плохо?)и еще CD4069UBE немного греется, пока схема питается от батарейки, до бп пока не охото ее пускать...
не в сети
Ищи ОШИБКУ в монтаже. Микросхема не должна греться. Возможно, она уже сгорела.
Подай на выв.1 "-". На выв. 2 и 6 будет "+пит", на выв. 4 "-"
И наоборот, подай на выв.1 "+". На выв. 2 и 6 будет "-" а на выв.4 - "+"
Если хоть где то не так - микросхему меняй.
не в сети
похоже что ИМС сгорела, вновь так же как и при прошлой пайке, 7 верхних и 5 нижних горят, по 4ре с обеих сторон не горят, придется снова в рад. дет. идти(а то что вы написали - + куда то подавать вообще если чесно не понял, чего ждать, и зачем давать
не в сети
Панельки под микросхемы купи!
не в сети
да блин ну, хотел взять, но потом почему то решил что все заработает, и не стал брать, теперь жалею((.....проше было бы, а щас все перепаивать... щас схему включаю, горят все, а 2 правых, горят чуть ярче, вот в чем прикол то несколько то все, контакты везде идеальны, все хорошо пропаяно, кз тоже ни где не было.... как это понимать....почему то ощущение такое что я не закончу этот проект))
не в сети
Ты выше писал, что микросхема греется. Значит уже не все правильно спаял. Ищи ошибку в монтаже.
не в сети
вроде нет кз, перепаял, сменил резисторы с 560 на 56 ом, микрухи поставил: CD4069UBE и HEF4094BP, микрухи не греются...ну и вроде как более менее работает, яркость разная немного....блин незнаю как картинку добавить...((
в общем не одной и той же яркости они светятся((
не в сети
1. Что значит "более менее работает"?
2. Яркость можно отрегулировать подбором резисторов в цепи светодиодов. Какие светодиоды использовал?
3.Как добавить картинки в комментарий.
не в сети
1: то что если питание дать как сказать "не вовремя" светодиоды горят в не понятной последовательности, но и если во время но норм работает...
2: если чесно говорить, то вообще не знаю как вы их там отличаете, у нас в радиодеталять только диаметром они отличабтся и цветами... маркировон ни каких вроде нет....
3 спасибо, но чет не получилось, но это уже как то мало важно всем спасибо, за участие так сказать в моем первом опыте...)) резисторы буду подбирать кому интересно можете посмотреть у меня в мире.....http://foto.mail.ru/mail/a_mt1993/1...
не в сети
Отлично! Умница!
Только мне кажется что у тебя там не стеклотекстолит, а гетинакс
Расскажи чем и как переносил рисунок дорожек печатной платы на поверхность материала. По двум первым фото неясно.
Насчёт резисторов: http://www.chipdip.ru/rescalc.aspx
не в сети
Подключи конденсатор емкостью около 10 мкФ минусом к 8 ноге DD2, плюсом к 16 ноге DD2.
не в сети
Не, Здесь http://radio-hobby.org/modules/service/rescalc
не в сети
ну сначала на лазерном принтере распечатал схемку, потом взял утюг и утужил....пока с завода выносил, сказали текстолит, но как то утюгом сильно перегрел вздулся немного потом обратно принял плоскую форму. может и гетинакс я их малость не отличаю...)
не в сети
а на счет резисторов как их цвето разбирать,у меня программа есть на кмпе давно где то скачал...))
не в сети
блин, не думал что есть люди которые реально отвечают на вопросы, на некоторых сайтах задаш впорос, через \месяц зайдеш ни кто ни че не подскажет(( а тут прям, блин рад если чесно...
не в сети
завтра наверно зайду радиодетали, куплю конденсатор....)))
не в сети
ну и еще один вопрос, тут было что то вроде, но не то, как его можно засунуть в корпус компьютера, питание можно взять от б\п на USB чет боюсь всякие свои навороты паять, уже как то спалил один комп своими наворотами, больше не лези в USB но немного залазию...)) сделал в него кулер дополнительный и светомузыку по этой ссылке:http://pisali.ru/m3hd/21842/ и довольно таки красивее получилось чем на картинках)))
да кому если интересно, то вот фото http://foto.mail.ru/mail/a_mt1993/-/ только фоток мало, еще не готово, думаю может это серце подмудрить, подсоеденить к питанию компа, и в центре светомывзыки воткнуть, но пока особо не думал может передумаю)))....это типа обмен опыта)))))))))))вдруг кто посмотрит да сделает себе....
