Пользователей: 99
Аналоги: 30. Даташиты: 60. Новости: 5. Форум: 4.
Гостей: 97
Цифровой термометр
Сообщений MACTEP 27.02.2010 16:00:00 (Просмотров: 26765)
В продолжение статей о АЦП серии ICL71xx, расскажем вам о цифровом термометре на ICL7136, можно применить и ICL7106, но потребление будет больше, чем на ICL7136. Тип дисплея не имеет значения, лишь бы показывал 3 1/2 цифры.
В качестве датчика температуры используется кремниевый диод 1S1588. Диапазон ровной характеристики этого диода от -20 до +150 °C.
Датчик следует подключать экранированным кабелем. Для датчика можно применить диод 1N4148.
Для настройки температуры применяются стандартные методы: температура 0 °C выставляется в стакане талой воды (лед в стакане с водой), температура 100 °C - в кипящей воде.
При использовании микросхемы ICL 7136 9-вольтовой батареи типа "Крона" хватит для непрерывной работы в течении 3-4 месяцев
8
Теги:
 Цифровой термометр
Дата регистрации: 12.01.2010
не в сети
А будет ли печатка.
 Цифровой термометр
Дата регистрации: 09.01.2009
не в сети
Нет.
 Цифровой термометр
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
думаю что нет , и это потому чтоб не сходили с ума , китаёзовский градусник в ларьке стоит дешевле чем все детали к этой схеме раза в три
 Цифровой термометр
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Точность 0,1 градуса?
 Цифровой термометр
не в сети
я с огромным удовольствием купил бы alex19945 бутылочку Хэнесси , чтобы посмотреть как он бегает туда сюда тыкая диод то в стакан со льдом то в кастрюлю с кипятком подкручивая подстроечник
и так надцать раз подряд
 Цифровой термометр
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
а кто сказал что эта хренотень точнее кЕтайчятины? Это всего лишь красивый пример использования АЦП и диода в качестве измерителя температуры, кстати еще и корявый, так как не обеспечивается постоянство тока через него.
 Цифровой термометр
не в сети
Между +питания и выв. COM стабильные 3 В.
Поэтому линейность диода в диапазоне допустимых температур будет обеспечена.
Диод в любом случае имеет небольшую нелинейность даже при стабильном токе. И нелинейность от того, что ток незначительно изменится при изменении температуры будет явно меньше, чем собственная нелинейность...
 Цифровой термометр
не в сети
МАСТЕР, вот именно! Если внимательно взглянуть на даташит этого диода, то можем обнаружить что производитель не нормирует его на "линейность" при токах через диод менее 100мкА. Здесь же во всем диапазоне температур ток через диод изменяется от 22 до 27 мкА, что в пересчете на температурный диапазон- относительная погрешность около 15 процентов. Что говорит о необходимости применения клибровки в большом количестве точек. С другой стороны, саморазогрев диода из-за выделяемой на нем мощности в 15 мкВт, тоже добавит малую толику погрешности. Итого, как ни крути, специализированные термометры для измерений- более подходящая вещь.
