Нужно делать угощенье.
На базар пора бежать,
И продукты покупать.
Я в шуфлятку - там безмен,
На дисплее надпись - "hren"...
На многих сайтах и в литературе встречаются схемы индикатора уровня на микросхемах LM324. Все они используют 2-4 микросхемы LM324 и 8 - 16 светодиодов. А эта схема использует 10 микросхем LM324 и 40 светодиодов.
Если собрать две идентичные платы, можно использовать в режиме стерео. Напряжение питания 12 В, ток потребления 2.5А
Данное устройство управляет свечением 8 светодиодов с управлением от PIC16F628A. Имеется выбор режима переключения и управление частотой мерцания. Прошивка позволяет управлять светодиодами с 5 битной ШИМ-регулировкой, обеспечивающей каждому из 8 светодиодов четыре уровня: выключен, слабо, средне, и яркий. Прошивка предоставляет много интересных визуальных эффектов и переходов.
Это устройство создаёт яркие вспышки двух импульсных газоразрядных ламп по заложенной программе или в такт звучащей музыке. Оно предназначено для украшения небольших вечеринок и дискотек, а также новогодних и других праздников. Обеспечена изоляция устройства управления от высоковольтных цепей, что повышает безопасность использования стробоскопа на многолюдных развлекательных мероприятиях.
Однажды на катке автору этой статьи пришлось наблюдать, как на лёд вышли трое подростков в светящихся коньках. Конечно, коньки были оснащены простейшей светодиодной подсветкой без каких-либо световых эффектов. Но выглядело красиво и поразило, как на это глядели другие дети. В этот момент появилась идея сделать для коньков более совершенное свето-динамическое устройство, которое и предлагается вниманию читателей.
Компания Power Integrations, лидер в области высокоэффективных светодиодных драйверов, представиляет новую светодиодную лампу с регулировкой яркости PAR38. Лампа разработана в сотрудничестве с компанией Cree Inc., ведущим лидером в светодиодном освещении. Новый дизайн, описанный в даташите DER-350, использует драйвер LYT4317E из семейства однокаскадных драйверов LYTSwitchTM-4, совместно со светодиодами MT-G2 EasyWhite®.
В этой статье представлен недорогой электронный ключ, который может быть использован в различных областях применения. Он предназначен для устройств как цифровой кодовый замок, код может быть определен только на уровне программы. Цифровой ключ 2 байта, поэтому возможны более чем 64 000 возможных комбинаций.
Установка предназначена для цветового сопровождения музыки во время развлекательных мероприятий. Источниками света четырёх различных цветов в ней служат сверхъяркие светодиоды. Ими управляет микроконтроллерный блок, анализирующий спектральный состав музыкального сигнала.
Исполнительным механизмом в электронном замке, схема которого показана на рис. 1, служит электромеханический замок ЗНЭМ-1-2, открывающийся при подаче на встроенный в него электромагнит Y1 постоянного напряжения 12 В. Логическая часть электронного замка построена на микроконтроллере PIC16F630-I/R Кнопки SB1 и SB2 предназначены для ввода открывающего его кода. Светодиоды HL1—HL3 разного цвета свечения сигнализируют о состоянии и режиме работы.
Мир всем!
Хочу поведать о небольшой задумке, пришедшей в мою пустую голову, и её дальнейшей реализации.
Началось всё с этой статьи /modules/news/article.php?storyid=1289
Надо паять… Возникла проблема. Не было ни 4093A, ни К561ТЛ1. Данный фонарик был собран на имеющейся в наличии одной единственной К561ТЛ1А, и испытан (видео там же).
Общеизвестно, что силы природы могут быть разрушительными. Это доказано снова и снова: бури, цунами, торнадо, землетрясения, и это лишь некоторые из проявлений. К счастью, появление этих впечатляющих природных сил редко. Гроза- наиболее часто встречающиеся явление с меньшим влиянием, чем любое из вышеперечисленных (но отнюдь не менее опасное), вызванное электрическими зарядами в огромном масштабе, что делает его пригодным для обнаружения с помощью электронных средств.
Для приборов контроля содержания углекислого газа в помещениях несколько крупных зарубежных фирм, в частности японские фирмы, выпускают датчики. Справочные листки этих датчиков размещены в сети Интернет, но сами датчики достать в Украине, России и Беларуси практически невозможно. Исключение составляют датчики фирмы FIGARO. Один из них и был приобретен для экспериментов.
Большинство дверных звонков, применяемых в быту, ввиду своей дешевизны издают простые звуки, например, типа ударов гонга, птичья трель или одноголосная мелодия, которые воспроизводится однообразно при каждом нажатии кнопки. Если возникает необходимость сменить мелодию в подобных звонках, то возникают заметные осложнения.
В начале темы будет не лишним поделиться некоторыми соображениями по использованию телефонной линии. Первый вопрос – с каким током потребления могут работать устройства, получающие питание от линии АТС. Как известно, напряжение, замеренное на линейных клеммах телефона в состоянии «отбой», равно 60V (или чуть меньше, если телефонный номер спаренный):
Недавно принесли в ремонт выключатель на основе пироэлектрического датчика движения, (рис. 1). Лампа постоянно горела и не выключалась. Решение – заменить пробитый симистор. После замены лампа перестала гореть, но и включаться не хотела. Стало понятно, что схема управления также вышла из строя. На плате выключателя установлена микросхема U2100B.
Найденный в интернете даташит показал, что микросхема U2100B – это таймер для сетевых (~220В) нагрузок, под управлением которого могут работать реле (см. рис. 2) и симистор (см. рис. 3). На рис. 4 показана структура микросхемы-таймера. Видно, что внутри микросхемы сформировано триггерное окно (Trigger window), образованное двумя компараторами напряжения, инверсный и неинверсный входы которых объединены (вывод 6).
В настоящее время популярным дополнительным оборудованием автомобиля является видеорегистратор. Это компактное устройство, напоминающее веб-камеру, которое устанавливается в автомобиле и записывает все происходящее во время вашей поездки. Данное средство очень полезно так как фактически является беспристрастным электронным свидетелем и в случае ДТП или преступных действий против вашей личности поможет следствию или суду.
