Пользователей: 239
Аналоги: 86. Видео: 1. Даташиты: 102. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 2. Форум: 18.
Гостей: 237
05.09.2008 16:30:00
Устройство на основе микросхемы ISD1210S семейства ChipCorder компании Winbond Electronics предназначено для записи и высококачественного воспроизведения звуковых фрагментов до 10сек.
05.09.2008 16:10:00
Мелодия меняется автоматически, звучит полностью, при повторном нажатии кнопки звонка не включается следующая мелодия, если предыдущая не закончилась.
05.09.2008 14:10:00
Руководствуясь этой статьей, вы сможете собрать собственный логический пробник, с помощью которого можно легко находить ошибки или просто анализировать работу цифровых устройств. Пускай по компактности и удобству он будет уступать промышленному, зато пользоваться таким гораздо приятнее.
05.09.2008 11:30:00
В основе устройства - интегральная микросхема фирмы Samsung KA2281 (двухканальный пятиразрядный усилитель индикации с логарифмической шкалой).
05.09.2008 10:40:00
Есть ли у вашего усилителя индикатор уровня сигнала? Я всегда завидовал причудливым усилителям с графическим измерителем уровня сигнала на светодиодах таких, которые вы можете найти в стерео системах.
04.09.2008 16:50:00
Миниатюризация является основной тенденцией развития современной электронной техники. На фоне успехов миниатюризации цифровых и аналоговых устройств преобразования сигналов миниатюризация источников вторичного электропитания (ИВЭП) заметно отстаёт. Объём ИВЭП часто сопоставим с объёмом остальной аппаратуры. При этом не менее 20% всех отказов приходится на долю блоков питания. Поэтому у разработчиков всё больший интерес вызывают импульсные ИВЭП.
04.09.2008 16:30:00
Современный офис трудно представить без оргтехники. Многочисленные электроприборы прочно вошли в наш быт и стали просто незаменимы. И практически в каждом из этих приборов, будь то компьютер или принтер, телевизор или зарядное устройство мобильного телефона, стоят импульсные источники питания. Достижения микроэлектроники последних лет позволили применить импульсные источники не только в бытовой, но и промышленной, военной и медицинской сферах. Многочисленные преимущества импульсных источников питания были давно оценены. Существуют также и недостатки, часто выходящих из строя и не желающих после ремонта запускаться импульсных стабилизаторов. Многие проблемы связаны с большим количеством применяемых дискретных компонент и трудностями при разработке и производстве эффективных схем защиты и управления. Все эти задачи решает разработанное фирмой STMicroelectronics семейство микросхем VIPer, представляющих собой высоковольтный MOSFET-транзистор со схемой управления и защиты в одном корпусе.
Читать дальше... | 31513 слов(а,о) еще | Комментарии?
04.09.2008 13:50:00
Недавно компания ON Semiconductor объявила о приобретении производителя специализированных компонентов, компании AMI Semiconductor. Благодаря этому, в линейку поставляемой продукции ON Semi добавились специализированные цифровые сигнальные процессоры для обработки звукового сигнала. Они найдут применение в спецсредствах связи, медицинской и бытовой электронике.
Читать дальше... | 33533 слов(а,о) еще | Комментарии?
30.08.2008 14:50:00
Новое направление компании Cree - Cree Lighting® - это настоящая революция в мире приборов и устройств освещения, основанных на применении твердотельных источников света. Являясь пионером в области разработки и производства новых полупроводниковых материалов, Cree создала самые яркие в мире светодиодные лампы голубого, зеленого, красного и белого цветов.
30.08.2008 2:30:00
Компания Philips разработала прототип ЖК-телевизора с толщиной корпуса 8 мм. Добиться этого удалось за счет применения инновационной системы подсветки на базе светоизлучающих диодов. О коммерческой реализации прототипа не сообщалось.
22.08.2008 11:00:00
Поиски экологически чистой энергии: использование энергии СолнцаАмериканцы опробируют технологию трансформации солнечной энергии через спутник на Землю на необитаемом острове в Тихом Океане. Проект будет реализован на одном из необитаемых островов в государстве Палау в Тихом Океане. Об этом проекте было объявлено на конференции ООН по проблемам изменения климата в Индонезии. На завершение проекта отведено немногим более четырех лет. Общая стоимость эксперимента может достигнуть 1 млрд долларов США.
22.08.2008 2:30:00
Фирма NXP Semiconductors представляет серию МОП-транзисторов малой мощности в конструктивной форме SOT883, в самом миниатюрном корпусе. При занимаемой площади 1,0 x 0,6 мм МОП-транзисторы SOT883 обладают показателями рассеиваемой мощности и производительности на уровне элементов SOT23. Элементы имеют RDS(on) менее 0,65 ом при 2,5 V. Время включения в пределах 12 - 16 ns, время отключения от 17 до 24 ns.
Источник: www.nxp.com
19.08.2008 20:50:00
Компания National Semiconductor представила самый малогабаритный понижающий DC-DC конвертер, который обеспечивает выходной ток до 1А в диапазоне входных напряжений от 2.3 до 5.5В.
19.08.2008 20:40:00
Благодаря использованию генератора накачки заряда, энергия, сохраненная в компактном конденсаторе, может поддерживать работу «монолитного» телекоммуникационного источника питания во время пропадания входного напряжения.
19.08.2008 20:40:00
Rainbow Technologies приглашает специалистов посетить семинары по современным микроконтроллерам компании Atmel. Семинар пройдет в Москве 24 сентября 2008 года. Участие – бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте.
16.08.2008 23:20:00
15.08.2008 22:10:00
Португальские исследователи совершили прорыв в микроэлектронике.
Ученые из Центра исследования материалов (Cenimat) факультета науки и технологии при Новом университете Лиссабона 21 июля первыми в мире представили транзисторы на основе бумаги. Новые устройства сравнимы по характеристикам с лучшими оксидными тонкопленочными транзисторами и превосходят транзисторы на аморфном кремнии.
15.08.2008 21:50:00
  Fujitsu Europe Limited анонсировала представила серию переносных жестких дисков в форм-факторе 2.5 дюйма с емкостью 160, 250, 320, 400 и 500 Гбайт. Представленные устройства являются идеальным решением для хранения рабочих файлов, мультимедийных приложений, фотографий, видео, MP3-файлов, резервных копий различной информации, а также для транспортировки данных.
14.08.2008 1:30:00
Компания Freescale Semiconductor представила MRF6VP11KH - высокочастотный усилитель мощности на LDMOS-транзисторе, выдающий в импульсе 1 кВт при 130 МГц.
11.08.2008 23:00:00
Японская компания Toshiba сообщила о выпуске интегральных микросхем флэш-памяти NAND-типа, причем особое внимание привлекает высочайшая на данный момент плотность размещения информации. Ведь микрочипы позволяют записывать сразу до 32 Гб информации, причем основное применение устройства должны найти в портативных электронных устройств, таких как мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, мультимедийные плееры и пр.
Если у вас нет жидкого канифольного флюса, его легко изготовить самостоятельно.
В небольшом количестве спирта растворяют кусочки канифоли до образования темно-коричневой жидкости. Наносят такой флюс на место пайки кисточкой.
