Пользователей: 115
Wiki: 1. Аналоги: 48. Даташиты: 44. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 2. Программы: 2. Профиль пользователя: 3. Торрент: 2. Форум: 11.
Гостей: 113
Зарядное устройство на полевом инверторе
Сообщений MACTEP 06.01.2011 17:00:00 (Просмотров: 72022)
Обратноходовые преобразователи тока – инверторы состоят из мощного коммутатора импульсов с периодом, равным сумме открытого и закрытого состояния [1]. В отличие от двухтактного преобразователя в них меньше радиокомпонентов, стабилизация режима работы выполняется оптоэлектронными обратными связями с цепей выходного напряжения на вход управления генератором, с изменением скважности импульса - широтноимпульсного преобразования сигнала управления.
Характеристика
Напряжение питания сети, В___ 180-240
Выходная мощность, Вт___________100
Выходное напряжение, В___________ 13,8
Выходной ток макс, А _______________10
Частота генератора, кГц____________36
Вес, г_____________________________360
Размеры, мм________________ 120x70x60
Емкость аккумулятора, А*ч______25-100
 Регулировка выходного напряжения преобразователя - ручная или автоматическая. Высокочастотные трансформаторы преобразователя реализованы на ферритовых сердечниках.
Мощность преобразователей зависит от напряжения питания, частоты преобразования и магнитных свойств трансформатора.
Использование в качестве ключа полевого транзистора позволяет снизить потери сигнала на управление.
Ток, потребляемый первичной обмоткой трансформатора Т1, содержит прямоугольную составляющую, вызванную передачей энергии в нагрузку, и треугольную составляющую, связанную с намагничиванием материала магнито-провода.
Процессы накопления энергии и передачи ее в нагрузку в обратно-ходовых преобразователях четко разделены [2]. В цепи стабилизации напряжения заряда аккумуляторов используется частотно-импульсное преобразование сигнала ошибки в изменение выходного напряжения на нагрузке. Схема сравнения представляет вход внешнего воздействия (модификации) на точку контрольного напряжения генератора инвертора. Использование данного вывода позволяет менять его уровень для получения модификаций схемы. С увеличением напряжения длительность импульсов на затворе силового ключа уменьшается, а, следовательно, снижается время пребывания ключевого транзистора в открытом состоянии. Напряжение на вторичных обмотках трансформатора также уменьшается и происходит стабилизация вторичного напряжения инвертора. Регулирование тока заряда выполняется широтно-импульсным изменением длительности импульса генератора при неизменной частоте. Диапазон регулировки скважности импульсов зависит от соотношения сопротивления резисторов регулятора тока заряда. В инверторе происходит тройное преобразование напряжения. Переменное напряжение электросети выпрямляется мощным диодным мостом и преобразуется инвертором в высокочастотное напряжение, которое через трансформатор подается, после выпрямления, в нагрузку.
Накопление энергии и ее передача в нагрузку разнесены во времени, максимальный ток коллектора ключевого транзистора не зависит от тока нагрузки.
Структура принципиальной схемы
В схему однотактного широтно-импульсного преобразователя (рис. 1) входит: генератор импульсов на аналоговом таймере DA1 с широтно-импульсным регулятором тока нагрузки R1, силовой ключ на полевом транзисторе VT1 с внешними цепями защиты от коммутационных помех, цепи защиты от повышения напряжения на нагрузке с гальваническим разделением цепей высокого и низкого напряжения оптопарой DA3, цепи защиты полевого транзистора от превышения токов коммутации на аналоговом стабилизаторе напряжения параллельного типа DA2, сетевого выпрямителя с ограничением пусковых токов заряда конденсатора фильтра и ограничением импульсных помех.
Схема зарядного устройства
Описание работы элементов схемы
Генератор прямоугольных импульсов выполнен на аналоговом таймере DA1. В состав микросхемы входят: два компаратора, внутренний триггер, выходной усилитель для повышения нагрузочной способности, ключевой разрядный транзистор с открытым коллектором. Частота генерации задается внешней RC-цепью. Схемой предусмотрен вариант регулировки скважности импульсов при неизменной частоте.
