Пользователей: 259
Аналоги: 32. Видео: 2. Даташиты: 33. Инструкции: 14. Новости: 141. Обзор: 3. Остальное: 8. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Советы: 1. Форум: 13.
Гостей: 258
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель Мarshall 18 Watt
Сообщений er2pa 22.03.2010 7:50:00 (Просмотров: 63308)
Мarshall 18 Watt выбран для сборки как аппарат хорошо документированный и общепризнанный - схема проверена многими самодельщиками, звук большинством признан достойным. В своём роде это действительно легендарный прибор, сборке которого на западе посвящён целый сайт - http://18watt.com/ - там, помимо хорошо отрисованных схем и лейаутов, можно найти массу полезного материала - моды, обсуждение сборки, образцы лицевых панелей, галереи и т.д.
Традиционно сначала я собирал свой Маршалл в виде макета. Поскольку я не могу назвать себя мастером и особым сторонником навесного монтажа я поступил традиционным способом - большинство элементов расположил на плате c контактами из наконечников для кабеля (так называемая turret board). Технология хорошо описана на gtlab.net. Однако, если вы в Москве, я не советую покупать наконечники для кабеля в Чип и Дипе - там они естественно стоят дороже чем в том же Митино, или даже в магазине Оби можно купить пакетик таких наконечников, в итоге каждый наконечник вам обойдётся дешевле. В принципе заменить наконечники можно любыми подручными средствами - к примеру, для контактных лепестков можно нарезать кусочки металла - как это советовали в старых отечественных книгах по радиоэлектронике. Лейаут расположения деталей можно найти на сайте 18watt.com - там есть несколько вариантов - выбирайте тот что вам показался наиболее подходящим и понятным. Я собирал полный вариант - с каналом Tremolo (очень неплохим кстати).
Схема Marshall 18 Watt
Компоненты пронумерованы только в целях справочной информации.
Все конденсаторы на напряжение 400V если не подписано иначе.
Все резисторы мощностью 0.5 Ватт если не подписано иначе.
Подключение нити накала
Примечание: Выводы 4 и 5  лампы V6 (EZ81) подключаются с отдельной обмотки 6.3v, как и отмечено на схеме
Список компонентов
 Резистор
 Номинал
Мин.
мощность
Примечание
 R1, R7, R11, R18, R19  100k  0.5
 R2  820 Ом  0.5
 R3, R4, R8, R26  1М  0.5
 R5  1.5k/2k  2 см. примечание 2
 R6  8.2k  2
 R9, R15, R16, R23, R24, R29  470k  0.5
 R10  2.2M  0.5
 R12  220k  0.5
 R13, R14  820 Ом  0.5
 R17  56k  0.5
 R20  125 Ом  5
 R21, R22  8.2k  0.5
 R25  100 Ом  3
 R27, R28  68k  0.5
 R30  500k Audio Pot  0.5 Normal Channel Tone Control (см. примечание  1)
 R31  500k Audio Pot  0.5 Normal Channel Volume Control (см. примечание 1)
 R32  1k Linear Pot  0.5 Vibrato Channel Intensity Control
 R33  2M Audio Pot  0.5 Vibrato Channel Speed Control
 R34  500k Audio Pot  0.5 Vibrato Channel Tone Control (см. примечание 1)
 R35  500k Audio Pot  0.5 Vibrato Channel Volume Control (см. примечание 1)
 Конденсатор
Номинал
 Мин.