не в сети
Оверпостинг детектед.
На каком материале печатал?!
В комп пока не лезь.
не в сети
всмысле в комп не лезь, и всмысле на каком материлале, тут не обратной стороне бумажка кая то ну и прописан гост 10316-78, а в комп не полезу, пока кто ни будь конкретно не скажет, какие резисторы и т.п. надо, сам боюсь б\п спалить....)
не в сети
подключение конденсатора, результотов наглядных ни каких не дало, конденсатор 10мкф 16в
не в сети
он должен улучшить ситуацию с включением устройства. проверь еще свой блок питания- попробуй запитать от кроны.
не в сети
ааа...ну если это,, а вообще у меня идет питание от кроны, б\п не хочу...)) да вроде нормик работает
не в сети
так че, народ, кто что может посоветовать, как можно это сердце подключить к компу??
не в сети
А чего тут советовать,подключи к 12в питанию и смотри чтоб нигде не коротнуло
не в сети
а она не сгорит если 12 дам???? просто мне кажется грется будет потом сгорит если не сразу...)
не в сети
смотри даташит на микросхемы,питание до 15в.
не в сети
ты бы лучше о компе заботился, чтобы не сгорел
не в сети
Да пускай палит. Нам ПХ!
не в сети
вам то ПХ, а вот нам не ПХ)))..... не хочу что бы чего то горело, тем более комп...)
не в сети
Это проблемы житейские ((с) карлсон).
не в сети
не в сети
Автор схемы (в ссылке) не понимает, что проводить провод надо не под резистором. ГОСТ читать надо
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Чего?
Дата регистрации: 23.02.2011
не в сети
спасибо большое)))всё работает хорошо , только печатку делал в SL 5.0, для более большего размера)
не в сети
Это простая игрушка! Здесь не нужны такие заморочки! Хоть где проведи ничего не изменится! это же не звуковая техника)
Дата регистрации: 28.10.2011
не в сети
Помогите пожалуйста! Собрал всю схему, но загораются только семь светодиодов и не мигают просто горят. Св. диоды не по порядку горят, а в разных местах. В чем может быть проблема?
не в сети
Блин!!! Этож надо было так лохануться(
В самом начале печатку отзеркалил и запутался. Вообщем всю печатку заново придется переделывать( Печатка получилась зеркальной
не в сети
Эх. Переделал печатку. Все спаял, но светодиоды просто горят. Постами выше советовали изменить резистор 1Мом на 1кОм не помогло. Что можете посоветовать?
не в сети
Озвучьте используемые микросхемы.
Если использовал 74С04, то Резистор 1-2кОм, Конденсатор 47-200мкФ
не в сети
hef4094bp и hcf4069ube
не в сети
Тестер в руки и искать...
1. Микросхемы сменил после того, как перепутал подключение?
2. Монтаж тщательно проверил?
3. Импульсы на входе DD2 (выв.3) есть?
Попробуй замени С1...
не в сети
а как рассчитать скорость, с которой светодиоды будут включаться / выключаться? напишите, пожалуйста, формулу, кто знает.
не в сети
А подобрать слабо? Частота зависит не только от RC но и от входного тока микросхемы. А входной ток у каждой микросхемы разный. Поэтому - подбор.
не в сети
У меня возникла идея - сделать такое же сердце, только на двухцветный светодиодах. То есть, первый цикл - красный цвет / выключения, второй - синий цвет / выключения. Скажите, пожалуйста, как это можно сделать?
не в сети
Или чтобы цвета сменяли друг друга в процессе (цикл синего заменял цикл красного)
не в сети
Типа так...
Только двухцветные вы не подключите последовательно. Придется делать ключи на выходе DD2 и включать светодиоды параллельно
Дата регистрации: 12.02.2013
не в сети
Здравствуйте ! Собрал подключил не работает проверил 5 светодиодов перепутал поставил правильно работают только 9 нижних, 11 верхних не работают спалил микросхему ?
