Пользователей: 139
Аналоги: 63. Галерея: 1. Даташиты: 46. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Форум: 8.
Гостей: 137
Раздел: Измерения
Комбинированный прибор Ц4315
Сообщений MACTEP 27.01.2009 0:50:00 (Просмотров: 113204)
Прнбор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного н переменного токов, сопротивления постоянному току, емкости н относительного уровня переменного напряжения.
Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного н 2 кОм/В переменного напряжений. Прнбор выпускается в модификациях: Ц4315 — для работы при температуре окружающего воздуха -10...+40°С и относительной елажностн до 80 % и Ц4315Т — для работы в помещениях в условиях как сухого, так и влажного тропического климата при температуре окружающего воздуха —5...+45°С н относительной влажности до 95%.
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,25 при натяжении $0±:5 г с внутрирайонным магнитом- Ток полного отклонения 42,5 мкА, сопротивление рамки не более 635 Ом; она содержит 370...460 витков провода ПЭВ-1 0,03.
Для питания прибора Ц4315 использована батарея 3336, для Ц4315Т — 3336T,
При изменении уровня передачи переменного напряжения на других пределах, кроме 1 В, к показаниям прибора по шкале «dB* необходимо прибавлять поправочные числа, указанные в табл. 1.
Таблица 1. Поправочные числа к пределам измерений
Предел измерения, В 1 2.5 5 10 25 100 250 500 1000
Поправочное число, дБ 0 +8 +14 +20 +28 +40 +48 +54 +60
Сопротивление всех резисторов, за исключением R27 н R29, должно соответствовать указанному в перечне элементов к электрической принципиальной схеме прибора (табл. 47).
Сопротивление резистора R29 изменяют при регулировке прибора на постоянном токе, причем суммарное сопротивление измерительного механизма RH н резистора R29 (б омах) определяют по формуле
Рис.1. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4315 (вариант 1)
Рис.2. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4315 (вариант 2)
Таблица 2. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4315
Позиционное
обозначение
Наименование
Число,
шт.
Примечание
R1 0,08 ±0,0002 Ом провод МнМц-3-12 1   Шунт
R2 0,32 ±0,001 Ом, провод МнМц-3-12 1   Шунт
R3 1,64-0,005 Ом, провод ПЭМС 0,5
R4 6±0,018 Ом, провод ПЭМС 0,3
R5 2±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,3
R6 30±0,05 Ом, провод ПЭМС 0,25
R7 150±0,5 Ом, провод ПЭМС 0,1
R8 МЛТ-0,5-100 Ом ±10% 2 Суммарное сопротивление
200±1 Ом
R9 МЛТ-0,5-300 Ом ±5% 2 Суммарное сопротивление
600±3 Ом
R10 МЛТ-0,-5-430 Ом ±5%
МЛТ-0,5-560 Ом ±5%
1
1
1000 ±5 кОм
R11 МЛТ-0,5-2.4 кОм±5%
МЛТ-0,5-4,3 кОм±5%
1
1
4440 ±22, Ом
R12 МЛТ-0,5-4,3 кОм±5% 2 Суммарное сопротивление
8570 ±42 Ом
R13 МЛТ-0,5-4,3 кОм±5%
МЛТ-0,5-5,6 кОм±5%
1
1
9970 ±50 Ом
R14 МЛТ-0,5-15 кОм±Ю% 2 Суммарное сопротивление
30±0,15 кОм
R15 МЛТ-0,5-20 кОм±5%
МЛТ-0,5-30 кОм±5%
1
1
50 ±0,25 кОм
R16 МЛТ-0,5-43 кОм±5%
МЛТ-0,5-56 кОм±5%
1
1
100±0,5 кОм
R17 МЛТ-0,5-150 кОм+10% 2 Суммарное сопротивление
300±1,5 кОм
R18 МЛТ-0,5-750 кОм±5% 2 Суммарное сопротивление
1500±7,5 кОм
R19 МЛТ-0,5-1,5 МОм±10% 2 Суммарное сопротивление
3000±15 кОм
R20 МЛТ-0,5-2 М0м±5%
МЛТ-0,5-3 М0м±5%
1
1
5±0,025 МОм
R21 МЛТ-0,5-2 МОм±5%
МЛТ-0,5-3 М0м±5
2
2
10±0,05 МОм
R22 МЛТ-0,5-200 кОм±5%
МЛТ-0,5-300 кОм±5%
1
1
500±2,5 кОм
R23 24±0,1 Ом, ПЭМС 0,2 1 Допускается замена
на МЛТ-0,5-24 Ом ±5%
R24 МЛТ-0,5-820 Ом ±10% 2 Суммарное сопротивление
1650±8 Ом
R25 МЛТ-0,5-430 ОМ ±5%
МЛТ-0,5-470 Ом ±5%
1
1
900±5 Ом
R26 МЛТ-0,5-270 Ом ±5%
МЛТ-0,5-220 Ом ±10%
1
1
490±2 Ом
R27* МЛТ-0,5-(1...3) кОм±5% 1
R28 МЛТ-0,5-1,5 кОм±10% 2 Суммарное сопротивление
760±3,5 Ом
R29 До 260 Ом ПЭМС-0,1 1
R30 МЛТ-0,5-620 Ом ±5% 2 Суммарное сопротивление
1240±4 Ом
R31 МЛТ-0.5-1,2 кОм±5% 1
R32 МЛТ-0.5-30 кОм±Ю% 1
R33 СПЗ-9а-6,8 кОм±20% 1
R34 МЛТ-0,5-1.2 кОм±10% 1
R35 МЛТ-0,5-(22...33) кОм±5% 1
        Диоды
VD1, VD2 Д9Д 2 Допускается замена
 на Д9А. Д9Д
VD3, VD4 Д103М 2 Допускается замена
 на Д104, Д108
      Конденсаторы
C1 КБГ-И-200-0,05±5%
C2 КСО-6-500-Б-3900±5%
C3 КСО-1-250-330±5%
C4 КСО-1-250-100 ±5%
Остальные приборы
116
Теги:
