С некоторых пор в продаже появились очередные «разработки» из поднебесной – бумбоксы, работающие с FLASH-накопителями. Большинство в своём составе имеют FM-приёмник и небольшой дисплейчик, отображающий режимы работы: номер текущего трека или частоту принимаемой станции.
Данный переходник может использоваться для передачи видео С устройства, имеющего разъём "S-Video", НА устройство с разъёмом RCA. Сигнал идёт от S-Video к RCA (наоборот результата добиться почти никогда нельзя без доп. устройства, раскладывающего композитный сигнал на компонентный).
Обычная схема подключения светодиодного индикатора на KA2281 - это два канала по 5 светодиодов. В даташите есть схема подключения моно варианта, то есть, один канал и десять светодиодов.
Но она нерабочая. Авторы забыли добавить резистор между выводами 2 и 15 на 56кОм.
Устройство, поиск и устранение неисправностей
Телевизоры выполнены на шасси МХ-ЗСи рассчитаны на обработку сигналов стандартов PAL-B/G, SECAM-D/K, NTSC-4.43.
Признавая влияние качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры, Тиж Бекерс отмечает, что один лишь чаще всего измеряемый параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) односторонне и потому неполно отражает картину искажений в целом, а полагаться только на слуховые тесты - все равно, что пытаться найти решение одного уравнения с многими неизвестными (т.к. на результат влияют и субъективное состояние слушателя, и тип фонограммы, и конкретное место включения конденсатора и т.д.).
Схемы DVD-плееров
Схемы телевизоров SHARP
Эту схему мне принёс знакомый DJ. Он и сам не знает, где её взял, поэтому на авторство я не претендую. Но при повторении схемы она показала поразительные результаты. При питании +- 50 вольт на мощности 200 ватт на слух искажений не наблюдалось (на тот момент приборов под рукой не было). Попробуйте, соберите и оцените сами. Желаю удачи!
В статье идет речь об основных группах цифровых потенциометров компании On Semiconductor. Подробно рассмотрена одна из таких групп — цифровые потенциометры с управлением Up/Down. Описаны и новые изделия, анонсированные летом 2009 года.
Компания Maxim Integrated Products представила УМЗЧ класса D MAX98500 мощностью 2,2 Вт, предназначенный для применения в портативных устройствах с питанием от аккумулятора. В составе микросхемы имеется повышающий преобразователь напряжения, позволяющий питать выходной каскад напряжением выше номинального напряжения аккумулятора и, соответственно, увеличить выходную мощность УМЗЧ.
Видеомонитор DPV-4HP предназначен для просмотра изображения с одной внешней видеокамеры (как правило установленной в вызывном устройстве) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, аудиотрубки, замка, видеопамяти емкостью 64 кадра. Если система оборудована электрозамком, с видеомонитора можно открыть дверь. Это один из наиболее дешевых черно-белых видеомониторов, отличающийся от начальной модели DPV-4KE возможностью установки блока видеопамяти. Данная модель зарекомендовала себя как один из наиболее надежных и качественных черно-белых видеодомофонов.
В 2008 году в журнале Elektronika dla Wszystkich №5, была опубликована статья о анализаторе спектра, прошивка для контроллера была (возможно и есть) на сайте этого журнала. Однако о данном проекте знают не многие. Цель данной статьи поделиться материалом, показать как все работает.
Микросхемы для построения импульсных усилителей звуковых частот в современной звуковой и видеоаппаратуре
В статье рассмотрены основные характеристики серийных микросхем импульсных усилителей звуковых частот и особенности их применения.
Данный усилитель предназначен для использования в составе системного блока ПК в качестве стерео усилителя мощности звуковой частоты, работающего от выходного сигнала звуковой карты на пассивные акустические системы. Усилитель содержит активные регуляторы громкости, тембра НЧ и ВЧ. Усилитель собран на основе микросхемы Philips TDA1552Q и National Semiconductor LM1036N.
Данный усилитель предназначен для использования в составе системного блока ПК в качестве стерео усилителя мощности звуковой частоты, работающего от выходного сигнала звуковой карты на пассивные акустические системы. Усилитель собран на основе микросхемы Philips TDA1552Q.
Мarshall 18 Watt выбран для сборки как аппарат хорошо документированный и общепризнанный - схема проверена многими самодельщиками, звук большинством признан достойным. В своём роде это действительно легендарный прибор, сборке которого на западе посвящён целый сайт -
Предлагаем вашему вниманию десятиполосный спектроанализатор. Оригинальность схемы в том, что используется один блок индикации и мультиплексирование.
Стереофонический усилитель мощности звуковой частоты. Предназначен для применения в различных аудиоустройствах. Микросхемы усилителя должны быть установлены на теплоотводе
