Пользователей: 202
Аналоги: 82. Даташиты: 72. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 200
Новый дизайн высокоэффективного источника питания от Power Integrations.
Сообщений MACTEP 12.04.2010 10:30:00 (Просмотров: 20220)
Компания Power Integrations, мировой лидер в производстве аналоговых высоковольтных микросхем для построения импульсных преобразователей, анонсировала новый документ Design Engineering Report (DER-229), который описывает проект 27ми ваттного преобразователя для LCD мониторов и подобных ему устройств.
Проект основан на микросхеме TNY380PN (семейство TinySwitch-PK) от Power Integrations и способен работать при КПД более 80% при полной нагрузке в наихудшем случае. Обладая двумя выходными напряжениями (15V – основной выход и 5V – вспомогательный) преобразователь, при энергопотреблении нагрузки 30mW (режим standby) потребляет всего 80mW. Такое сверхнизкое энергопотребление позволяет преобразователю соответствовать стандартам  ENERGY STAR (1-watt specification) и European Union Tier 2 Ecodesign Directive.
Микросхема обладает функциями управления и контроля для минимизации энергопотребления на холостом ходу. Кроме того в микросхеме активирована функция frequency jitter для уменьшения габаритов ЭМИ фильтров. Более того, больше не требуются X-конденсаторы и связанные с ними резисторы (требуемые из соображений безопасности), которые сами по себе рассеивают до 30mW мощности.
Трансформатор в DER-229 был спроектирован с помощью ПО PI Expert для снижения паразитных потерь между обмотками. Высокая частота переключения при полной нагрузке обуславливает отсутствие звуковых шумов и позоляет использовать магнитные компоненты малых габаритов
TNY380PN
Схема
90  - 265 В (сеть);
5 В, 2.5 А и 14.5 В, 1А (выход)
Параметры
  Описание
 Обозн.
 Мин
Тип
 Макс
   Примечание
 Вход
 Напряжение
 Частота
 Мощность без нагрузки (264 VAC)
 VIN
 fLINE
 90
 47
 50/60
 110
 265
 64
 <0.2
 VAC
 Hz
 W
 3 провода - с заземлением.
 Выход
 Выходное напряжение 1
 Пульсации напряжения 1
 Выходной ток 1
 Выходное напряжение 2
 Пульсации напряжения 2
 Выходной ток 2
 Полная Выходная мощность
 Постоянная Выходная мощность
 Vout1
 Vripple1
 Iout1
 Vout2
 Vripple2
 Iout2
 Pout
 0
 0
 5
 14.5
 50
 2.5
 200
 1
 27
 V
 mV
 A
 V
 mV
 A
 W
 На частоте  20 МГц
КПД
При максимальной нагрузке (90VAC)
При мощности  в 25, 50, 75, и 100 % Рout
 η
 ηcec
 80
 N/A
 Измерено при t 25°C
Окружающая Температура TAMB  0    40  °C
Печатная плата
Плата (5 х 2.5 дюймов / 127 х 63.5 мм)
7
Дата регистрации: 17.11.2009
не в сети
штука хорошая но TNY380PN на сайте компонент -сервиса и в помине нет(
так, что если собирать- то микруху придется из-за бугра везти.
Дата регистрации: 25.01.2009
не в сети
У "К С" ассортимент постоянно расширяется, в т.ч. и по микросхемам серии TNY. К тому времени как соберётесь делать блок, микросхемка возможно появится в продаже.
ЗЫ: а про транс в статье ни слова не сказано, только то, что он рассчитан в программе. А вот указать параметры нельзя что ли?
Я что-то никак не могу понять назначение узла на элементах VR3 - Q1. Это что, своего рода, сапрессор?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Статья - краткий анонс документа на английском, ссылка внизу статьи.
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
по мне так ненужнй! для 5В/2,5А и 14В/1А подойдет и лаб. блок пит., с такими же частотами и мощностями.
За статью спасибо!
не в сети
А в статье, случайно, не опечатка на счёт рабочей частоты? 20МГц!!?? В даташите я такого не нашёл. Может плохо смотрел?
не в сети
а как перевести 20 MHz bandwidth?
