Пользователей: 127
Аналоги: 35. Даташиты: 32. Инструкции: 3. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 125
Схемотехника
24.11.2009 16:00:00
Алексей Панкрашкин Родион Велеславов
Экономия электроэнергии, безопасность для окружающей среды, длительный срок службы, компактный и рентабельный источник света — все это характеристики нового поколения ламп на основе светодиодов. Несмотря на весомые первоначальные инвестиции, светодиодное освещение (например, уличные фонари) окупается приблизительно после 6–8 лет эксплуатации — вследствие отсутствия необходимости в специальном обслуживании и экономии на электроэнергии (рис. 1а).
20.08.2009 11:00:00
Подключение датчиков к измерительной системе является очень непростым делом и часто выявляет неожиданные проблемы, причины которых скрыты от проектировщика: об их местонахождении можно только догадываться, их появление трудно предсказать, а устранить можно только в процессе эксперимента. Тем не менее ряд типовых условий возникновения помех и методов их устранения достаточно хорошо изучен. О них и пойдет речь в настоящей статье.
15.04.2009 15:30:00
В настоящее время для управления различной аппаратурой очень широко используется дистанционное
 управление (ДУ) на ИК-лучах. Пожалуй, первым видом бытовой аппаратуры, где использовалось ИК ДУ,
 были телевизоры. Сейчас ДУ имеется в большинстве видов бытовой аудио- и видеотехники.
 Даже переносные музыкальные центры в последнее время все чаще оборудуют системой ДУ.
 Но бытовая техника это не единственная сфера применения ДУ. Довольно широко распространены
 приборы с ДУ и на производстве, и в научных лабораториях. Доводилось, например,  разрабатывать
 систему ИК ДУ для станка лазерной резки, а также блок питания ФЭУ с ИК ДУ, который в настоящее
 время выпускается небольшими партиями.
Читать дальше... | 55703 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.01.2009 21:50:00
ЭОП служит для многократного усиления света, являясь одновременно приемником, преобразователем, усилителем и передатчиком излучения. Как уже упоминалось, все ЭОП можно упрощенно разделить на поколения I, II, II+ и III (ЭОП поколений I+ и II++ являются улучшенным вариантом ЭОП поколений II+ и III) которые весьма существенно отличаются друг от друга по своей конструкции, техническим характеристикам и стоимости. Рассмотрим их подробнее.
Читать дальше... | 28141 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.01.2009 21:30:00
Power Integrations (Nasdaq : POWI), лидер в интегральных схемах высокого напряжения для преобразователей напряжения с низким энергопотреблением, выпустила новую версию своего популярного программного обеспечения для разработки модулей электропитания. Программное обеспечение теперь поддерживает LinkSwitch-CV  и LINKSWITCH-II , и включает всесторонние функциональные возможности проекта для офлайновых расчётов.
28.12.2008 2:40:00
Разработка любого радиоэлектронного устройства сопровождается физическим или математическим моделированием. Физическое моделирование связано с большими материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства, например, при разработке больших и сверхбольших интегральных микросхем. В этом случае прибегают к математическому моделированию с использованием средств и методов вычислительной техники.
07.09.2008 1:00:00
В ходе проектирования DC/DC-преобразователей для телекоммуникаций с распределенной архитектурой питания DPA (Distributed Power Architecture) часто возникает проблема обеспечения эффективности ШИМ-регулятора при широком диапазоне входного напряжения. ON Semiconductor предлагает свой способ решения этой проблемы — высоковольтный ШИМ-контроллер NCP1216A.
Читать дальше... | 15348 слов(а,о) еще | Комментарии?
Вместо высоковольтного провода можно использовать обычный, пропустив его через трубку от капельницы.
[20.02.2014] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №2 2014
[13.03.2012] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №1 2011г
[03.09.2009] Программаторы
Программатор I2C памяти
[12.11.2008] Для дома и быта
Детектор дождя
[04.10.2008] Аудио/Видео
TDA 1558Q
[30.08.2008] Новости электроники
Philips представил ЖК-ТВ толщиной 8 мм
