Пользователей: 523
Аналоги: 222. Даташиты: 182. Доска объявлений: 2. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 56. Производители: 2. Профиль пользователя: 21. Теги: 1. Форум: 23.
Гостей: 521
Термометр на ATTINY2313 на 2 датчика и 2х4 Led индикатор
Сообщений Haimovich 29.05.2010 9:00:00 (Просмотров: 44039)
Проект, написанный мною с целью демонстрации вывода 8-ми символов на ATTINY2313 .
Два независимых термометра на два параллельных разных 4-х разрядных индикатора с ОА и ОК . Использую 4 ноги на управление ОА/ОК.
Рабочая программа ,если кому надо просто это повторить.
Внешний вид собранного устройства:
Схема расключения отсюда http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termometer/index.html
Индикаторы с ОА и Ок включены параллельно , датчики - тоже .Главной задачей ставил заточить алгоритм вывода на 8 разрядов вместо 4-х от 2-х DS18B20.
Строка 107 нужна обязательно .
Температура меряется раз в 10 сек. Округляется до целых . Незначащие 0-ли удаляются.
Это мороженное , чтобы получить минусовую температуру .
См. показания индикаторов . Это 2 автономных терма
на одной Тиньке с выводом на 8 семисегментников (2х4).
Фишка в том , что они с ОА и ОК и использую всего
4 ноги для коммутации 8-ми разрядов .
В архиве исходник , либы для СodeVision .
Если есть вопросы- odesasha@mail.ru
17
Дата регистрации: 11.02.2010
не в сети
У меня вопросик! А можно его испоьзовать на разностях температуры (-5;+40)? И возможно использовать 4 или больше датчика?
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
А можна печаточку
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
иногда мне кажется, что это не часы, а таймер. а вместо мороженного - тратил.
не в сети
А как та белая плата называетса?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Наверно как и та жёлтая - макетная.
не в сети
Нет както по другому наверное
не в сети
Я нашел назву той белой загадочной платы "макетная плата с механическими контактами"
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
беспаечная макетная плата
Дата регистрации: 20.04.2010
не в сети
Какова максимальная измеряемая температура каждого из каналов?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
так подозреваю, что до 99 градусов
Дата регистрации: 18.10.2013
не в сети
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
Термометр нормальный .печатку надо доработать.резисторы на   1 ком
