Микросхема LM2621 является преобразователем низкого напряжения в высокое. Максимальной ток нагрузки составляет 1 А. Входное напряжение находится в пределах 1,2... 14 В. При стартовом напряжении 1,1 В микросхема LM2621 может еще работать при напряжении 0,6 В на выходе, однако при этом эффективность преобразования низка.
Очень часто у радиолюбителей возникает желание иметь образцовый источник напряжения. К примеру, для настройки цифрового мультиметра. Собрав эту схему, у вас всегда будет образцовый источник напряжения 10.000В с погрешностью не более ± 3 мВ, т.е. с точностью до ± 0,03%. Устройство собрано на микросхеме AD588 фирмы Analog Devices.
Преобразователь позволяет эффективно использовать остаточную энергию даже глубоко разряженных аккумуляторов или батарей. Обычно используют стандартную батарею типа 2хАА с номинальным напряжением 3 В. Приборы могут работать только до тех пор, пока напряжение на ней составляет порядка 2 В, после чего элементы попросту выбрасывают.
С. КОСЕНКО, г. Воронеж
Это устройство получает питание только от разряжаемого аккумулятора и при снижении его напряжения до заданного уровня автоматически отключается.
Выбор диода Шоттки для DC/DC-преобразователя является не таким простым, как кажется с первого взгляда. Неправильно подобранный диод снижает не только эффективность преобразователя, но и его надёжность из-за собственного перегрева.
Как известно, спрос рождает предложение. Бурное развитие оптоэлектронной промышленности, и в особенности появление светодиодов высокой яркости с белым цветом свечения, потребовало соответствующих источников питания. Можно, конечно, использовать для питания светодиодов обычные импульсные источники питания, но условия применения накладывают некоторые особые требования к конструкции и техническим характеристикам источников питания.
В предлагаемой статье автор делится опытом переделки блока питания ATX LPQ2 номинальной мощностью 250 Вт в устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и в лабораторный блок питания с регулируемым выходным стабилизированным напряжением 0..,30 В и регулируемым ограничением тока нагрузки 0,1... 10 А.
Георгий Волович (Челябинск)
В статье рассмотрена схемотехника преобразователей напряжение-ток с большими выходными токами. Приведены основные соотношения, устанавливающие связь между входными и выходными сигналами, обсуждаются вопросы устойчивости при работе на активно-индуктивную нагрузку.
Входное напряжение 20-30в
Выходное напряжение 13,5+/-0,5в
Пульсации выходного напряжения 5мв
Выходной ток 12А
Габаритные размеры 100x200x60 mm
Любой разработчик может столкнуться с проблемой создания простого и надежного источника питания для конструируемого им устройства. Еще недавно это представляло определенную сложность. Однако в настоящее время существуют достаточно простые схемные решения и соответствующая им элементная база, позволяющие создавать импульсные источники питания на минимальном количестве элементов.
Стабилизатор выполнен на популярной микросхеме LM317HV, представляющей собой интегральный стабилизатор напряжения от 1,8 до 32V. Напряжение регулируется переменным резистором R4.
Чтобы повысить выходной ток до 5А используется транзистор VT1. Он включен измерителем тока потребления А1.
При повторении импульсных вторичных источников питания и стабилизаторов напряжения или самостоятельной их разработке радиолюбители испытывают трудности при подборе магнито-проводов и расчете индуктивных элементов устройств. Публикуемая статья может помочь в решении таких задач.
Правильно выбранное зарядное устройство - залог успешной работы вашего аккумулятора. Долговечность аккумулятора в первую очередь определяется режимом его зарядки. Основными причинами порчи могут быть перезарядка по времени и превышение допустимой величины заряда.
Предлагаемая методика и соответствующая ей программа (MUCalculator.exe) предназначены для измерения и расчета магнитной проницаемости материалов магнитопроводов импульсных блоков питания. Это позволяет использовать магнитопроводы без маркировки или с неизвестной маркировкой.
Целесообразность использования светодиодов в фонарях, велофарах, в устройствах местного и дежурного освещениям на сегодняшний день не вызывает сомнений.
Светоотдача и мощность светодиодов растет, а цены на них падают. Источников света, в которых вместо привычной лампы накаливания используются светодиоды белого свечения становиться всё больше и купить их не составляет труда.
Обратноходовые преобразователи тока – инверторы состоят из мощного коммутатора импульсов с периодом, равным сумме открытого и закрытого состояния [1]. В отличие от двухтактного преобразователя в них меньше радиокомпонентов, стабилизация режима работы выполняется оптоэлектронными обратными связями с цепей выходного напряжения на вход управления генератором, с изменением скважности импульса - широтноимпульсного преобразования сигнала управления.
Коллекция готовых дизайнов от компании Power Integrations пополнилась новым представителем.
Это вспомогательный источник питания мощностью 50 Вт на микросхеме TOP267EG. КПД устройства достигает 80% при 100В 50Гц. На выходе имеем 5В при токе 10А
Ситуация, когда мобильный телефон разряжается, а его "нечем покормить", поскольку поблизости нет электрической сети (220 В), встречается не так уж редко. Предлагаю автономное зарядное устройство для мобильных телефонов. Оно может работать от гальванических элементов любого типа: пальчиковых типоразмера АА или ААА, дисковых аккумуляторов типа Д-0,5 или Д-0,25 и т.п.
В настоящее время широкое распространение получили литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы. Их отличительная особенность — большая емкость при меньшем весе и габаритах. Достаточно большая номенклатура таких аккумуляторов применяется в сотовых телефонах. Специфика зарядки подобных накопителей электроэнергии заключается в строгом соблюдении режимов зарядки, несоблюдение которых приводит к выходу из строя, а иногда и взрыву аккумуляторов.
С.АБРАМОВ, г.Оренбург.
Проектируя схему носимого электронного изделия, конструктор сталкивается с непростой задачей: как обеспечить схему стабильным напряжением при неуклонном разряде аккумуляторной батареи. А если необходимо использовать микроконтроллер с напряжением питания 5 В, то придется взять аккумулятор на значительно большее напряжение и смириться с низким КПД параметрического стабилизатора.
