Пользователей: 193
Аналоги: 67. Даташиты: 67. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 7. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 25.
Гостей: 191
06.09.2008 2:30:00
Журнал "Радиоаматор" №3-2008
Количество страниц: 68
06.09.2008 2:30:00
Журналы Схемотехника 2004 год
Год выпуска: 2004
06.09.2008 2:20:00
Журнал "Радиоаматор" №2-2008
Количество страниц: 66
06.09.2008 2:10:00
Журнал "Радиоаматор" №1-2008
Количество страниц: 67
06.09.2008 2:10:00
Журналы Схемотехника 2003 год
Год выпуска: 2003
06.09.2008 2:00:00
Журналы Схемотехника 2002 год
Год выпуска: 2002
06.09.2008 1:50:00
Журналы Схемотехника 2001 год
Год выпуска: 2001
06.09.2008 1:40:00
Журналы Схемотехника 2000 год
Год выпуска: 2000
05.09.2008 21:20:00
Приемники УКВ диапазона, имеющие частотную модуляцию и следовательно низкий уровень атмосферных и промышленным помех, обладают высоким качеством звучания. Набор радиодеталей позволяет собрать УКВ ЧМ приемник на базе микросхемы TDA 7000 фирмы "Philips"(174XA42) . В состав микросхемы входит регулятор бесшумной настройки ,открывающий тракт звуковых частот только при наличии сигнала принимаемой станции,
05.09.2008 21:10:00
Чтобы снизить температуру внутри системного блока компьютера, можно установить дополнительный вентилятор, подающий в него холодный наружный воздух. Место на корпусе системного блока имеется - на задней стенке есть нужные отверстия ниже установленного внутри вытяжного вентилятора. Дополнительный вентилятор крепят снаружи. Вскрывать для этого корпус находящегося на гарантии компьютера не приходится.
05.09.2008 20:20:00
Еще с тех пор, когда я первый раз гонял в ралли (NeedForSpeed 1), я подумал: "А почему бы мне не сделать руль?"
05.09.2008 20:10:00
Как видите - идея не нова, с той лишь разницей, что на ЖК-индикаторе отображается индикация режима работы (для удобства пользования в шумных местах), кроме того имеется индикация разряда собственного питания.
05.09.2008 19:10:00
Индикатор уровня сигнала на A277D Индикатор звукового уровня - это шкала из 12 светодиодов загорающихся последовательно, взависимости от силы звукового сигнала.
05.09.2008 18:20:00
Многие приобретают настольные лампы самых различных конструкций: на свой рабочий стол, для компьютера, устраивают различную "подсветку" и т.д. Как быть, если не всегда имеется возможность купить подходящую лампу, поэтому большинство или используют готовые долго обходя магазины, или изготавливают сами - такую лампу какая вам нужна.
05.09.2008 18:20:00
В последнее время в технической литературе, в том числе в журнале "Радио", опубликованы описания очень полезных в любительской и профессио­нальной практике приборов — индика­торов или измерителей ЭПС (например, в статье Щуся А. "Измеритель ЭПС оксидных конденсаторов". Радио. 2006, № 10. с. 30,31). Автор предлагаемой статьи поставил перед собой задачу разработать более простое и экономичное устройство.
Читать дальше... | 55916 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.09.2008 18:00:00
Предлагаемое устройство для проверки электролитических конденсаторов на ESR содержит минимум деталей и, несмотря на внешнюю похожесть схемы на ранее опубликованные, имеет, на мой взгляд, лучшие характеристики.
05.09.2008 17:50:00
Цифровой измерительный прибор в лаборатории радиолюбителя теперь не редкость. Однако не часто им можно измерить параметры конденсаторов и катушек индуктивности, даже если это мультиметр. Описываемая здесь простая приставка предназначена для использования совместно с мультиметрами или цифровыми вольтметрами (например, М-830В, М-832 и им подобными), не имеющими режима измерения параметров реактивных элементов.
05.09.2008 17:40:00
Под таким заголовком в "Радио", 1998, #5 было опубликовано описание несложного блока питания на микросхемах серии КР142. Особенностью нового варианта блока является возможность плавной установки порога ограничения выходного тока от единиц миллиампер до максимальной величины.
05.09.2008 17:10:00
В радиотехнической литературе печаталось много различных схем квартирных звонков. Все они, как правило, воспроизводили только фрагменты мелодий и подражали пению птиц. В настоящее время выпускаются микросхемы, в которые можно многократно записывать и воспроизводить информацию, как речевую, так и музыкальную.
Читать дальше... | 13740 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.09.2008 17:00:00
Схема собрана на минимальном числе деталей и может применяться в музыкальных звонках, игрушках, сигнализаторах и тп. Напряжение питания 3..5 вольт, в ждущем режиме энергопотребление отсутствует.
Проблема координатного сверления корпусов при размещении в них плат решается путем сверления по шаблону. Шаблоном выступает сама плата с уже просверленными отверстиями.
