Пользователей: 300
Аналоги: 165. Даташиты: 74. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 297
Преобразователь напряжения К1182КП5
Сообщений MACTEP 22.05.2010 8:20:00 (Просмотров: 14986)
Микросхема К1182КП5 представляет собой сетевой импульсный преобразователь напряжения (сетевой адаптер) для питания устройств постоянного тока и предназначена для управления маломощными электродвигателями (например, в электробритвах, вентиляторах) со стабилизированным выходным напряжением в диапазоне 10…150 В (при входном переменном напряжении 230 В). Микросхема имеет защиту от перегрузки по току и короткого замыкания.
Корпус DIP-8
ОСОБЕННОСТИ
•   Питание микросхемы от сети переменного тока (от 110 В - 20% до 230 В + 20%)
•   Стабилизированное выходное напряжение в диапазоне от 10 В до 150 В (при -230 В)
•   Выходной ток - до 150 мА
•   Наличие зашиты по току (перегрузка и короткое замыкание)
•   Малое потребление
•   Малое количество навесных элементов
•   Температурный диапазон от - 40° до +70°С
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ
выв
Назначение вывода
выв
Назначение вывода
1 Не используется 5 Вывод для подключения нагрузки NT1
2 Вывод для подключения дросселя L1 6 Напряжение сети AC2
3 Общий вывод GND 7 Напряжение сети AC1
4 Вывод для подключения стабилитрона SWNT1 (от10 В до 150 В) 8 Не используется
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Т = -40° ... + 70°С)
Наименование    параметра Буквенное
обозначение
Норма
не менее
Норма
не более
Режим
измерения
Остаточное напряжение выходного транзистора, В Uo1 - 4 Iout=150 мА
Пульсации напряжения NТ1, В Unt1 - 3.5 Unt1-Uswntl=(10 В ... 150 В)
Собственный ток потребления, мА Icc - 1.5 U=400 В
Ток источника NT1, мА Int1 300 -
Ток утечки выхода, мкА IIc - 100 Ucc=400 В
ПРЕДЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование параметра Буквенное обозн. Норма не менее Норма не более
Напряжение сети, В Us 80 276
Частота сети, Гц f 40 70
Рассеиваемая мощность, Вт, Токр=70°С Ptot - 0.6
Температура окружающей среды, °С Tamb -40 70
Температура хранения, °С Tstg -55 150
Допустимое значение статического электричества, В Use - 500
Рис. 1. Типовая схема включения К1182КП5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Необходимо отметить следующую особенность применения ИС для электродвигателей.
1.   Напряжение на электродвигателе RN должно равняется напряжению на стабилитроне ST. Через стабилитрон ST, подключаемый между выводами SWNT1 и IST1, течёт ток порядка 0.2 мЛ, поэтому стабилитрон должен обеспечивать выполнение этого требования.
2.   Индуктивность L выбирается от 5 мГ до 10 мГ. Так для L = 5 мГ частота переключения на максимальном (320 В) напряжении сети составляет 15 мкс. При уменьшении напряжения сети, например, до 100 В частота переключения увеличивается до 25 мкс.
3.   Емкость С2 выбирается от 4.7 мкФ до 47 мкФ; её рабочее напряжение должно быть не меньше напряжения электродвигателя RN.
4.   Емкость С1 равна 0.47 мкФ, напряжение не меньше 450 В.
5.   Мощность резистора R1 определяется средним значением протекающего через него током и зависит от используемого электродвигателя RN.
Емкость С1 и резистор R1 введены в типовую схему включения для того, что бы исключить возможность выхода из строя микросхемы при резкой подачи напряжения сети при включении микросхемы. Если, например, при моменте включения в сети было максимальное напряжение (320 В), то через резистор R1 = 1000 Ом начинает течь ток от 320 мА (и уменьшается до 5-30 мА) при ёмкости С1 = 0 В при начале (и увеличение до рабочего напряжения сети).
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема К1182КП5
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МИКРОСХЕМЫ
Описание работы ИС проводится для следующего режима микросхемы (из «Рекомендаций по применению»):
1.   Между выводами SWNT1 и NT1 поставлен стабилитрон ST, равный 50 В.
2.    Индуктивность L равна 10 мГ.
