Данный усилитель предназначен для использования в составе системного блока ПК в качестве стерео усилителя мощности звуковой частоты, работающего от выходного сигнала звуковой карты на пассивные акустические системы. Усилитель содержит активные регуляторы громкости, тембра НЧ и ВЧ. Усилитель собран на основе микросхемы Philips TDA1552Q и National Semiconductor LM1036N.
Данный усилитель предназначен для использования в составе системного блока ПК в качестве стерео усилителя мощности звуковой частоты, работающего от выходного сигнала звуковой карты на пассивные акустические системы. Усилитель собран на основе микросхемы Philips TDA1552Q.
Мarshall 18 Watt выбран для сборки как аппарат хорошо документированный и общепризнанный - схема проверена многими самодельщиками, звук большинством признан достойным. В своём роде это действительно легендарный прибор, сборке которого на западе посвящён целый сайт -
Предлагаем вашему вниманию десятиполосный спектроанализатор. Оригинальность схемы в том, что используется один блок индикации и мультиплексирование.
Стереофонический усилитель мощности звуковой частоты. Предназначен для применения в различных аудиоустройствах. Микросхемы усилителя должны быть установлены на теплоотводе
Эта схема использует два счетверенных усилителя, чтобы сформировать восемь уровней звуковой индикации. Операционные усилители, используемые в этой схеме - LM324. Это довольно популярная ИМС и найти ее в магазинах радиодеталей не составит труда.
Описываемый в статье гитарный микшер имеет входы различной чувствительности для подключения, помимо двух гитар, еще одного микрофона и еще дополнительного электронного источника сигналов. В устройстве имеется и метроном, полезный для репетиций и начинающих музыкантов. Возможности микшера расширяет наличие двух независимых выходов.
В данной статье представлен усилитель для наушников с Процессором Пространственного Звучания (ППЗ). ППЗ предназначен для переключения звука из режима "Стерео" в режим "Расширенное стерео" . При переходе в режим "Расширенное стерео", немного уменьшается звук, что оберегает слух меломана.
Число потребителей телевизионного сигнала во многих квартирах постоянно растет. К ставшим уже традиционными телевизорам (и не одному) и видеомагнитофонам в последние годы прибавились еще и компьютеры, имеющие видеокарты с ТВ тюнером. Одновременно увеличивается и число телевизионных программ, в основном за счет открытия новых коммерческих телестанций в диапазоне ДМВ. Устанавливать для каждого приемника свою антенну неудобно.
MAXIM-DALLAS производит широкую гамму цифровых потенциометров, которые подходят для большинства применений на замену обычным механическим потенциометрам.
Т. Садыков, Екатеринбург
Усилитель собран на двух лампах 6ФЗП - по одной на каждый канал; это комбинированная лампа, состоящая из входного триода и выходного пентода - в свое время она использовалась в радиолах и радиоприемниках в блоках усилителей низкой частоты.
Предлагаю вашему вниманию схему усилителя, для реализации компьютерной акустической системы стандарта 5.1, среднего класса, наподобие Top Device, JetBalance, для подключения к двуполосным АС. Извиняюсь за неправильную последовательность маркировки компонентов, так как идеи по улучшению приходили в процессе разработки. Идею с цифровой кнопочной регулировкой звука, взял со своей акустики Top Device.
… или голь на выдумки хитра … или быстрое превращение гадского утёнка в леблядя .. или как хотите тему назовите …
Подогнал мне знакомый как-то стереогарнитуру музыку слушать (ну колонки мои в процессе усовершенствования были а слушать чем то надо было) , втыкнул я их в выход звуковой карты компъютера , заценил звучание , ну что сказать …
Во многих усилителях, часто встречается эффект, когда на максимальной мощности, АС начинают перегружаться по низким частотам. В данном усилителе, эта проблема была решена, путем введения активных фильтров на ОУ: А1 и А2. Данные фильтры, срезают низкие частоты, ниже 100Гц в тракте оконечного усилителя, выполненного на микросхемах LM3886 (А3 и А4). Таким образом, АС не перегружается по низким частотам.
В повседневной практике часто возникает необходимость дистанционного наблюдения за какими-либо удаленными объектами (дача, складское помещение, входная дверь в подъезд и т.д.).
Подводить к передатчику с видеокамерой провода (для питания устройства и получения сигнала изображения и звука) не всегда представляется возможным. Иногда проще и удобнее использовать миниатюрные телевизионный передатчик и видеокамеру с питанием от аккумуляторной батареи.
Замена коаксильных кабелей на незкранированную витую пару актуальна с точки зрения удешевления инсталляции аналоговых видеосистем, в том числе — систем охраны и видеонаблюдения. Однако имеющиеся средства коррекции потерь видеосигнала в витой паре не обеспечивают требуемой компактности, простоты схемного решения и, главное, адаптивности. С появлением МАХ7474 данные недостатки были устранены.
Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов.
МР-3 плейеры с флэш-памятью сейчас пользуются очень большой популярностью. Это и не удивительно, - в очень миниатюрное устройство можно «закачать» с помощью компьютера несколько сотен треков в МР-3 формате и прослушивать их на наушники. Но, есть и некоторые неудобства, например, практически все миниатюрные МР-3 плейеры низкой ценовой категории питаются исключительно от гальванического источника (один элемент 1,5V) и могут работать только на головные телефоны.
Современный DVD-проигрыватель, - это универсальный аппарат, с помощью которого можно не только смотреть фильмы на DVD-дисках, но и воспроизводить музыкальные записи на CD или DVD в аудиофайлах или МР-3 файлах, а так же, качественные музыкальные программы, сопровождающиеся видеозаписями или фотографиями.
Схема телевизора PROLOGY HDTV-707S (HDTV-700S)
Качество: Идеальное
Размер: 309.4 кБ (260.3кБ)