Компараторы переключают внутренний триггер при достижении уровня порогового напряжения на конденсаторе С2 в 1/3 и 2/3 Un.
Вывод таймера 4 DA1 - вход сброса, используется для возвращения выхода 3 DA1 в нулевое состояние, независимо от состояния других входов, в данной схеме не используется.
Вывод 5 DA1 - вывод контрольного напряжения, позволяет получить прямой доступ к точке делителя верхнего компаратора. В схеме используется для получения модификаций режима генерации прямоугольных импульсов, с целью стабилизации выходного напряжения.
Вывод 7 DA1 соединен с внутренним разрядным транзистором аналогового таймера и используется для разряда внутренней емкости Сз-и полевого транзистора VT1. влияющую на скорость запирания.
Инвертор напряжения состоит из мощного ключевого транзистора VT1 и трансформатора Т1. Для защиты транзистора от пробоя импульсными токами и напряжениями, возникающими во время процесса преобразования, транзистор и трансформатор "обвязаны" диодно-резисторно-конденсаторными цепями.
Превышение уровня напряжения на резисторе R10 цепи истока дополнительно приводит к открытию параллельного стабилизатора DA2 и шунтирование затвора транзистора при перегрузках.
Трансформатор в инверторе заводского исполнения, от устаревших блоков питания компьютера. Трансформатор выбирается исходя из необходимой габаритной мощности, которая равна сумме мощности всех нагрузок.
Формулы по расчету сечения стержня и количества витков обмоток можно взять из [3]. Сложность не в расчете, а в отсутствии соответствующего феррита и размеров, разобрать и перемотать заводской трансформатор без поломки феррита не удалось. Количество витков и их сечение практически подходит под расчеты. При токе нагрузки в 10 А и напряжении вторичной обмотки на холостом ходу не менее 18 В подходят трансформаторы на 250 Вт с площадью окна 15 мм2 и сердечником около 10 мм2. Зазор в таких трансформаторах состоит из тонкого слоя клея, то есть практически отсутствует, да и его введение, из-за снижения магнитной проницаемости, потребует увеличения витков обмоток почти вдвое.
Однотактные преобразователи применяются в маломощных источниках тока, когда нагрузка носит изменяющийся характер, что вполне подходит в данной ситуации.
Большую роль в максимальной мощности устройства играет частота преобразования инвертора, при росте ее в десять раз мощность трансформатора, без изменения феррита и обмоток, возрастает почти в четыре раза.
При конструировании зарядного устройства следует придерживаться рабочей частоты трансформатора с учетом характеристики транзисторного ключа. Заводское исполнение трансформаторов имеет расположение первичных и вторичных обмоток слоями, для обеспечения хорошей магнитной связи и снижения индуктивности рассеивания, дополнительно между секциями обмоток проложены электростатические экраны из бронзовой меди.
Обмотки высокочастотных трансформаторов выполняются многожильным проводом для снижения "поверхностного" эффекта.
Разбирать единственный трансформатор для уточнения расположения и количества витков не следует, потому как собрать грамотно в обратное состояние не удастся. Лучше поэкспериментировать без разборки, а обкатка схемы даст немалый опыт. Перед включением любой наспех собранной схемы, оденьте бронебойные очки или включите последовательно в сеть лампочку 220 В, предохранители в фильтрах питания при случайном коротком замыкании в любой схеме взрываются с выбросом всего, из чего они состоят. Даже заводская сборка схем преобразователей часто приводит к пробою рабочего транзистора и возможному возгоранию устройств.
Причины адекватны: занижены параметры транзистора или импульсные помехи от бытовых электроприборов превышают возможности фильтров.
