Газаразрядные лампы питаются высоким напряжением 120в вырабатываемым преобразователем, основой которого является таймер NE555. Для ограничения сигнала на уровне 120В служит цепь из резистивных делителей и транзистора VT5.
В загородных домах для приема ТВ используют индивидуальные спутниковые антенны. Нередко к одному и тому же ресиверу подключено несколько телевизоров, расположенных в разных комнатах и даже на разных этажах. Как в таком случае управлять ресивером?
Голосовое управление устройствами при помощи определенных слов.
Нужно делать угощенье.
На базар пора бежать,
И продукты покупать.
Я в шуфлятку - там безмен,
На дисплее надпись - "hren"...
На многих сайтах и в литературе встречаются схемы индикатора уровня на микросхемах LM324. Все они используют 2-4 микросхемы LM324 и 8 - 16 светодиодов. А эта схема использует 10 микросхем LM324 и 40 светодиодов.
Если собрать две идентичные платы, можно использовать в режиме стерео. Напряжение питания 12 В, ток потребления 2.5А
Данное устройство управляет свечением 8 светодиодов с управлением от PIC16F628A. Имеется выбор режима переключения и управление частотой мерцания. Прошивка позволяет управлять светодиодами с 5 битной ШИМ-регулировкой, обеспечивающей каждому из 8 светодиодов четыре уровня: выключен, слабо, средне, и яркий. Прошивка предоставляет много интересных визуальных эффектов и переходов.
Это устройство создаёт яркие вспышки двух импульсных газоразрядных ламп по заложенной программе или в такт звучащей музыке. Оно предназначено для украшения небольших вечеринок и дискотек, а также новогодних и других праздников. Обеспечена изоляция устройства управления от высоковольтных цепей, что повышает безопасность использования стробоскопа на многолюдных развлекательных мероприятиях.
Однажды на катке автору этой статьи пришлось наблюдать, как на лёд вышли трое подростков в светящихся коньках. Конечно, коньки были оснащены простейшей светодиодной подсветкой без каких-либо световых эффектов. Но выглядело красиво и поразило, как на это глядели другие дети. В этот момент появилась идея сделать для коньков более совершенное свето-динамическое устройство, которое и предлагается вниманию читателей.
Компания Power Integrations, лидер в области высокоэффективных светодиодных драйверов, представиляет новую светодиодную лампу с регулировкой яркости PAR38. Лампа разработана в сотрудничестве с компанией Cree Inc., ведущим лидером в светодиодном освещении. Новый дизайн, описанный в даташите DER-350, использует драйвер LYT4317E из семейства однокаскадных драйверов LYTSwitchTM-4, совместно со светодиодами MT-G2 EasyWhite®.
В этой статье представлен недорогой электронный ключ, который может быть использован в различных областях применения. Он предназначен для устройств как цифровой кодовый замок, код может быть определен только на уровне программы. Цифровой ключ 2 байта, поэтому возможны более чем 64 000 возможных комбинаций.
Установка предназначена для цветового сопровождения музыки во время развлекательных мероприятий. Источниками света четырёх различных цветов в ней служат сверхъяркие светодиоды. Ими управляет микроконтроллерный блок, анализирующий спектральный состав музыкального сигнала.
Исполнительным механизмом в электронном замке, схема которого показана на рис. 1, служит электромеханический замок ЗНЭМ-1-2, открывающийся при подаче на встроенный в него электромагнит Y1 постоянного напряжения 12 В. Логическая часть электронного замка построена на микроконтроллере PIC16F630-I/R Кнопки SB1 и SB2 предназначены для ввода открывающего его кода. Светодиоды HL1—HL3 разного цвета свечения сигнализируют о состоянии и режиме работы.
Мир всем!
Хочу поведать о небольшой задумке, пришедшей в мою пустую голову, и её дальнейшей реализации.
Началось всё с этой статьи /modules/news/article.php?storyid=1289
Надо паять… Возникла проблема. Не было ни 4093A, ни К561ТЛ1. Данный фонарик был собран на имеющейся в наличии одной единственной К561ТЛ1А, и испытан (видео там же).
Общеизвестно, что силы природы могут быть разрушительными. Это доказано снова и снова: бури, цунами, торнадо, землетрясения, и это лишь некоторые из проявлений. К счастью, появление этих впечатляющих природных сил редко. Гроза- наиболее часто встречающиеся явление с меньшим влиянием, чем любое из вышеперечисленных (но отнюдь не менее опасное), вызванное электрическими зарядами в огромном масштабе, что делает его пригодным для обнаружения с помощью электронных средств.
