Пользователей: 158
Аналоги: 41. Даташиты: 47. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Форум: 33.
Гостей: 156
23.11.2008 10:10:00
Написал: users
Радио 2001 №11
Предлагается повышающий инвертор постоянного напряжения, обладающий неплохими характеристиками, несмотря на то, что в нём использован минимум элементов. Его схема представлена на рисунке. На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов. Ток положительной обратной связи протекает через обмотки III и IV трансформатора Т1 и нагрузку, подключённую между цепью +12 В и общим проводом. За счёт пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя. В реальном устройстве он составил 82...85% притоке нагрузки 1 А.
19.11.2008 16:00:00
Как известно существует много вариантом эффективной зарядки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Предлагаемая ниже схема зарядного устройства уникальна тем, что объединяет почти все их преимущества:
  • вырабатывает постоянный зарядный ток, значение которого может лежать в диапазоне 0,4-1,0 А
  • зарядное устройство может работать либо от сети переменного тока 220 В, либо от 12-В батареи
  • заряжаемая батарея защищена от перезаряда благодаря автоматическому отключению схемы при достижении заданного уровня напряжения на батарее. Так же этот уровень можно подстраивать
  • схема электрическая (элементная база) недорога и защищена от коротких замыканий
14.10.2008 18:00:00
Роман Поташов, инженер, ЗАО «КОМПЭЛ»
С появлением на рынке ШИМ-контроллеров проектирование импульсных источников питания упростилось. Их габариты заметно уменьшились, т.к. отпала необходимость в применении дополнительных компонентов. Специалистам компании Power Integrations удалось совместить на одном кристалле высоковольтный МОП-транзистор и управляющий ШИМ-контроллер, заметно повысив степень интеграции элементов, что позволяет проектировать источники питания с минимальным числом внешних компонентов.
Читать дальше... | 18689 слов(а,о) еще | Комментарии?
14.10.2008 17:50:00
Схема блока питания LC-250 ATX ch. 200-ATX ver. 2.02B фирмы JNC Computer Co.
40
02.10.2008 8:00:00
TOPы прекрасно подходят для простых гальванически развязанных преобразователей с питанием от 18 вольт и выше. Они при этом отдают меньшую мощность, но сохраняют все свои прелести вроде нечувствительности к КЗ и колебаниях входного напряжения в широких пределах.
20.09.2008 10:10:00
После двух месяцев эксплуатации вышло из строя "безымянное'" зарядное устройство к карманному проигрывателю MPEG4/MP3/WMA. Схемы его, конечно, не было, поэтому пришлось составить ее по монтажной плате. Нумерация активных элементов на ней  — условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате.
18.09.2008 18:40:00
Программный пакет PI Expert Suite - это набор специализированных программ, предназначенных для ускорения и упрощения разработки импульсного источника питания на базе микросхем Power Integrations.
Пакет включает в себя программы:
12.09.2008 2:20:00
   В магазинах, киосках подземных переходов, на радиорынках можно купить так называемые адаптеры, оформленные в виде сетевой вилки. Большие пульсации выходного напряжения и его зависимость от тока нагрузки затрудняют питание от них какой-либо радиоэлектронной аппаратуры. Как стабилизировать выходное напряжение таких адаптеров и рассказывается в данной статье.
Читать дальше... | 11761 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.09.2008 2:10:00
Предлагаемый блок предназначен для питания от сети малогабаритных радиоэлектронных устройств (карманных радиоприемников, диктофонов, часов и т. д.). Выходное напряжение может быть выбрано в пределах от 5 до 12 В. Одно из достоинств блока — малые габариты: все его детали размещены в корпусе... сетевой вилки.
12.09.2008 2:00:00
Данный источник может применяться для питания любой нагрузки мощностью до 15...20 Вт и имеет меньшие габариты, чем аналогичный, но с понижающим трансформатором, работающим на частоте 50 Гц.
Источник питания выполняется по схеме однотактного импульсного высокочастотного преобразователя. На транзисторе собран автогенератор, работающий на частоте 20...40 кГц (зависит от настройки). Частота настраивается емкостью С5.