Цепи снижения помех преобразователя. Неприятности в работе полевого транзистора возникают от действия межэлектродных проходных емкостей, при запирании транзистора они затягивают переходные процессы. Включение транзистора происходит подачей прямоугольного импульса с выхода 3 генератора таймера DA1 через резистор R5 на затвор, отключение -низким уровнем на выводе7 DA1. Прямое подключение затвора к таймеру, без резистора R5, приведет к критическому импульсу входного тока, который может перегрузить не только микросхему таймера, но и пробить электростатический переход между затвором и цепью сток-исток (в литературе рекомендуется пайку полевых транзисторов выполнять отключенным паяльником и при закороченных выводах транзистора, от возможного пробоя статическим электричеством).
Отсутствие резистора R7 в схеме также нежелательно, он снижает входное напряжение на затворе и разряжает входную емкость транзистора с небольшим запирающим потенциалом на резисторе R10.
Для ускорения разряда внутренней емкости полевого транзистора в обход резистора затвора устанавливают диод обратным включением, в данной схеме аналогового таймера вместо внешнего разрядного диода используется разрядный транзистор таймера, открытие которого происходит с переключением состояния внутреннего триггера, при нулевом напряжении на выходе 3 DA1.
Транзистор крепится на радиатор размерами 50*50*10 мм.
Дроссель Т2 представляет собой обмотку из десяти витков медного провода ПЭВ сечением 4x0,5 мм с ферритовым стержнем диаметром 4 мм.
Трансформатор Т1 использован от блоков питания АТ/АТХ типа R320. АР-420Х, первичная обмотка содержит 38-42 витка провода диаметром 0,8 мм, вторичная -2x7,5 витков сечением 4x0,31 мм -установленной мощности 250 Вт.
Цепи питания инвертора выполнены на импульсном диодном мосте
VD8 с повышенными нагрузочными характеристиками и конденсаторе фильтра С5.
Питание инвертора происходит непосредственно от сети, без гальванической развязки.
Колебания напряжения сети компенсируются цепями отрицательной обратной связи с гальваническим разделением вторичного и первичного, опасного для жизни, напряжения.
Заряд конденсатора фильтра ограничен резистором RT1, это защищает диодный мост VD8 от повреждения критическими токами. Импульсный ток через полевой транзистор инвертора ограничен резистором R14.
Цепи заряда аккумулятора. К ним относится выпрямитель на высокочастотной диодной сборке VD7. Для выравнивания тока заряда в фильтр входят конденсаторы С9, С11 и дроссель на трансформаторе Т2. В отсутствии выпрямленного напряжения на вторичной обмотке трансформатора Т1, при прямом ходе тока инвертора, напряжение на нагрузке поддерживается за счет энергии, накопленной в дросселе трансформатора Т2 и конденсаторе фильтра. При закрытии ключа энергия, накопленная в трансформаторе Т1, передается во вторичную обмотку и накапливается в конденсаторах фильтра и дросселе для последующей передачи в нагрузку.
Контроль тока нагрузки выполнен на гальванометре РА1 с внутренним шунтом на 10 А.
Возможные помехи, сопровождающие переключение диода VD7, устраняются конденсатором С11.
Цепи стабилизации по напряжению. Постоянное выходное напряжение преобразователя необходимо сравнивать с образцовым напряжением и вырабатывать напряжение ошибки рассогласования. Цепь стабилизации по напряжению состоит из моста на резисторах RK1, R9 и диода оптопары DA3. Повышение напряжения на выходе выпрямителя приводит к проводящему состоянию диода оптопары, который открывает транзистор оптопары с коэффициентом усиления, зависящем от примененного элемента.
Изменение (уменьшение) напряжения на выводе 5 таймера DA1 приводит к изменению частоты выходных импульсов в сторону увеличения, при этом скважность импульсов не изменяется.
Длительность выходного импульса сокращается. Это приведет к уменьшению среднего тока зарядки.
С понижением выходного напряжения происходит обратный процесс.
Конденсатор СЗ устраняет влияние импульсных помех преобразователя на работу генератора. Терморезистор RK1 в цепи стабилизации выходного напряжения при нагреве позволяет воздействовать на выходное напряжение в сторону снижения, терморезистор типа ММТ-1 крепится через изоляционную прокладку на радиатор транзистора.