не в сети
возможно. возьми один светодиод с резистором и пройдись поножкам мсх.
Дата регистрации: 10.06.2013
не в сети
А какой реальный размер платы?
http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/668/heart_pcb.gif
вот этот распечатал, по ней можно делать? или она не по размеру? А то в колледже Leyout не работает.
DD1 - 1561ЛН4
DD2 -  К561ПР1
Можно их использовать? или где то писали что отпечатка.
не в сети
1. А что мешает Layout на флешку закинуть и с него запустить? Микросхему приложите, будет видно, подходит или надо уменьшить.
2. Подходят микросхемы из описания.
не в сети
Схему отзеркаливать не нужно?
не в сети
В статье даже фото есть, как должна выглядеть плата!!!
не в сети
Ребят, собрал схему, плату взял вот эту: Открыть изображение в новом окне
И не могу понять куда подключить питание? Где +  и где -?
Извините что задаю такие глупые вопрос, просто учусь только, не все могу разобрать.
Заранее спасибо за ответ.
не в сети
Посреди платы нарисованы красным и синим плюсик и минус
не в сети
хех, а я думал это полярность конденсаторов
не в сети
Все сделал как написано, диоды мигают, все отлично. Но, не горят 5 диодов, попробывал поменять полярность диодов, не работают, отдельно диоды проверил, не сжог, все норм. На плату припаял обратно, не горят ни в какую. Что делать?
Вот фоткa: http://i.imgur.com/zHD8uLZ.jpg
не в сети
Ищите ошибки в монтаже.
Светодиоды 5, 6, 7 и 8 соединены последовательно, а у вас 6-й, 7-й, 8-й светят, а 5-й нет, что говорит или об ошибке в монтаже, или о КЗ на 5-м светодиоде, или об неисправном светодиоде.
Сетодиоды 1 и 2; 3 и 4 также соединены последовательно, если вы хоть на одном перепутаете полярность, не будут светить оба.
Еще раз внимательно проверьте монтаж.
не в сети
У 1 и 2 полярность должно быть так + - и - +? Т.е 1 диод (+ - ), а 2 диод (- +)? И 3 с 4 аналогично?
не в сети
Вы не можете отследить последовательность соединения? ))) Нет, вы не правы!...
На рисунке отмечен монтаж светодиодов. Срезы - плюсы.
не в сети
Мастер, все сделал как вы сказали. Горят почтии все диоды кроме 3 диода. поменял и так и сяк. Ни в какую. Диод от сам горит если к батарее соединить.
не в сети
Но вы понимаете, что это говорит только об ошибке. Так как 3-й соединен последовательно с 4-м. Смотрите на плату, возможно сопля висит.
Не поделитесь, как светодиоды проверяете?
Дата регистрации: 24.06.2013
не в сети
Добрый день, не могли бы вы описать подробно принцип работы?
не в сети
Могли бы. Но зачем? Решили в дипломный проект включить?
не в сети
да да, именно, но не совсем дипломный, я на 1 курсе всего лишь, тут для экзамена. Будьте так добры, напишите пожалуйста.
не в сети
В статье все описано. Если нужны подробности- читаем в интернете про сдвиговые регистры и генераторы на логических элементах.
не в сети
Ребят, помогите пожалуйста, собрал схему, горят верхние диоды 5 штук, остальные менял полярность, не работают. Кто сможет на картинке + - написать?  как диоды должны располагаться? Вот ссылка на картинку: http://i.imgur.com/0jGs985.jpg
Заранее благодарю, новичок в этом деле.
не в сети
Ну как можно в трех соснах светодиодах запутаться?  Первые же работают! Ну гляньте, как запаяны те светодиоды, что светятся. Я встречал светодиоды с разным расположением, поэтому дать четких рекомендаций не могу.
 Что вам мешает подключить светодиод к батарейке через резистор и определить полярность?
1. Верхние светодиоды моргают, или постоянно светятся?
2. Тестером проверьте выходы микросхемы 7, 14, 13, 12,11.  На них периодически должен появляться плюс питания, затем исчезать...
Дата регистрации: 12.11.2011
не в сети
Схемы на логике легко повторяемы и не требуют никаких настроек или переделок (собрал, включил питание и всё работает, по крайней мере у меня так). Где вы придумали столько проблем? Нужно быть повнимательнее!