напряжение (В)
Примечание
 C1*  0.022 мкФ  400 Полипропиленовый
 C2  16-32 мкФ  450 Электролит (см. примечание 2)
 C3  50-500 мкФ  50 Электролит (см. примечание 2)
 C5  5000 пФ  400 Полипропиленовый
 C6  0.01 мкФ  400 Полипропиленовый
 C7*  0.05 мкФ  400 Полипропиленовый
 C8  0.01 мкФ  400 Керамический
 C9  0.01 мкФ  400 Керамический
 C10  0.01 мкФ  400 Керамический
 C11  50 мкФ  25 Электролит
 C12  5000 пФ   400 Полипропиленовый
 C13  5000 пФ  400 Полипропиленовый
 C14 470пФ  400 Керамический или слюдянной
 C15*  5000 пФ  400 Полипропиленовый
 C16*  0.01 мкФ  400 Полипропиленовый
 C17*  0.01 мкФ  400 Полипропиленовый
 C18*  0.01 мкФ  400 Полипропиленовый
 C19  50 мкФ  25 Электролит
 C20-A  32 мкФ  350 Электролит
 C20-B  16 мкФ  350 Электролит
* Конденсаторы, работающие в тонкоррекции. Лучший тип конденсаторов -  Sprague, Mallory, Cornell Dublier, Jensen Paper-in Oil, и др.
Другие компоненты
 V1, V2, V3  ECC83/12AX7 Двойной триод
 V4, V5  EL84/6BQ5 Пентод
 V6  E281/6CA4 Voltage Rectifier Valve
 T1  Силовой трансформатор
 T2  Выходной трансформатор
 J1, J2, J3, J4  Входные штеккеры
F1 Плавкий предохранитель, 1А
F2 Дополнительный  плавкий предохранитель, 0.25А
 SW1  Выключатель питания
 SW2  Дежурный режим
 SW3  Вибрато
 SW4  Выбор сопротивления Динамика
 SW5  Выбор напряжения
 L1  Индикаторная лампочка 6.3 В
Примечания:
1. В некоторых усилителях применяется 1М (R30, 37,34, 35)
2. Компоненты с больше чем одним значением (R5, C2, C3) - результат промышленных изменений. Отличающиеся перечисленные значения были соблюдены в подлинных немодифицированных примерах этой схемы усилителя. Экспериментируйте!
 Блок питания на трансформаторе ТАН34 - собраны две обмотки по 300 вольт, объединены вместе средней точкой (вместе 600 вольт). Питание кенотронное - на кенотроне EZ81. Можно поставить EZ80 - свой первоначальный вариант я собирал именно на нём, или любой аналогичный отечественный кенотрон. Мерять напряжение снимаемое с кенотрона следует на  плюсе фильтрующего конденсатора! После кенотрона с ТАН34 вы получите примерно 275 вольт, после конденсатора до 300 и выше - в зависимости от используемого трансформатора, его мощности и того насколько питание просядет под нагрузкой. Номиналы фильтрующих конденсаторов стоит уточнить по даташиту - для EZ80 (EZ81) суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов не должна превышать 50 микрофарад.
Лампы - 12AX7 (ECC83), причём в качестве лампы отвечающей за генератор тремоло-эффекта можно поставить что-нибудь попроще, две EL84 - в выходной каскад. Можно поэкспериментировать с отечественными 6Н2П и 6П14П.
 Не забудьте "среднюю точку" накальной обмотки соединить с землёй - все ТАНы имеют дополнительный отвод в накальных обмотках (он "делит накальную обмотку на обмотки 5 вольт и 1.3 вольта) - его можно попробовать использовать в качестве "средней точки" для снижения уровня фона. Выпрямлять накал не обязательно - мой вариант работает прекрасно - шумов ноль.
Земляная шина проходит через корпуса переменных резисторов - что вроде бы не очень правильно с точки зрения теории (образование земляных петель), но говорят что именно так была образована земля в заводских аппаратах. Такой же вариант описан в одном из лейаутов с 18watt.com. По крайней мере если не допускать сеъёзных ошибок в монтаже усилитель не должен фонить по причине земляных петель. Если земляную шину будете подпаивать на корпуса потенциометров - обязательно обработайте места пайки надфилем или небольшим напильником - и предварительно, перед пайкой облудите зачищенные места. Иначе подпаять провод на корпус переменного резистора будет довольно проблематично.
