Пользователей: 172
Аналоги: 64. Даташиты: 63. Инструкции: 5. Новости: 4. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 20.
Гостей: 170
06.09.2008 20:20:00
 Для передачи данных на небольшое расстояние, например, для радиоуправления сигнализацией, можно использовать передатчик на микросхеме МАХ1472, работающий на частоте 433,92 МГц. Данные поступают на вывод 6 А1. Резонатор Q1 работает в задающем генераторе передатчика Затем, его частота умножается в схеме микросхемы на 32. Контур L1-C1 настроен на 433.92 МГц. Это контур на выходе выходного каскада передатчика.
06.09.2008 20:10:00
Цифровые микросхемы серии 74НС могут работать на частотах до 150 МГц и выше. Это позволяет строить на их основе схемы мапомощных передатчиков, работающих на частотах 2-метрового диапазона {144 МГц).
06.09.2008 20:00:00
Японские физики создали светодиод, излучающий свет с самой короткой длиной волны в ультрафиолетовом диапазоне. Это важный шаг на пути создания источников коротковолнового излучения, которые можно будет использовать в медицинских исследованиях и технологии фотолитографии, в системах для обеззараживания и очистки воды и устройствах для химического анализа среды.
06.09.2008 20:00:00
Предлагаемая ниже схема обеспечивает простую регулировку оборотов вентилятора без контроля оборотов.
06.09.2008 20:00:00
Простейшая гальваническая ванна для электрохимического окрашивания металлических деталей в любой цвет
06.09.2008 19:40:00
Акселерометры представляют собой датчики линейного ускорения и в этом качестве широко используются для измерения углов наклона тел, сил инерции, ударных нагрузок и вибрации. Они находят широкое применение на транспорте, в медицине, в промышленных системах измерения и управления, в инерциальных системах навигации.
Читать дальше... | 52647 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 19:20:00
Превратите вебкамеру и старый телеобъектив в телескоп, с помощью которого вы сможете разглядеть кратеры на луне! Помимо вебкамеры и телеобъектива вам могут понадобиться сантехнические материалы из поливинилхлорида.
06.09.2008 19:10:00
Блок питания (БП) - это что-то вроде "желудка" у компьютера. Если напряжение в сети будет нестабильным, то не всякий БП сможет его спокойно переварить и выдать "маме" требуемые напряжения. А уж превышения входного напряжения, если и не приводят к летальному исходу для всего компьютера (хотя может быть и такое), но уж точно больно бьют по блоку питания. И часто после этого требуется длительное лечение (БП, конечно), скорее всего даже потребуется "хирургическое вмешательство". А так как при этом необходимо точно знать, что и где искать, рассмотрим анатомию БП подробнее.
06.09.2008 18:00:00
   Распиновка всех разьемов компьютера.
06.09.2008 17:40:00
Пульты дистанционного управления
в современных телевизорах
Справочное пособие
06.09.2008 17:30:00
VIPer
новое слово в проектировании импульсных источников питания
06.09.2008 17:20:00
>Маркировка радиодеталей
отечественных и зарубежных
Справочное пособие
Том 1
06.09.2008 16:50:00
Справочное пособие
Том 2
06.09.2008 16:40:00
Зависимость работы ADSL от различных параметров
В статье подробно рассматривается влияние различных параметров на скорость и другие характеристики работы ADSL-оборудования.
Читать дальше... | 28055 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 16:00:00
Журнал "Радиосхема" №3-2008
Количество страниц: 26
06.09.2008 15:50:00
Журнал "Радиосхема" №2-2008
06.09.2008 15:40:00
Журнал "Радиосхема" №1-2008
06.09.2008 14:50:00
ADSL 2/2+ Маршрутизатор Planet ADE-3400/4400 - это единое решение объединившее в себе ADSL 2/2+ модем, Маршрутизатор с NAT, Межсетевой экран и Коммутатор Ethernet (только для модели ADE-4400), позволяющий подключить ваши персональные компьютеры к Интернету с использованием технологии широкополосного подключения ADSL или более высокоскоростной ADSL 2+.
06.09.2008 14:30:00
Предлагаемое устройство позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждаемого объекта, что в свою очередь снижает производимый вентилятором шум, а также продлевает срок его службы
06.09.2008 14:10:00
Сидя ночью за компьютером, я обратил внимание на излишний шум, издаваемый системой воздушного охлаждения. А почему бы автоматически, в зависимости от температуры, не управлять оборотами кулеров?
Если на шприц отсоса припоя надеть отрезок силиконовой трубки.
То работать шприц станет лучше,некоторое количество припоя просто останутся в трубке,откуда и удалить их проще,так что при взводе шприца меньше сыпятся на плату остатки припоя из шприца.