Цепи стабилизации по току. Стабилизация по току выполнена на аналоге параллельного стабилизатора-таймере DA2. Повышение тока в цепи сток-исток полевого транзистора приводит к падению напряжения на резисторе R10 в цепи истока VT1, которое через резистор R8 поступает на управляющий электрод 1 DA2 аналогового стабилизатора. При пороге напряжения на входе стабилизатора выше 2,5 В таймер DA2 открывается и шунтирует затвор полевого транзистора подачей отрицательного, относительно затвора, напряжения, процесс накопления энергии в трансформаторе прервется. Значение ограниченного тока будет меньше максимально допустимого, что не приведет к повреждению ключевого транзистора. Транзистор закрывается независимо от состояния выхода генератора, ток в цепи истока прекращается.
Порядок сборки
Плата инвертора размером 110x65 мм (рис. 2) в сборе крепится в подходящем по размерам корпусе типа БП-1, на внешней стороне которого крепятся гальванометр, выключатель, предохранитель. Соединение устройства с аккумулятором выполнено многожильным проводом сечением 2 мм. Технологии зарядки и восстановления аккумуляторов см. подробно в [4, 5].
Плата зарядного устройства
Регулировка схемы
Подключение устройства к сети следует выполнить через ограничитель в виде сетевой лампочки. Налаживание начинают с проверки напряжений питания микросхемы генератора и транзистора инвертора. Наличие прямоугольных импульсов на выходе 3 DA1 укажет светодиодный индикатор HL1. Вместо нагрузки следует подключить лампочку 12/24 В от автомобиля, свечение лампочки укажет на процесс преобразования тока в инверторе, слабый накал сетевой лампочки подтверждает нормальную работу преобразователя, при слабой нагрузке ток в первичной обмотке не должен превышать 200 мА.
Уровень вторичного напряжения предварительно устанавливается подстроечным резистором R9 при среднем положении движка резистора R1.
Ток заряда зависит от скважности импульса генератора, состояние которого зависит от положения движка резистора R1.
В правом положении движка время заряда конденсатора С2 минимальное, а разряда - максимальное, импульс, поступающий на ключевой транзистор VT1, очень короткий, и средний ток в нагрузке минимальный. В правом положении движка длительность импульса максимальная, как и ток заряда аккумулятора.
Через непродолжительное время включения необходимо проверить тепловой режим радиокомпонентов.
Ввиду невозможности изменения параметров трансформатора, требуемые параметры источника питания можно отрегулировать только изменением частоты генератора (конденсатор С2), скважности импульсов R1, выводов вторичной обмотки трансформатора или полной заменой трансформатора.
По окончанию регулировочных работ и прогонке схемы по времени сетевую и нагрузочную лампочки удаляют, схему восстанавливают и включают под зарядку аккумуляторов.
Следует обратить внимание на режим работы цепей обратных связей по току и напряжению.
Владимир Коновалов,
Евгений Цуркан
г. Иркутск-43, а/я 380
Радиолюбитель 2009 №11
Литература
1. В. Косенко и др. Обратноходовой импульсный ИП. - Радио, №1, 2000, с. 42.
2. С. Косенко. Особенности работы индуктивных элементов в одно-тактных преобразователях. - Радио, №7, 2005, с. 30.
3. А. Петров. Индуктивности, дроссели, трансформаторы. - Радиолюбитель, №1, 1996, с. 13.
4. В. Коновалов. Автомобили и аккумуляторы. - Методическое пособие центра ДТТ. 2009 г., 70 стр.
5. В. Коновалов. Зарядные устройства. - Методическое пособие центра ДТТ. 2009 г., 70 стр.
8
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Интересно, а какой КПД у данного инвертора и почему частота именно 36кГц?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Вопрос задан лишь бы?
КПД отслеживают обычно в устройствах с батарейным питанием. При питании от сети не все ли равно, 70% или 80%?
А почему бы не 36кГц?
Автор использовал готовый трансформатор и подстраивался под него...