Большое спасибо SAHA за оригинальный световой эффект. Значительно интересней чем просто бегущий огонь на транзисторах, который когда то давно учились делать в кружках.
Дата регистрации: 07.08.2009
не в сети
Вот что у меня получилось https://youtu.be/ud_J_CUW1P0
Дата регистрации: 04.01.2014
не в сети
Прикольно)
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Походу будильник был разорён.
А так красиво сделано.
не в сети
Нет это не будильник,а просто наружная электро.доза(коробочка)https://youtu.be/ud_J_CUW1P0
не в сети
А, понятно. Значит, ни один будильник не пострадал.
не в сети
На К561ЛА7 генератор тут можно собрать?
DD1 ставил и CD4069B, и К561ЛН2 - работает с обеими.
не в сети
 Как элемент DD1.4 CD4069 собрать на элементах К561ЛА7? Соединить вместе оба ее входа?
не в сети
Да
Дата регистрации: 18.11.2015
не в сети
Привет, собирал все по этой печатке, собрал и получилось у меня вот так, все проверил, вроде  все как надо, но нет) в чем может быть дело?
не в сети
У тебя  видимо ошибка в монтаже, к 13 выводу  DD2 подключены последовательно подключены  4 светодиода, а у тебя светят только 2.
не в сети
немного переделал, но все равно работает не так как надо, для наглядности предоставлю видео, видно что нижние светодиоды сначала горят все, потом часть перестает, а которые по бокам горят, но очень очень тускло, да и вообще работает она как ей вздумается) буду рад услышать рекомендации) микросхемы использовал CD4069BE, CD4094BE
не в сети
немного переделал,
Надо сразу делать как положено, сверяйся со схемой.
Видимо батарейка уже села, поэтому и тускло светят. Выложи фото платы со стороны дорожек в хорошем качестве, будем искать ошибки.
не в сети
Если села, тогда бы все тускло светили, нет разве?а тут некоторые ярко, а некоторые совсем тускло. фотка вот
не в сети
Через резисторы R6, R7 включены по 4 последовательно соединённых светодиода, падение напряжения на каждом около 1,5в + потери в  микросхеме, + подсевшая батарейка,  вот и получается тусклое свечение. Плата спаяна не аккуратно, возможны непропаи или "сопли". Пропаяй с флюсом и обязательно промой ацетоном, растворителем, спиртом.
не в сети
Хорошо, попробую. А что насчет того что загораются они не в той последовательности, а хаотично?
не в сети
Пропаяй, промой, потом будем дальше разбираться.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Плату надо фотографировать как минимум с двух направлений, чтобы было понятно что у тебя там за косяки.
не в сети
Все прочистил, все работает за исключением того что те светодиоды, которые подключены по 4 последовательно через R6, R7 горят тускло, то есть в общем плохо горят 8 светодиодов(
не упомянул ранее, что не стал ставить диод по питанию, это как то может повлиять?
не в сети
не может.
Дата регистрации: 19.05.2016
не в сети
Скажите пожалуйста куда диод vd1 поставить надо че та я не нашел сам?
не в сети
На приведенной плате диод не предусмотрен. Но при этом нужно внимательно следить за полярностью подключаемой батареи. Можно установить диод в разрыв плюсового провода.
не в сети
Ок спс) у меня еще один вопрос только что собрал плату полностью похожа, но когда подсоединил питание горит две боковые диоды!  Из-за чего это может быть?
Ответьте кто нибудь
не в сети
Подробные фото платы с двух сторон сюда.
не в сети
не в сети
Есть кто ?? Ребята помогите решить эту проблему
не в сети
Плату надо было отзеркалить.
не в сети
Эт как??? я сделал все как было на фото , есть кто ребята???
не в сети
Внимательно посмотри на фотографии платы в конце статьи. Как на нее нанесен тонер. У тебя плата изготовлена зеркально.
не в сети
В тексте ошибка! R3 R4 R5 R8 = 560 Ом, а не 56!
А какой максимальный ток может выдать сдвиговый регистр при питании 9 В?
не в сети
не ошибка
не в сети
расчетный ток через светодиоды с резистором 56 Ом около 90 мА