Выходной трансформатор - классическое решение - ТВЗ 1-6. Его вполне можно попытаться найти на развалах в Митино или Царицыно. Либо как вариант попробовать приобрести трансформаторы для двухтактов у Ерасова, либо заказать в Аудиоинтструменте, либо намотать самостоятельно.
Корпус куплен в Каскад Электроникс - металлический корпус серии КТ, не самое лучшее решение для массивного усилителя (корпуса КТ достаточно ненадёжны, конструктивно имеют ряд недостатков (плохо закреплённые передние и задняя панели, неудачное решение крепление шнура питания, предохранителя), но при этом это недорогое и удобное решение - корпус обошёлся мне не дороже 700 руб, нет необходимости конструировать корпус в виде классической гитарной "головы". Морда сделана по классической технологии - распечатанный шильд клеится на лицевую панель и обрабатывается сверху автомобильным лаком из баллона. Не так прочно и долговечно как нормальная панель с шелкографией, но для домашнего использования вполне применимо.
Напоследок несколько фото:
(по материалам сайтов http://18watt.com и http://diyfactory.ru)
21
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
очень интересная и грамотная конструкция
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
Не понимаю я людей, которые всё ещё строят усилки на лампах.Это ж надо: такая бандурина и всего 18ватт, да ещё и моно!!! Да пусть оно хоть как звучит, но слушать музыку от такого усилка - это просто издевательство - ИМХО. Да и нет там ничего суперского в звуке, как его расписывают ценители ламповой техники. Овчинка выделки не стоит.
не в сети
ты для начала послушай, если слух есть.
не в сети
На слух не жалуюсь, ходил в музыкальную школу, а вот что касается звука, то для начала нужна и акустика соответствующая. А потом, - держать в доме 2 тумбочки, которые дают мощи меньше чем мини стерео система, извините но это не для меня, какой бы там звук не был. А ещё, чтобы услышать тот звук который хотелось бы, нужен источник сигнала Hi-END класса - и это всё для того, чтобы послушать музычку? Нет уж, я не такой меломан, и вы из себя тоже не стройте. Меня полностью устраивает парочка вот таких колонок и усилок на TDA7293 + сабвуфер на 2х 7293. И не надо рассказывать мне там про супер качество от ламп, мы слышим то, что сами хотим услышать.
http://s50.radikal.ru/i129/1004/68/133a75b7a1e8.jpg
не в сети
ну если ходил в музыкальную школу, то должен понимать что мощность не главное, и нужно учитывать субъективные восприятия громкости звука мозгом исходя из уровня искажений. Для комфортного озвучивания комнаты хватает 2 Ватт. Озвучивание стадионов не предполагается. По поводу качественной акустики и источника сигнала- действительно, нужна хорошая аппаратура. На первом этапе хватает хорошей звуковой карты. То что из ламп делают культ- это личное дело каждого, я не поддерживаю таких людей. Звучание ламповых усилителей на слух более приятное из-за наличия второй гармоники.
Дата регистрации: 02.11.2009
не в сети
Гм.. В двухтактниках(РР) чётные гармоники компенсируются. Усилитель Маршалла двухтактный, вторая и другие высшие чётные гармоники (при хорошей симметрии первичной обмотки вых. трансформатора) относительно невелики.
Так что вопрос, отчего ламповые усилители звучат приятнее, остаётся открытым.
Дата регистрации: 15.06.2010
не в сети
Я могу использовать в качестве силового транса аналог ТАН 127? Там 0.4А на аноде и 3.5А на накале. Ничего не погорит?
Дата регистрации: 02.07.2010
не в сети
собрал схему Marshalla на шасси навесным монтажом сначала всё работало нормально спустя примерно 1 месяц проблема с каналом тремоло регуляторы speed и другой стали хуже регулировать эфакт затем появился шум потом непонятный фон поменял лампу собрано на 6н2п всё стало нормально спустя примерно месяц всё повторилось и так 3 раза подряд немогу понять причину может кто сталкивался с сией конструкцией подскажите люди уже голову сломал
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
чож тут не понятного???????