3.    Емкость С2 равна 40 мкФ.
Рис.1
Рис.2
Рис.3
ИС работает следующим образом.
Напряжение сети подаётся на AС1-AС2. На диодном мосте (Dl, D2, D3 и D4) напряжение растет от 50 В до максимального (320 В) и падает обратно до 50 В (рис. 1, красный цвет; рисунок приведён от 0 мс до 5 мс).
Когда напряжение сети на входе становится менее 50 В, на выходе NT1-GND остаётся напряжение, медленно изменяющееся между 50 В и 48 В, точнее, 50 В - 48.3 В = 1.7 В (Рис.3). (Вторым параметром («Пульсации напряженияNT1») максимальное напряжение установлено 3.5 В; здесь- 1.7 В.)
Когда напряжение на NT1 уменьшается до 48.3 В, открывается выходной транзистор Дарлингтона Q19, Q20 (Рис. 2; от 2 мс до 3 мс; синий цвет; в точке 2.275 мс).
Ток через индуктивность L (между выводами L1 и GND) увеличивается от 0 мА до 300 мА (Рис. 2; от 2.275 мс до 2.295 мс), после чего выходной транзистор Дарлингтона выключается (Рис. 2; в точке 2.295 мс). Ток через индуктивность L уменьшается от 300 мА до 0 мА (Рис. 2; от 2.295 мс до 2.36 мс). После этого опять открывается выходной транзистор Дарлингтона. На Рис. 2 повторение импульсов происходит 6 раз, за это время на выходе напряжение увеличивается от 48.3 В до 50 В (Рис. 3).
Рис.4
Рис.5
На Рис. 4 (Рис. 5; от 2 мс до 3 мс) показаны: синим цветом - ток через резистор R1 (увеличение и уменьшение тока), красным цветом - после выключения Дарлингтона появляется и падает ток через диод D8, транзистор Q2 и резистор R1.
На схеме вместо электродвигателя RN на выходе NT1-GND поставлен резистор 1000 Ом, ток через него 50 В / 1000 Ом = 50 мА. При этом средний ток на входе схемы (АС1-АС2) составляет 10 мА. Падение напряжения на резисторе R1 (в «Типовой схеме включения» R1 равен 1 кОм) составляет 10 мА * 1 кОм = 10 В, рассеиваемая мощность равна 10 В* 10мА = 0.1 Вт.
Если увеличить нагрузку RN до максимальной (примерно, в 2.5 раза; если больше - включится перегрузка), то через R1 максимальный ток будет примерно 25 мА, напряжение - 25 В, а рассеиваемая мощность примерно 0.625 Вт.
Эти расчеты приведены для стабилитрона ST с напряжением 50 В.
9
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Проще преобразователя видеть ещё не приходилось. Если я правильно понял, то чтобы получить требуемое напряжение на выходе, нужно изменять R1 и ST?
Дата регистрации: 14.06.2010
не в сети
Вещь отличная, но требуется гальваническая развязка от сети переменного тока. Опять сочинять преобразователь?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Устройство предназначено для работы без гальванической развязки.
Если нужна развязка, ищем другую схему. Кстати, на этой микросхеме видел с развязкой, но схема усложнена
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А если нагрузка внезапно отключится(щётки в эл.моторе зависли,например) что будет? Напряжение на выходе подскочит,или останется таким же,как под нагрузкой? И если стабилитрон поставить на напряжение меньше 10В,например,на 4,7В?
не в сети
Люди,ау! Алё,гараж! Кто-нибудь ответит на вопрос?
не в сети
Стабилитрон можно поставить на напряжение немного больше, чем у нагрузки. И помощнее, чтоб выдержал. А вообще, купи микросхему и проверь))) Заодно нам скажешь...
не в сети
Стабилитрон параллельно нагрузке? Он-то,может,и выдержит,а микросхема?
Вещь,конечно,интересная,но в магазине на меня посмотрели с удивлением... Если удастся достать микросхему,тогда "обкатаю" и о результатах отпишусь
не в сети
Нашёл только К1182КП2.
не в сети
не в сети
Не то...
Хорошо бы добавить ещё статьи по микросхемам этой серии,очень интересные микросхемы,мне попалось только описание светодиодного драйвера К1182КП6Р.
