Пользователей: 143
Аналоги: 86. Даташиты: 32. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 6. Обзор: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 12.
Гостей: 141
Раздел: Компьютеры
Устройство гальванической развязки COM порта
Сообщений evildesign 01.12.2010 20:00:00 (Просмотров: 29362)
Во многих типах оборудования в настоящее время продолжает использоваться универсальный асинхронный приёмопередатчик. Это и многие универсальные программаторы, и винчестеры, ADSL модемы, офисные АТС. UART часто встраивают в микроконтроллеры. UART отличается от RS-232 только логическими уровнями (у первого они обычно соответствуют КМОП или ТТЛ уровням, у второго — равны +12 В для логического нуля и -12 В для логической единицы).UART используется для передачи данных через последовательный порт компьютера или периферийного устройства.
 Для подключения этих устройств к компьютеру используется COM  порт. Аппаратная часть COM  порта не обладает необходимым уровнем защиты от электростатических зарядов, а если учитывать что на практике часто приходиться коммутировать различные устройства к этому порту, то возможны сбои в работе компьютера и подключаемого оборудования, а то и полное выгорание портов. Как правило, это происходит из-за незаземленного оборудования. Обезопасить пользователя от таких проблем поможет предлагаемое устройство. Оно предназначено для гальванической развязки линий СОМ порта и выдерживает напряжение не менее 1 кВ. К сожалению, из-за простоты схмы используется только 2 линии TXD и RXD, поэтому использовать самодельные программаторы с полным набором линий порта не представляется возможным.
 Устройство состоит из двух независимых преобразователей RS-232 в TTL уровни и наоборот. Между этими преобразователями установлены высокоскоростные оптопары с триггером шмидта и выходом с ОК. Устройство гарантированно работает со скоростями 115200 бод. Питание устройство берет с разъема USB, потребляя не более 70 ма. Для развязки питания можно применить 2 типа DC-DC  преобразователей 5 вольт в 5вольт. Для них на печатной плате предусмотрены посадочные места. Для устройства разработана односторонняя печатная плата. На одной стороне устанавливаются микросхемы в DIP корпусах, на другой SMD  резисторы и конденсаторы. Разъем для подключения к компьютеру использовается в исполнении для монтажа на кабель и впаивается на печатную плату таким образом, чтобы она находилась между рядами выводов разъема. Металлический ободок разъема припаивается также к печатной плате. Для индикации работоспособности источника питания используется светодиод. Ориентировочная стоимость сборки данного устройства составляет менее 10 $, что гораздо дешевле стоимости ремонта и замены вышедшей из строя материнской платы компьютера или другого оборудования.
автор evildesign
6
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
просьба к уважаемым админам и модераторам сайта
членораздельнее указывать авторство конструкции ))да?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Добавил
Дата регистрации: 22.02.2011
не в сети
У автора уже успели содрать идею - http://www.effekt-sa.ru/doc/mr232.pdf
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Идеи совсем нет. Это стандартные подходы, которые используются при проектировании устройств гальванической развязки. Про схему добавлю, что авторы допустили несколько ошибок- 2 из них при проектировании- использование цифрового изолятора ADUM, да еще и без должной защиты может привести к выходу его из строя и второе- не предусмотрели линию принудительного стекания заряда. В схеме еще допущена опечатка - оптопары 6n147 вместо 137. Данная Хочу обратить внимание, что и в моей схеме нет определенных вещей. А именно: отсутсвуют цепи защиты входов-выходов max232. Естественно, что в промышленном варианте моей конструкции все дополнительные элементы присутствуют.
не в сети
Ну сколько можно? Что за детство?
1. Регистрация второй учетки для левого постинга не одобряется администрацией. Если ты такой герой критиковать, чего прячешься?
2.Что за детские наезды Содрал/Не содрал? Ты меня покритикуй, я на сайте половина статей с инета стыбрил... И что? Ты мне иск предъявишь? Сначала свои работы покажи, а потом предъявляй свои претензии.
3. Судя по твоим словам, все хоть немного схожие конструкции являются содранными? Тогда только одна из тысячи схем является авторской...
Дата регистрации: 02.11.2013
не в сети
evildesign а промышленный вариант вариант конструкции про который вы писали выложить не желаете?
не в сети
Для радиолюбителя промышленный вариант абсолютно бесполезен, так как обладает избыточным количеством деталей для защиты устройства.
В данном варианте и так все замечательно должно работать дома.
не в сети
Так мне не для дома, а для подключения електромагнитного расходомера к ПК, так как в расходомере нет развязки.
не в сети
В таком случае, это устройство также Вам подходит.
Дата регистрации: 24.12.2011
не в сети
Схема и плата немного не верны, напряжение 10В на конденсаторах даблера не поднимутся, будет идти перекос со смещением -5В. Конденсатор со 2-й
ноги max232 нужно подтянуть к +5В а не на землю.
зы Немного не понял смысл ставить h11l1 если можно проще на 4n35
не в сети
Насчет немного неверны- лучше оставить свои фантазии при себе и заглянуть в официальную документацию.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf      страница 10.
По поводу 4N35- совет такой же: курить документацию.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Резисторы и дорожки из под оптронов лучше убрать, там вероятен пробой???
Дата регистрации: 28.04.2018
не в сети
Где ты такое увидел?Где видешь резисторы под оптронами?
не в сети
На плате, вестимо... Таки да, убрать, конечно, желательно. Если на 5 кВ развязку делать. Только кто же ее на 5 кВ делает? Статика сольется по экранам, а постоянно действующие потенциалы вряд ли превысят несколько сотен вольт.
Дата регистрации: 25.02.2020
не в сети
Схемка полезная конечно, но ты хоть сам заглядывал в документацию по твоейже ссылке? Видимо ты перекурил, там всетаки электролиты стоят да и не на землю они подключены.
не в сети
Внятно можешь сказать что не так и предоставить аргументацию?
