В помошь радиолюбителю
выпуски 091-099
Краткое описание
091. В помощь радиолюбителю. 1985 г.
- В. Ринский. Индикаторы магнитных полей
- В. Горбатый. Блок оперативной памяти на 4096 бит
- П. Алексеев. Вольтметр-индикатор бортовой сети автомобиля
- В. Довженко, Ю. Судаков. Малогабаритный сигнализатор радиационной опасности со световой индикацией
- В. Самелюк. Миниатюрный приемник на микросхеме К157УД2
- С. Филин. Стереофонический усилитель звуковой частоты
- Б. Успенский. Стабилизаторы напряжения и тока на ИМС
- В. Лемке. Радиолюбительские фотоэлектронные устройства
- А. Евсеев. Числоимпульсный генератор
- Н. Путятин. Простой испытатель мощных транзисторов
- Э. Литке. Цветомузыкальный переключатель гирлянд
- В. Крыжановский. Краткие характеристики и обозначения конденсаторов
092. В помощь радиолюбителю. 1985 г.
- С. Полтавский. Двухтактный импульсный усилитель НЧ
- Р. Павин. Многоканальное переговорное устройство
- В. Тимофеев. Эхолот
- А. Миронов. Низковольтные генераторы стабильного тока
- М. Трубников. Автоматический фотоэкспозиметр
- Б. Успенский. Активные RC-фильтры
- В. Сосницкий. Зарядное устройство-автомат
- В. Баканов, Э. Качанов. Электроника дли спортлото
- В. Скрыпник. Малогабаритный частотомер (дополнение)
093. В помощь радиолюбителю. 1986 г.
- А. Шамов, Г. Шик. Термометр цифровой
- А. Ануфриев. Многофункциональные электронные часы с динамической индикацией
- В. Муравин. Слуховые аппараты
- А. Кузема. Электронные устройства для автомобиля
- В. Ефремов, В. Федько. Три напряжения от одной «Кроны»
- Б. Григорьев. УЗЧ транзисторного приемника
- Радиолюбительская технология (по материалам журнала «Радио»)
094. В помощь радиолюбителю. 1986 г.
- М. Газизов. Автоматическое устройство для зарядки и восстановления аккумуляторных батарей
- В. Скрипник. Эффективный компрессор речевого сигнала
- И. Паздников. Усилитель мощности с двухтактным входом
- А. Дьяконов. Усилитель мощности с улучшенным спектром гармоник и вопросы оценки нелинейных искажений
- А. Ануфриев. Цифровой экспозиметр
- А. Анучкин. Десятикомандная аппаратура радиоуправления моделями
- А. Тычинин. Приставка к паяльнику с автоматическим переключением мощности
- Ю. Панченко. «Бегущие огни» с расширенными возможностями
- К. Xарченко. Антенна диапазона ДЦВ
095. В помощь радиолюбителю. 1986 г.
- Г. Беспалов. Автоматический телеграфный ключ с регулируемой длительностью тире
- Н. Шиянов. Активные щупы с малой входной емкостью
- Ю. Дробышев, Н. Сидоров. Тестер для цифровых микросхем
- А. Власкин, С. Годин. Цифровой ревербератор
- В. Поляков. Средневолновый приемник прямого усиления
- А. Золотарев, В. Мельник, Ю. Поздняков. Многофункциональный автомат световых эффектов
- С. Гудов. Электронные часы с календарем и будильником
- А. Эйферт. Источник питания для микросхем
- В. Никитин. Подключение дециметровых селекторов к телевизорам черно-белого изображения
096. В помощь радиолюбителю. 1986 г.
- К. Хачатуров. Усовершенствование радиоприемника Р250М
- В. Иванов. Транзисторный вольтметр
- В. Марфидин. «Лесли»-приставка
- А. Евсеев. На базе телефонных аппаратов
- Д. Приймак. Коммутатор «бегущая волна»
- А. Аристов. Генераторы стабильного микротока на кремниевых биполярных транзисторах
- Л. Сенин. Выключатель вместо... генератора
- А. Коробков. Прибор для автоматической тренировки аккумуляторов
- Л. Климович. Двуполярный блок питания
- Б. Григорьев. О замене диодов и транзисторов
097. В помощь радиолюбителю. 1986 г.
- Н. Шиянов. Прибор для установки тока подмагничивания в магнитофоне
- А. Вахрамеев. Фазовый метод расчета разделительных фильтров акустических систем
- Г. Кудинов, Г. Савчук. Оптронный датчик электронного зажигания для автомобиля «Жигули»
- Л. Пащенко. Электронный прерыватель указателя поворотов
- Б. Успенский. Интегральные компараторы напряжения
- А. Миронов. Релейный стабилизатор напряжения для питания цифровых ИМС
098. В помощь радиолюбителю. 1987 г.
- Г. Беспалов. Экзаменатор
- И. Козлов. Охранное устройство автомобиля с отключением «массы»
- И. Дробница. Реле времени
- С. Горшков. Электронные часы-термометр
- К. Казьмин. Вариант автоматического зарядного устройства
- Е. Девятов. Предварительный стереоусилитель
- В. Мосягин, С. Силин. Регулятор тембра с изменяемыми частотами перегиба
- А. Ануфриев. Усовершенствование «Радиотехники-020-стерео»
- Б. Иванов. Конструкции юных радиолюбителей
099. В помощь радиолюбителю. 1987 г.
- А. Погосов. Простой трансивер на 160-метровый диапазон
- В. Багдян. Блок обработки RTTY-сигналов
- А. Пузаков. Телеграфный ключ о селективной памятью
- А. Исаев, В. Урин. Высококачественный экономичный усилитель мощности
- М. Овечкин. Частотомер
- А. Пузаков. Блок формирования знаков на экране осциллографа
- В. Копанев, В. Сироткин. Устройство телеуправления
- А. Коробков. Электронный сигнализатор зарядки аккумуляторной батареи
Скачать все выпуски можно здесь...
