Пользователей: 190
Аналоги: 73. Даташиты: 65. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 7. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 22.
Гостей: 188
15.05.2011 23:00:00
Прибор  работает в режиме частотометра или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» - горит постоянно.
03.05.2011 13:30:00
Мастера, ремонтирующие радиоаппаратуру, хорошо знают, как часто в отказе аппаратуры виноват электролитический конденсатор. Причем неисправность конденсатора заключается не в потере емкости, а в увеличении активного паразитного сопротивления и обычный измеритель емкости не позволяет выявить такую неисправность.
01.04.2011 1:10:00
В наш век техногенных катастроф, очень важно защитить себя от их последствий. В последнее время часто обсуждается тема радиационной опасности.  При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма. Радиация невидима, и в этом ее коварство. Только электроника поможет ее обнаружить.
11.02.2011 14:30:00
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС или ESR) конденсатора является его важнейшим параметром и в значительной мере определяет его фильтрующие и сглаживающие свойства. Нередко причиной неработоспособности различных устройств является повышенное значение ЭПС примененных в них конденсаторов. Особенно нестабилен этот параметр у оксидных конденсаторов. Он может существенно изменяться в сторону увеличения с течением времени или с изменением температуры. В предлагаемой статье приводится описание еще одного измерителя ЭПС.
05.05.2010 23:10:00
oldoctober.com
Простой киловольтметр для измерения напряжений до 50 – 100 киловольт и более можно изготовить самому. Такой прибор может пригодиться при регулировке режимов электронно-лучевых трубок, ионизаторов воздуха, флокаторов и прочих устройств, где используются высокие питающие напряжения.
26.02.2010 12:30:00
Вашему вниманию предлагается простая схема измерителя ёмкости на операционном усилителе. Устройство,схема которого приведена на рисунке, позволяет измерять ёмкость конденсаторов от нескольких пикофарад до1 мкф. Нижняя граница измерений во многом зависит от конструкции прибора, в частности, от паразитной ёмкости между клеммами для подключения исследуемого конденсатора.
22.02.2010 10:50:00
Человек в современном мире подвержен нарастающему воздействию электромагнитных полей различых частот, при этом основными источниками такого воздействия являются различные носители электроэнергии. Определено, например, что имеется связь между заболеваемостью злокачественными опухолями и степенью удаленности мест обитания человека от ЛЭП. Выявлено также четкое воздействие электромагнитного излучения на некоторые части головного мозга - в частности, на эпифиз - железу, ответственную за выработку гормона мелатонина.
10.02.2010 14:00:00
  Прибор электроизмерительный многофункциональный типа Ц4353 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях.
         - силы и напряжения постоянного тока;
         - среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
         - сопротивления постоянному току;
         - абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях;
Читать дальше... | 13389 слов(а,о) еще | Комментарии?
48
07.02.2010 16:10:00
Написал: Bloc123
Высокая точность измерений величины ВЧ-напряжений (до третьего-четвертого знака) в радиолюбительской практике, собственно, и не нужна. Больше важна качественная составляющая (наличие сигнала достаточно высокого уровня - чем больше, тем лучше). Обычно, при измерении ВЧ-сигнала на выходе гетеродина (генератора), такая величина не превышает 1,5 – 2 вольт, а сам контур в резонанс настраивают по максимальной величине ВЧ напряжения. При настройках в трактах ПЧ сигнал покаскадно повышающаяся от единиц до сотни милливольт.
01.02.2010 0:10:00
 Измерение сопротивлений следует производить только при обесточенных цепях. Этим обеспечивается правильность результатов измерений и исключается возможность повреждения прибора.
Читать дальше... | 23736 слов(а,о) еще | Комментарии?
60
31.01.2010 23:20:00
Комбинированный прибор Ц4325
Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45. .20 000 Гц, сопротивления постоянному току и относительного уровня переменного напряжения.
23.01.2010 22:20:00
После подборки схем мультиметров решил сделать подборку советских тестеров. Вдруг кому то понадобится.
23.01.2010 12:50:00
Этот цифровой вольтметр создан для измерения выходного напряжения блока питания постоянного тока. Для индикации используется два 2-х элементных 7-сегментных индикатора MAN6910. Измеряемое напряжение от 0 до 199.9 В с разрешающей способностью 0.1 В. Вольтметр собран на микросхеме ICL7107, размеры платы 3 см x 7см. Питание схемы - 5 В и потребление 25 мА.
21.01.2010 16:30:00
Комбинированный прибор Ц4314
Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, емкости н относительного уровня переменного напряжения.
Читать дальше... | 12299 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.01.2010 16:30:00
Прибор комбинированный Ц4313
Для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, емкости, сопротивления постоянному току.
20.01.2010 10:40:00
Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...16 000 Гц.
Читать дальше... | 13766 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.01.2010 3:40:00
  Прибор комбинированный Ц4312
  Электрическая схема и список компонентов.
52
27.12.2009 13:50:00
Для цифрового контроля напряжения и тока в блоке питания не обязательно самому изготавливать АЦП и индикатор. Для этой цели вполне подойдет китайский мультиметр стоимостью 3-4 доллара, что по цене сопоставимо з затратами на изготовление собственной цифровой индикации.
Для переделки был выбран популярный M830B. Ниже подробно, в картинках расписана переделка мультиметра для индикации напряжения и тока в вашем блоке питания.
60
19.12.2009 17:00:00
И. АНКУДИНОВ, п. Алексеевен Иркутской обл.
При разборке радиоаппаратуры радиолюбители обычно не выбрасывают демонтированные детали, надеясь на дальнейшее их использование. Часть из них имеет маркировку, что позволяет их идентифицировать. Некоторые элементы можно определить по внешнему виду или с помощью мультиметра (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, светодио-ды и т. д).
Читать дальше... | 10242 слов(а,о) еще | Комментарии?
19.11.2009 0:30:00
Написал: Draken
Многие из опубликованных схем индикаторов полей имеют крайне низкую чувствительность, а те которые работают по принципу резисторно-диодных измерительных мостов хотя и имеют удовлетворительную чувствительность, но требуют не менее 4 СВЧ диодов. Поэтому предлагаю 2 конструкции простых индикаторов, которые кроме поиска и локализации источника излучения, окажут неоспоримую помощь при налаживании микромощной передающей аппаратуры.
Если "ревёт" один из дросселей резонансного стабилизатора, забейте деревянный клин между его катушками.
