Пользователей: 165
Аналоги: 95. Даташиты: 41. Инструкции: 5. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 9.
Гостей: 162
Google , KT315 , Яндекс , далее...
Toshiba выпустила рекордные по емкости микросхемы флэш-памяти
Сообщений MACTEP 11.08.2008 23:00:00 (Просмотров: 5841)
Японская компания Toshiba сообщила о выпуске интегральных микросхем флэш-памяти NAND-типа, причем особое внимание привлекает высочайшая на данный момент плотность размещения информации. Ведь микрочипы позволяют записывать сразу до 32 Гб информации, причем основное применение устройства должны найти в портативных электронных устройств, таких как мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, мультимедийные плееры и пр.
Ожидается, что представленные микросхемы флэш-памяти будут изготавливаться по 43-нм технологическому процессу, первые готовые образцы устройств поставят партнерам Toshiba в середине сентября этого года. Разработчики подготовили два варианта микросхем - e-MMC и e-SD, поддерживающие интерфейс MMCA Ver 4.3 и SDA Ver 2.0 соответственно.
Основные характеристики микросхем флэш-памяти Toshiba e-MMC:
* поддержка интерфейса JEDEC/MMCA Ver 4.3;
* рабочее напряжение 2,7 – 3,6 Вольт для ядра и 1,7 – 1,95 Вольт для интерфейса;
* ширина шины х1/х4/х8;
* скорость записи данных 10 Мб/с, либо 18 Мб/с;
* скорость записи данных 20 Мб/с;
* корпусировка: 153-контактный корпус FBGA.
Основные характеристики микросхем флэш-памяти Toshiba e-SD:
* поддержка интерфейса SDA Ver 2.0;
* рабочее напряжение 2,7 – 3,6 Вольт;
* ширина шины х1/х4;
* скорость записи данных - Class 4;
 Re: Toshiba выпустила рекордные по е...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
* скорость записи данных 10 Мб/с, либо 18 Мб/с; * скорость записи данных 20 Мб/с;
Может в одном случае скорость записи, а в другом чтения?