это месячные )
не в сети
Поменяй R32
не в сети
интересно что может случится с r 32 1ком и вот резистор r10 где 2.2мег в другой схеме 2.7m какую он играет роль спосибо
Дата регистрации: 04.08.2010
не в сети
Это усилитель не для домашнего прослушивания музычки. Он разработан для усиления выходного сигнала электрогитары а не для плееров, пк и т.д.
И каждый профессиональный гитарист старается использовать ламповые уселители, а не микросхемные или транзисторные.
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Значит ничего не понимаешь если не хочешь Мarshall
Дата регистрации: 21.01.2009
не в сети
Такого "мяса", как выдают ламповые усилители, транзисторный никогда не выдаст! Это касается и интегральных УМЗЧ.
не в сети
Извиняюсь, господа, транзистор или лампа? о вкусах или слухе - НЕ СПОРЯТ!!! Я всегда по сути, ламповый в своей жизни собрал единственный лет в 14-ть, давно есть желание иметь в доме "лампу", поэтому вопрос по замене имп. ламп на отечественные для данного аппарата.
не в сети
А заменять-то и не на что... EL84 на 6П14П - это смешно...Ужасный ширпотреб.
Дата регистрации: 05.12.2010
не в сети
18 ватт лампового звука, это примерно 50 ватт транзисторного!
не в сети
хана всем законам физики
Cubba наверное пользуется при измерениях какими то своими специальными избирательными адаптивными ваттами
я вот например помидоры люблю больше чем огурцы
но это же не значит что 18 кг помидор равняется по весу 50 кг огурцов
не в сети
Вы знаете, вспомнил студенченские годы... Шушурин, Сырицын... , а потом ВСЕ ПОЖЕНИЛИСЬ!!(ТРТИ 1982-1987г.г.)
не в сети
И ещё,МУЖИКИ, почему на САЙТЕ всё время ругаются...НАЧАЛЬНИКИ!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
serg-13ua, Кто? Где? Когда?)))
не в сети
Это без ОБИДЫ, на сайте недавно, но, блин... просматриваю ФОРУМ, где-то и вылезет непонятная перепалка между НАЧАЛЬНИКАМИ.
не в сети
Но у нас нет начальников!
не в сети
Анархия, мать порядка...
не в сети
Тогда БРЕК, и ... закрыли тему.
не в сети
Блин... плохо, о замене ламп ни-кто так путёвого ничего и не подсказал!
не в сети
Я же тебе выше написал, что заменять это бред. Аналог EL84 это 6п14п, а ecc83 в данном случае- 6н2п. Но работают они в разы хуже и нестабильнее чем оригиналы.
не в сети
Не надо обгаживать совдеповские лампы. Нормально они пашут. К тому же это не полностью идентичные по параметрам замены. Для того чтоб все было супер надо просто внести некоторые корректировки в номиналы обвеса ламп. Кроме того, во многих конструкциях на есс83 наши лампы 6н2п-ев звучат куда вкуснее и чище!!!
Дата регистрации: 15.07.2012
не в сети
Подскажите выдержит ли кенотрон 6ц4с этот усилитель ( все лампы совковые 6н23п 6п14п ) ???
может поставить два (отдельно для выходных ламп и всех остальных)???
Дата регистрации: 10.01.2014
не в сети
Для тех кто не рубит, см. на ебэй -Marshall 1974X Handwired 18 watt 1x12 Combo Amp 83 285,80 руб
 !!! Эх мечта моей юности - это и ещё гитару Jipson и ударим по тов. Джими так сказать Хэндрексу! А вот наш ответ Чемберлену - Это усилок ТУ-100 и колонки КИНАП - звука никакого, зато моща всех уделает! Кстати не хуже современных транзюково-TDAшных, особливо по искажениям и "прозрачности" звука на низах.