Дата регистрации: 17.03.2010
не в сети
Вопрос : что такое DA2 431
не в сети
TL 431 - регулируемый кремниевый стабилитрон с гарантируемой термостабильностью во всем температурном диапазоне.
статья
даташит
не в сети
Объясните, площадь сечения сердечника 10мм2? Помоему для тр-ра на 250вт и рабочей частоте 36кГц это не реально. Это получаеться Ш-образный 3х3 или 2х5 мм?
не в сети
Кстати, Вы неуказали источник - Радиолюбитель№11,2009г.с32-36., и у них есть ещё одна подобная разработка "Зарядное устройство на силовом инверторе" Радиолюбитель №8,2009г.с33-34. О печатной плате: для тех кто будет повторять данное уст-во посоветую увеличить ширину дорожек входной и выходной цепей, поскольку ширина 1мм, явно занижена (из расчёта 5а/мм2,толщина фольги 0.35 плюс припой = 0.5мм, для 10а ширина дорожки мин.4мм)
Дата регистрации: 16.12.2010
не в сети
Привет мастерам!
Насколько я понял выходное напряжение отслеживается оптопарой с резистивного делителя.
Что надо изменить, чтобы на выходе было вольт 500-600
не в сети
Весь выходной узел перерассчитать надо.
не в сети
Пересчитать, я понимаю так: все кондеры под соответствующее напряжение, полевик помощнее и повольтистей с запасом, диоды тоже, резистивный делитель на обратную связь, а вторичку транса тупо намотать под выходное напряжение. Поправьте, что еще забыл?
не в сети
Что-то, ВЫ от темы к теме с одним вопросом, а зачем 500в? да и ток нагрузки какой? что будите питать?
не в сети
Ток примерно 0.6А. Автогенератор на двух 6П45С.Частота без нагрузки 27.2мГц.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
у вас 300 вт моща...проще намотать транс на 220
не в сети
Вся прелесть в том, что нет возможности мотать 300-500ваттный транс, где вторичка должна быть1500-1200витков провода 0.7мм. С импульсниками проще - всего-то 150витков МГТФ 0.5.Я уже нашел на одном сайте простой импульсник, может лучше еще что-нить подыщу. Резонансный не хочу делать -капризные они.
не в сети
Не пойму, в чем проблема? Тебе же большой стабилизации не надо? Берешь любой импульсник на 5В 300Вт(К примеру), мотаешь дополнительную обмотку на 500В и делов то... Контроль по 5 В. Заодно и накал будет...
не в сети
Спасибо, обнадежили, поверил в свои силы, то бишь ход мышления. Стабильность нужна!Должно быть минимум просадки напруги под нагрузкой, для этого подрозумевается наличие быстродействующего датчика обратной связи. При коэффициенте стабильности 10% на 5 вольтах особо не заметно, а вот при 500в это составит перепады + -50в, что уже существенно.
не в сети
Короче, соберу, попробую, доложу. Появятся вопросы -спрошу.
Вот уже есть вопрос- чем занимается цепочка VD7? Если выпрямитель, то почему не мост?
не в сети
а потому что на выходе не симметричное напряжение. Заменить пока FR307
не в сети
Не вижу причин почему не симметричное. гальванического соединения нет, не симметрию дает однополупериодный выпрямитель, так долой его! Что оптопара работать не будет, если резистивным делителем подобрать режим? Может аккумуляторы и выгодно заряжать не симметричным током, мол профилактика сульфатации, но в моем случае это зачем?
не в сети
на выходе трансформатора такое напряжение.
Дата регистрации: 17.02.2014
не в сети
Уважаемый МАСТЕР, Вы пишете: "Цепи стабилизации по току....", но как я понимаю R10-R8-DA1 это цепи защиты по току (судя по номиналу R10 где то 8.3А) транзистора VT1.
Стабилизации тока заряда в Вашей схеме нет. Т.е. по мере заряда аккумулятора ток заряда будет снижаться. Я прав или ошибаюсь?
