Пользователей: 493
Аналоги: 144. Даташиты: 105. Инструкции: 1. Новости: 56. Остальное: 11. Производители: 3. Профиль пользователя: 55. Советы: 1. Форум: 117.
Гостей: 491
Журнал Радиоконструктор 05 2010г
Сообщений MACTEP 14.05.2010 21:30:00 (Просмотров: 23401)
Год / месяц: 2010/май
Номер: 05
Формат: PDF(12.4МБ),  DjVu(1.89МБ)
Ежемесячный журнал для радиолюбителей-конструкторов.
Радиоконструктор - Журнал для радиолюбителей и профессионалов, рассматривающий вопросы радиолюбительского конструирования и ремонта электронной техники. В нем также представлены разработки и радиосхемы от бытовой техники до профессиональной, справочники элементной радиоэлектронной базы, отечественные и импортные радиоустройства, ведутся рубрики о радиосвязи на коротких, ультракоротких волнах и аппаратуре, спутниковом, обычном и кабельном ТВ, рассказывается история радиоэлектроники и радиолюбительства и пр. Отлично подобранный и представленный материал.
В номере:
радиоприем
2. Приемник прямого усиления на двух микросхемах УЗЧ
4. УКВ-ЧМ приемник на базе FM-тюнера (УКВ-блока)
источники питания
5. Источник питания с гальванической развязкой
6. Высоковольтный источник с батарейным питанием
8. Автомобильный блок питания для ноутбука
аудио
9. Усилитель мощности на микросхеме TDA7294
10. Формирователь низкочастотного канала
радиолюбителю-конструктору
11. Приемник - декодер дистанционного управления RC-5
12. Триггеры Шмитта в качестве RS-тригтеров
справочник
13. Микросхема АЦП ICL7107, ICL71067, ICL7107S
ретро
15. Телевизор «Темп-3»
автоматика, приборы для дома
17. Два сигнализатора отключения электросети
18. Удаленное управление 12-ю объектами по 2-м проводам
21. Лазерный пейнтбол
22. Автоматические выключатели света
24. Автомат, управляющий освещением
27. Две схемы сумеречных выключателей
29. Дверной колокол
31. Термостат для аквариума
32. Электроника входной двери
34. Таймер для периодического выключения нагрузки
36. Три устройства на микросхеме КР1182ПМ1
автомобиль
41. Схема управления электровентилятором
42. Сигнализатор «выключи поворотники!»
43. Электронный датчик вентилятора обдува радиатора
ремонт
44. Усилитель НЧ-канала SONY-XM-1600GSD
29
