08.09.2008 5:00:00
Следующий набор NM4511 ориентирован на регулировку нагрузки, работающей от относительно небольшого (до 24 В) постоянного напряжения, но потребляющей большой ток. Он найдет применение, например, у автовладельцев и фото- видео операторов.
Читать дальше... | 4957 слов(а,о) еще | Комментарии?
08.09.2008 3:00:00
Традиционные схемы включения люминесцентных ламп рассчитаны на их питание переменным током промышленной частоты. Сегодня все большее распространение получает питание подобных ламп током повышенной частоты, что устраняет мигание и повышает надежность запуска. Отпадает необходимость в крупногабаритных конденсаторах и дросселях на стальных магнитопроводах, нередко издающих неприятное гудение. Предлагаемый высокочастотный блок имеет небольшие размеры, содержит минимальное число намоточных элементов, прост и доступен для повторения.
Читать дальше... | 7632 слов(а,о) еще | 45 комментариев
08.09.2008 2:30:00
Устройство очень простое в изготовлении, состоит из доступных деталей, очень экономичное при довольно хорошем качестве освещения.
Читать дальше... | 2224 слов(а,о) еще | 8 комментариев
05.09.2008 20:10:00
Как видите - идея не нова, с той лишь разницей, что на ЖК-индикаторе отображается индикация режима работы (для удобства пользования в шумных местах), кроме того имеется индикация разряда собственного питания.
Читать дальше... | 1490 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.09.2008 18:20:00
Многие приобретают настольные лампы самых различных конструкций: на свой рабочий стол, для компьютера, устраивают различную "подсветку" и т.д. Как быть, если не всегда имеется возможность купить подходящую лампу, поэтому большинство или используют готовые долго обходя магазины, или изготавливают сами - такую лампу какая вам нужна.
Читать дальше... | 4503 слов(а,о) еще | 5 комментариев
05.09.2008 17:10:00
В радиотехнической литературе печаталось много различных схем квартирных звонков. Все они, как правило, воспроизводили только фрагменты мелодий и подражали пению птиц. В настоящее время выпускаются микросхемы, в которые можно многократно записывать и воспроизводить информацию, как речевую, так и музыкальную.
Читать дальше... | 13740 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.09.2008 17:00:00
Схема собрана на минимальном числе деталей и может применяться в музыкальных звонках, игрушках, сигнализаторах и тп. Напряжение питания 3..5 вольт, в ждущем режиме энергопотребление отсутствует.
Читать дальше... | 1278 слов(а,о) еще | 1 комментарий
05.09.2008 16:30:00
Устройство на основе микросхемы ISD1210S семейства ChipCorder компании Winbond Electronics предназначено для записи и высококачественного воспроизведения звуковых фрагментов до 10сек.
Читать дальше... | 3172 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.09.2008 16:10:00
Мелодия меняется автоматически, звучит полностью, при повторном нажатии кнопки звонка не включается следующая мелодия, если предыдущая не закончилась.
Читать дальше... | 1912 слов(а,о) еще | 1 комментарий
05.09.2008 14:10:00
Руководствуясь этой статьей, вы сможете собрать собственный логический пробник, с помощью которого можно легко находить ошибки или просто анализировать работу цифровых устройств. Пускай по компактности и удобству он будет уступать промышленному, зато пользоваться таким гораздо приятнее.
Читать дальше... | 3300 слов(а,о) еще | 16 комментариев