не в сети
Уважаемый 1773.
Стабилизация тока идет только по максимуму, то есть, обрезается лишний ток. Пока ток выше какого то предела, он будет стабилизирован, или ограничен. По мере зарядки аккумулятора, ток  в цепи начнет падать и вступает  ограничение по напряжению.
не в сети
МАСТЕР, Вы путаете два понятия - ограничение тока и стабилизация.
Если мне необходимо заряжать аккумулятор током например 3А на протяжении всего цикла заряда, как с этим справится ограничение тока? Не вводите людей в заблуждение. А то получается, что для Вас компаратор и усилитель это два одинаковых элемента.
С уважением, nva1773.
не в сети
nva1773 вы просто не хотите понять сам принцип работы.
Давайте разберем обычный стабилитрон. Он вам стабилизирует напряжение, пока входное напряжение выше напряжения стабилизации стабилитрона. А если входное напряжение будет ниже, никакой стабилизации не будет.
Стабилитрон ограничивает напряжение, или стабилизирует его. То же самое происходит с током.
При достижении определенного уровня ток просто не может быть равен уровню стабилизации, так как аккумулятор уже практически заряжен. Чем ближе напряжение к уровню заряженного аккумулятора, тем меньше ток. И вы его никак не сделаете больше.
не в сети
МАСТЕР, я прекрасно понимаю принцип работы, как стабилитрона так и Вашей схемы.
Не играйте в слова, заиграетесь.
Цитата: "При достижении определенного уровня ток просто не может быть равен уровню стабилизации..."
Если бы схема имела стабилизатор тока, то при изменении нагрузки, в данном случае изменение внутреннего сопротивления аккумулятора, ток заряда остался бы константой.
Конечно источник тока должен иметь запас по входному напряжению, т.е. параметры и элементы его должны быть рассчитаны или на худой конец подобраны при наладке.
Если не можете признать свои ошибки или не верите мне на слово, то почитайте про источники тока в технической литературе. Благо сейчас даже справочника держать под рукой не нужно, в интернете полно.
Чтобы разрешить наш спор могу набросать схему такого источника и пускай модератор сайта, как независимый эксперт рассудит.
не в сети
nva1773, я админ сайта, кто меня рассудит? Я прав, потому что админ. Я смотрю, вы любите потроллить? Идите, пообсуждайте свою схему, которую разместили...
не в сети
Уважаемый администратор, я никого не троллил. А рассудить нас могут участники форума, если Вы как админ конечно меня не забаните.
Я так понял, из Вашей фразы ("Идите, пообсуждайте свою схему, которую разместили...", что обсуждать можно только свои схемы.
Зачем Вы тогда создали и ведете, этот сайт и форум?
По моему слово форум и подразумевает обсуждение.
Надеюсь здравомыслие победит амбиции.
С уважением ко всем участникам форума и админу, nva1773.
не в сети
Обсуждать можно везде. Но не троллить по всем новостям.
Какие у вас есть вопросы по существу к данной статье? Вам не нравится слово стабилизировать ток? Я выше вам объяснил. Если в стабилизаторе тока сопротивление нагрузки большое, то откуда возьмется ток, на котором происходит его стабилизация? И это не значит, что стабилизатор тока не будет так называться только из за того, что нагрузка не та.
не в сети
Банить никто никого не будет, покуда правила сайта не нарушаются. Я, к сожалению, не совсем улавливаю суть спора- хоть и трижды перечитал. Но могу сказать что у Вас, nva1773, немного проскакивает недопонимание некоторых процессов.
Если можно, напишите вкратце суть проблематики, постараюсь дать оценку в меру своего понимания.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Это типа аксиома. Если чё - смари пункт №2 .
Всех с первым днём весны! Побыстрее бы прошло весеннее обострение!
ЗЫ: это не намёк.
не в сети
Уважаемый администратор МАСТЕР. Что Вы имеете ввиду, когда пишите: "Обсуждать можно везде. Но не троллить по всем новостям."? По каким всем новостям?
