Пользователей: 146
Аналоги: 69. Даташиты: 54. Инструкции: 1. Новости: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 143
Генератор для питания светодиода
Сообщений lom-master 13.11.2009 3:00:00 (Просмотров: 44304)
«Разжечь» индикаторный светодиод непосредственно от источника напряжением 1,2-1,5V практически невозможно, так как напряжение падения на большинстве сеето-диодов не менее 1.6V. И все же. если такая необходимость есть, можно сделать простую схему транзисторного блокинг-генератора, на коллекторе транзистора которого, на индуктивности обмотки трансформатора, будет накачиваться достаточно высокое импульсное напряжение чтобы разжечь практически любой светодиод.
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм (К7х4хЗ). Намотка вдвое сложенным проводом ПЭВ 0,35, всего 20 витков. После завершения намотки начало одного провода соединить с концом другого - это и будет отвод от центра.
Режим можно настроить подбором R1.
34
Дата регистрации: 15.11.2009
не в сети
Много витков!
Как нам советует автор, при проницаемости кольца 600Н, индуктивность катушки составляет 314,1 мкГн, при этом частота генерации будет низка и КПД невилико.
Я предлагаю проверенные параметры трансформатора: 70...120мкГн, при этом частота генерации будет состовлять 300...200кГц соответственно, что существенно увеличит КПД!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Антоша, ты где данные берешь? какие 314 мкГн при двадцати то витках?
не в сети
Для получения подходящей индуктивности советую:
К7*4*3 (600Н) 20 витков с отводом от середины = 78,5мкГн.
К10*6*3 (600Н) 20 витков с отводом от середины =72мкГн.
К8*3,5*2 (600Н) 20 витков с отводом от середины =75,1мкГн.
Успехов!!!!!!!!!!
не в сети
Если внимательно почитать, то не 20 витков, а 40 витков у вас используется с отводом от середины!
А это как раз и будет состовлять 314 мкГн!
не в сети
Антоша, у тебя есть измеритель индуктивности?
Намотай и проверь!
не в сети
Устройство работоспособно при снижении напряженяя до 0,6В.
в сети
не в сети
Все проверено, ошибок нет.
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
собирал по этой схеме заработало со второго раза ,перепутал выводы катушки ) схема рабочая ,но практическое применение не вижу .
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
только не пытайтесь подключать аккумулятор - убьёте.
Дата регистрации: 27.02.2014
не в сети
а как бы в эту схему включить пару электродов и в горшок с растениями? когда сухо - чтоб загорелся светодиод, когда мокро - не горел
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
А вот с базы и эмиттера транзистора можно пустить электроды в горшок.
не в сети
тоже была такая мысль, но получается через электроды, почву и дроссель будет постоянно течь ток с батарейки. надолго ли хватит батарейки и электродов...
