Пользователей: 164
Аналоги: 67. Даташиты: 43. Инструкции: 4. Новости: 22. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 163
Простой термометр для дома с двумя датчиками DS18B20
Сообщений Infoterror 21.01.2010 8:10:00 (Просмотров: 33681)
Автор - Антон Гаркуша .   Взято с сайта radiokot.ru
Данный проект родился в процессе изучения мной принципов работы интерфейса 1-wire. Для измерения температуры в этом проекте используются широко распространенные датчики фирмы “Dallas Semiconductor” типа DS18B20.
Устройство способно работать с одним или двумя датчиками. Предполагается использование термометра для домашних целей, где один датчик измеряет температуру в комнате, а второй измеряет температуру на улице. Индикация значений температуры осуществляется с помощью знакосинтезирующего ЖКИ дисплея на базе контроллера HD44780 или его аналогов.
При включении устройства на дисплее высвечивается заставка “Start”, которая появляется в виде бегущей строки, затем возможны следующие варианты:
1) если  устройство не обнаружит подключенных датчиков, появится сообщение “NO SIG”;
2) если устройство обнаруживает один датчик, то на дисплее появляется сообщение вида: “T  =,< десятые доли значения температуры>
3) если устройство обнаруживает два датчика, то на дисплее появляется сообщение вида: “T<k или y>=,< десятые доли значения температуры>”, где k – сигнализирует о том, что идет работа с датчиком в комнате , y- сигнализирует о том, что идет работа с датчиком на улице.
Устройство автоматически определяет 64 разрядный код каждого датчика и различает их по первому несовпадению битов кода при последовательном сравнении, где бит 0 считается у датчика для комнаты, бит 1 считается у датчика для улицы. Таким образом, достаточно легко определить какой датчик, где должен использоваться при подключении к устройству двух датчиков и, например, искусственном подогревании одного из датчиков.
Датчики в устройстве работают в 12-битном режиме. Обновление показаний температуры происходит примерно раз 845 мс.
   Переключатель SA1 предназначен для переключения датчиков, с которыми ведется информационный обмен. Если переключатель разомкнут, то работа ведется с датчиком в комнате, если замкнут, то с датчиком на улице. При переключении датчиков присутствует инерционность (до 845 мс.), обусловленная проверкой состояния переключателя перед подачей команды измерения.
Переключатель SA2 служит для включения подсветки ЖКИ. Резистором R2 подбирается требуемая яркость. Резистором R3 регулируется контрастность дисплея.
В устройстве использован кварц на 10 МГц. Схема работоспособна, если микроконтроллер работает от внутреннего генератора 8 МГц. (При программировании фуз в обоих случаях не забываем установить CKDIV8 в лог. 1, т.е. отключить деление тактовой частоты на 8)
ЖКИ подойдет любой на контроллере HD44780 или его аналогах. В опытном образце автор использовал однострочный знакосинтезирующий ЖКИ размера 8x1 (BC0801A). У дисплеев такого формата достаточно большой размер символов, что удобно для восприятия, но их количество не позволяет одновременно выводить информацию с двух датчиков. При использовании дисплеев других форматов необходимо учитывать то, что сообщения будут выводиться в первых 8 позициях верхней строки.
    Эту статью, как в начале и указал, взял целиком с радиокота,
   От себя хочу просто добавить, что при правильной сборке работает сразу. Правда за неимением применил дисплей на 16 символов, и зелёная подсветка.
 Кого пугает программируемый контроллер, то вот простой способ его запрограммировать пятью проводками при помощи PonyProg. Питание +5 как на схеме я не подавал вот - http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html , всё получится если делать по инструкции и галочки также оставить где требуется.
12
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Забыл указать, что при программировании пятью проводками перед контроллером лучше поставить ограничивающие резисторы как здесь http://mkontrol.ucoz.com/publ/9-1-0-3 я ставил на 220. Можно от 150 до 250.
Дата регистрации:
не в сети
Кто проверял? Термометр рабочий?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Infoterror собирал. Когда появится в сети, может даст рекомендации.
не в сети
Собирал. Используется 2 датчика, пробовал мерить температуру тела - показал 36,6 - 36,8
Дата регистрации:
не в сети
Надо попробовать собрать...
Говорят МК Аттини некачественные.
не в сети
На счёт их качества не скажу, первый опыт работы с ними.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Да, я тоже слышал что кЕтайцы скупают наши отечественные микросхемы 155ла3 и перемаркировывают их в тини. Но так как отечественные микросхемы не работают на таких частотах, то они глючат если частота больше 4МГц.
Дата регистрации:
не в сети
155ла3 это вроде несколько инверторов в одном корпусе... и каким образом они из инверторов делают микроконтроллеры?
не в сети
Это надо узнать у тех людей, которые говорят что МК Аттини некачественные.
Дата регистрации: 15.11.2009
не в сети
Причем здесь к155ла3 к ATtiny2313?
Это разные вещи, как небо и земля!
Дата регистрации:
не в сети
вот я и хочу узнать каким образом их переделывают, да и ещё чтоб работали...
не в сети
Как как? -Напильником....
Дата регистрации:
не в сети
Да нельзя работоспособный микроконтроллер из инверторов сделать!
не в сети
Ну ваще-то делают...Altera, Xilinx
Дата регистрации: 24.12.2009
не в сети
я на меге32 собрал на4 датчика работает. хочу ещё чтоб нагрузку включали выключали при определённой температуре. незнаю как тини над мегой уже пол года издеваюсь. пока не здохла. пять проводков без сопротивлений.
не в сети
Вот теперь точно можно сказать- мега гораздо надежнее тини!!!! Наверное потому что мегу сложнее подделать из советских микросхем.
не в сети
собрал вместе с нагрузками. рулит на ура. только вместо жк использовал семисигментник. 4 датчика 4 нагрузки. можно переключать на включение или отключение. ребят я понял одно, берете мегу побольше. и ног много и памяти. а для конкретных поделок тоесть собрал сразу в корпус и на работу восьмая самый раз. маленькая удобная.
не в сети
ARM Cortex-M3 STM 32 от сотни ног и корпус поменьше мег, а уж фарша... на порядок больше. Значит его лучше брать чем мегу?
не в сети
а цена? плюс программатор мудрить или покупать. а мега ето дёшево и сердито. к тому же, для домашних поделок или на продажу ,как раз то что нужно. к примеру простой термометр на термопаре,без управления нагрузками для промышленного приминения. стоит порядка 60-80 баксов. а на меге такую фигню можно собрать примерно за 15 долларов ето с коробочкой вместе.
не в сети
6$. Льется по COM порту.
не в сети
по COM через что? а мега просто пять кусков провода. и кстати я не ставил сопротивления,но ето на любителя,кто нелюбит екстрим обязательно ставьте.
не в сети
Так и не понял, чья пиписка длинее?
Дата регистрации: 12.03.2010
не в сети
Большое спасибо, отличная схема проверил работает
Дата регистрации: 28.05.2010
не в сети
Попробуйте это :http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... .php?topic_id=389&forum=3
Не пожалеете !
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А какой ток потребляет?
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
А печатка найдьотса?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
видел на базаре такие термометры по 60 руб.
