Синтезатор частоты для радиовещательного приемника УКВ на PIC16F84A и дисплее МТ-10Т7-7Т
С. РЯБОВ, С. ХЛОПОВСКИХ, г. Воронеж
В помещаемой здесь статье описан вариант простого синтезатора частоты на специализированной микросхеме LM7001. Управление им обеспечивает микроконтроллер PIC16F84A с жидкокристаллическим индикатором МТ-10Т7-7Т.
А. Большаков
Несколько лет назад перед автором встала задача создать миниатюрный мобильный одноканальный приемник, способный перестраиваться в широком диапазоне частот и принимать как широкополосную, так и узкополосную ЧМ, либо путем переключения, либо, в крайнем случае, с минимальными переделками.
Приемник предназначен для работы в двухметровом диапазоне радиосвязи. Главные достоинства схемы, - простота, высокая чувствительность (0,5 мкВ при отношении сигнал/шум 12 dB), хорошая стабильность настройки при параметрической установке частоты.
Данная конструкция представляет собой простой широко-диапазонный приемник для приема частотно модулированного сигнала на базе селектора каналов бытового телевизора. Отличается не только простотой конструкции но и простотой настройки - для настройки приемника требуется только диэлектрическая отвертка!!!
Ниже приводится описание схемы "жучка",работающего на частотах около 1ГГц. За основу был взят модуль ГУНа от сотового GSM телефона типа IL028. Такой стоит в телефонах Nokia 5110,6110 и др. Он представляет собой законченное изделие размером 9х7х1.5мм с контактными площадками под smd монтаж. Внутри - генератор и буферный каскад-усилитель.
Иногда возникает необходимость прослушать какую-либо аудиопрограмму без соединения проводами - подчас это неудобно, да и не всегда возможно из-за различия в разъёмах (очень часто их вообще нет) и уровнях сигналов. А лично я использую эту штуку в качестве беспроводных наушников при просмотре ТВ-ящика в позднее время. В качестве радиоприёмного устройства можно применить мобильник или MP3 плеер с приёмником или любой карманный приёмничек с наушниками.
С виду - обычная мышь. А что с двумя хвостами, и без колёсика - так это всё фигня, после Чернобыля нас никакими мутантами не удивить. Но если бы нашёлся грамотный человек и вдруг сделал бы этой мышке вскрытие, то его глазам предстало бы удивительное зрелище. (См. фото).
Трансивеp предназначен для проведения радиосвязей в диапазоне 160м (легко перестраивается на 80м)и имеет следующие параметры: Диапазон рабочих частот 1800-2000(3500-3800) кГц.; диапазон Род работы - SSB.; Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже 1 мкВ.; Избирательность по зеркальному каналу, не хуже 40 дБ.; Диапазон ручной регулировки усиления, не менее 60 дБ.; Пиковая выходная мощность передающего тракта, не менее 5 Вт (на нагрузке 50 Ом).; Подавление побочных каналов в режиме передачи, не менее 40 дБ.
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин обозначающий тональный набор, объясню вкратце : когда вы нажимаете на кнопку телефона раздается звук (тон), являющийся комбинацией низко- и высокочастотного тонов (поэтому и называется Dual ), такая система включает в себя восемь тонов, специально созданных что бы передаваться по сети с наименьшим затуханием и минимальным воздействием друг на друга.
1. Передатчик Veronica - это простой в сборке и настройке передатчик УКВ диапазона. Он позволяет получить чистый и стабильный сигнал, в его схеме не используется труднодоступных и дорогих компонентов. Существуют две версии передатчика - мощностью 1 Ватт и 5 Ватт.
Схема микромощного стерео-передатчика показана на рисунке. Его основа - микросхема ВА1404, которая представляет собой микромощный УКВ ЧМ передатчик, работающий в системе стереовещания с пилот-сигналом (стандарт CCIR).
Простые в изготовлении и эксплуатации гетеродинные индикаторы резонанса широко используются радиолюбителями. Применяют их, в частности, и при настройке антенн. Однако классические варианты ГИР ориентированы на индуктивную связь с измеряемым колебательным контуром. Их небольшие по размерам катушки индуктивности в большинстве случаев не позволяют обеспечить достаточную связь с элементами антенны, например, с проволочной рамкой. В результате индикация резонансной частоты элемента становится нечёткой, что приводит к значительным погрешностям измерений.
В работах [1, 2] были рассмотрены практические схемы барьерных генераторов ВЧ. Однако при этом оставалась без внимания еще одна перспективная область применения таких генераторов - использование их в качестве сверхрегенеративных детекторов (приемников).
Из теории сверхрегенерации известно, что генератор ВЧ, работающий в режиме прерывистой генерации (и при выполнении также ряда других требований), может служить и в качестве сверхрегенеративного детектора (приемника).
Стабильный жук «Оса»
Может использоваться в носимом варианте.
Дальность действия: 100 в 200 метров.
Частота: 85MHz - 110MHz
Передатчик работает в диапазоне ДМВ (UHF) и построен на одной микросхеме и двух СВЧ транзисторах. Он обеспечивает идеальное качество цветной картинки на расстоянии около 50 м. Максимальный радиус действия зависит от чувствительности телевизора, применяемых антенн, и для цветного изображения составляет 300 м, а черно белого - более 500.
И. Нечаев, Москва
В настоящее время в продаже имеются множество различных светодиодных фонарей. Некоторые из них имеют встроенные аккумуляторную батарею и сетевое зарядное устройство (ЗУ). Большую часть времени фонарь, как правило, не эксплуатируется, и если у него достаточно просторный корпус, то в нем можно разместить, например, радиоприемник. В этом случае фонарь станет более полезным на прогулке, в походе и на даче.
Для размещения в небольшом корпусе наиболее подходит радиоприемник УКВ диапазона, собранный на специализированной микросхеме TDA7088T (или аналогичной), представляющей собой супергетеродин с низкой (около 70 кГц) промежуточной частотой.
Данная схема при минимуме радиодеталей обладает достаточно хорошими качествами:
большая чувствительность микрофона (в комнате слышно тиканье настенных часов),
при длине антенны 100 см дальность составляет 500 метров (при использовании мобильного телефона с встроенным FM - радио).
Среди начинающих радиолюбителей очень популярны миниатюрные микромощные радиопередатчики (в простонародье - "жучки"). Ведь если начинающий "паяльщик" услышал свой голос из радиоприемника в соседней комнате, то это значит, что он стал настоящим радиолюбителем.
Для приема данных, отправленных с помощью передатчика на микросхеме МАХ 1472 можно использовать радиоприемник данных на МАХ1473. Схема приемника, показанная на рисунке, настроена на частоту 433.92 МГц. Сигнал от антенны поступает на вход УРЧ микросхемы без применения входного контура. Нагрузкой УРЧ служит контур L1-C8. настроенный на несущую частоту.
Для передачи данных на небольшое расстояние, например, для радиоуправления сигнализацией, можно использовать передатчик на микросхеме МАХ1472, работающий на частоте 433,92 МГц. Данные поступают на вывод 6 А1. Резонатор Q1 работает в задающем генераторе передатчика Затем, его частота умножается в схеме микросхемы на 32. Контур L1-C1 настроен на 433.92 МГц. Это контур на выходе выходного каскада передатчика.