На Вашем форуме я разместил свою схему и в основном все сообщения в той статье.
Еще три комментария: эта статья, статья о четырехстороннем светофоре и статья о CadSoft Eagle.
Чтобы не быть  голословным, покажите мне где я кого троллил.
А насчет нравится мне или нет, что пороговый ограничитель называют стабилизатором тока, то наверное мы здесь обсуждаем технические вопросы а не мои пристрастия.
Если это стабилизатор тока, то он и должен стабилизировать во всем диапазоне (или хотя бы в некотором, т.е. от и до). У Вас же схема с защитой по току и даже не регулируемая, а от превышения максимума.
Раз это технический форум, скажу больше - форум по электронике, то и к названиям блоков, элементов, узлов и т.д. должен быть соответствующий подход. И в своем втором комментарии Вашей схемы я и пытался донести эту мысль, приведя пример с компаратором и усилителем.
Вы же уважаемый МАСТЕР действительно начали дальше тороллить. А закончилось все фразой, которую можно расценить как электроника - это Я. Как хочу так и называю, что хочу то и творю. Типа мой сайт, сиди и не высовывайся, иди и обсуждай свою схему.
не в сети
Согласен с Вами, evildesign. Человек не может знать и тем более понимать все. Думаю это касается и Вас. Без обид пожалуйста. А то как малые дети, в самом деле, "ОН НАПИСАЛ В МОЮ ПЕСОЧНИЦУ! А-А-А-А-А!"
Буду Вам очень благодарен, если укажите где и в чем недопонимание некоторых процессов?
С удовольствием и интересом выслушаю и постараюсь восполнить пробелы.
не в сети
Насколько я вижу, зарядное работает в режиме CC-CV. В принципе, самый распространенный алгоритм зарядки кислотных аккумуляторов.
не в сети
МАСТЕР, если Вам проще понять суть моего вопроса на примере стабилитрона, то привожу два примера:
- в первом примере стабилитрон VD1 действительно выполнят роль стабилизатора напряжения, ибо используется как источник опорного напряжения;
- во втором примере, у меня даже язык не поворачивается произнести это, по Вашему утверждению VD2 выполняет роль стабилизатора напряжения затвора транзистора VT1. Думаю, что не открыл Америку, но VD2 выполняет защитную функцию, а не как не стабилизирующую. Да он при этом не перестал быть стабилитроном.
Вот эту мысль я и хотел до Вас донести, и продолжаю думать, что название имеет значение.
Особенно это касается технических вопросов.
Я всего лишь хотел, чтобы начинающий электронщик, читающий Вашу статью, получил точную информацию.
Считаю дальнейшее обсуждение данной темы бессмысленный.
С уважением, nva1773. Извините, если чем обидел.
не в сети
VD2 - ограничитель напряжения на затворе за счет своих стабилизирующих свойств.
В схеме зарядного устройства как раз и используется ограничитель для режима СС,  потом переход в режим СV. В режиме СС как раз и происходит стабилизация тока зарядки за счет ограничения тока стока ключевого транзистора.
не в сети
Приведу примерный график (прерывистая линия - если бы не было стабилизации тока), Ток и напряжение условны.
И цитату с инструкции ВАЗП (промышленного изготовления) с таким же принципом работы.
Автоматическое включение ВУ всегда производится в режиме стабилизации тока с  последующим переходом его в режим стабилизации напряжения.
Дата регистрации: 25.02.2014
не в сети
DA2 Это управляемый стабилитрон, и напряжение стабилизации зависит от напряжения на входе 1. Судя по схеме при падении напряжения на R10 управляет напряжением стабилизации DA2 таким образом при увеличении напряжения на R10 будет уменьшать напряжение на затворе ключевого транзистора. Будет это работать в импульсном режиме?
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
автор молдчага ,делал похожее только на 555 серии схемка работоспособна .вот только народ нищает в ремонт тащат такое лет пять назад даже не подумал бы .вот так дорогие товарищи радиолюбители
ростхолод.рф отзывы