09.09.2008 4:00:00
А. КУЗНЕЦОВ, г. Кадников Вологодской обл.
Предлагаемый регулируемый источник питания (ИП) предназначен для налаживания различных конструкций в домашней лаборатории радиолюбителя. Его отличительной особенностью является то, что он может выполнять функции эквивалента нагрузки при проверке аккумуляторных батарей или блоков питания, а в режиме ограничения выходного тока с его помощью можно заряжать различные типы аккумуляторных батарей.
08.09.2008 3:10:00
 Представляю вниманию радиолюбителей очередную схему обратноходового преобразователя, но уже сконструированного на основе микросхем из линейки TopSwitch-GX (Top242...250) что позволяет избавиться почти от половины дискретных элементов по сравнению с классическими на UC3842. Как обещает производитель Power Integrations (www.powerint.com) это позволяет повысить надёжность, технологичность устройства, минимизировать его габариты, сэкономить на стоимости платы, уменьшить время проектирования и соответственно изготовления устройства.
08.09.2008 2:50:00
  Широкое распространение получили импульсные DC/DC-блоки питания, ввиду их более высокого КПД по сравнению с линейными. Хотя они и уступают линейным в меньшей стабильности выходного напряжения, но при значительном изменении входного напряжения на них рассеивается меньшая мощность. Производится довольно широкая номенклатура различных микросхем, на основе которых возможно выполнение подобной задачи. В данной статье рассмотрены практические схемы двух блоков питания на основе микросхемы LM2577T-AJI.
08.09.2008 2:40:00
Когда-то, давным-давно, в журнале ”Радио“ живо обсуждалась схемотехника линейных источников питания. После появления трехвыводной 7805 это уже никого не интересует. Лет через пять никого не будет интересовать схемотехника импульсных источников питания. Конечно, будут появляться лучшие и новые источники, но проще трехвыводного TOPа ничего не может быть. Кстати, для тех, кто не знает- в обратноходовых преобразователях (а TOP такой) сетевая помеха не проходит на выход, прямо от выхода +V можно питать микроконтроллеры, пульсация порядка 20 милливольт.
05.09.2008 17:40:00
Под таким заголовком в "Радио", 1998, #5 было опубликовано описание несложного блока питания на микросхемах серии КР142. Особенностью нового варианта блока является возможность плавной установки порога ограничения выходного тока от единиц миллиампер до максимальной величины.
04.09.2008 16:50:00
Миниатюризация является основной тенденцией развития современной электронной техники. На фоне успехов миниатюризации цифровых и аналоговых устройств преобразования сигналов миниатюризация источников вторичного электропитания (ИВЭП) заметно отстаёт. Объём ИВЭП часто сопоставим с объёмом остальной аппаратуры. При этом не менее 20% всех отказов приходится на долю блоков питания. Поэтому у разработчиков всё больший интерес вызывают импульсные ИВЭП.
04.09.2008 16:30:00
Современный офис трудно представить без оргтехники. Многочисленные электроприборы прочно вошли в наш быт и стали просто незаменимы. И практически в каждом из этих приборов, будь то компьютер или принтер, телевизор или зарядное устройство мобильного телефона, стоят импульсные источники питания. Достижения микроэлектроники последних лет позволили применить импульсные источники не только в бытовой, но и промышленной, военной и медицинской сферах. Многочисленные преимущества импульсных источников питания были давно оценены. Существуют также и недостатки, часто выходящих из строя и не желающих после ремонта запускаться импульсных стабилизаторов. Многие проблемы связаны с большим количеством применяемых дискретных компонент и трудностями при разработке и производстве эффективных схем защиты и управления. Все эти задачи решает разработанное фирмой STMicroelectronics семейство микросхем VIPer, представляющих собой высоковольтный MOSFET-транзистор со схемой управления и защиты в одном корпусе.
Читать дальше... | 31513 слов(а,о) еще | Комментарии?
Диэлектрические и диамагнитные отвертки можно выпилить из старых стеклотекстолитовых плат.
