Эта схема использует два счетверенных усилителя, чтобы сформировать восемь уровней звуковой индикации. Операционные усилители, используемые в этой схеме - LM324. Это довольно популярная ИМС и найти ее в магазинах радиодеталей не составит труда.
Описываемый в статье гитарный микшер имеет входы различной чувствительности для подключения, помимо двух гитар, еще одного микрофона и еще дополнительного электронного источника сигналов. В устройстве имеется и метроном, полезный для репетиций и начинающих музыкантов. Возможности микшера расширяет наличие двух независимых выходов.
В данной статье представлен усилитель для наушников с Процессором Пространственного Звучания (ППЗ). ППЗ предназначен для переключения звука из режима "Стерео" в режим "Расширенное стерео" . При переходе в режим "Расширенное стерео", немного уменьшается звук, что оберегает слух меломана.
Число потребителей телевизионного сигнала во многих квартирах постоянно растет. К ставшим уже традиционными телевизорам (и не одному) и видеомагнитофонам в последние годы прибавились еще и компьютеры, имеющие видеокарты с ТВ тюнером. Одновременно увеличивается и число телевизионных программ, в основном за счет открытия новых коммерческих телестанций в диапазоне ДМВ. Устанавливать для каждого приемника свою антенну неудобно.
MAXIM-DALLAS производит широкую гамму цифровых потенциометров, которые подходят для большинства применений на замену обычным механическим потенциометрам.
Т. Садыков, Екатеринбург
Усилитель собран на двух лампах 6ФЗП - по одной на каждый канал; это комбинированная лампа, состоящая из входного триода и выходного пентода - в свое время она использовалась в радиолах и радиоприемниках в блоках усилителей низкой частоты.
Предлагаю вашему вниманию схему усилителя, для реализации компьютерной акустической системы стандарта 5.1, среднего класса, наподобие Top Device, JetBalance, для подключения к двуполосным АС. Извиняюсь за неправильную последовательность маркировки компонентов, так как идеи по улучшению приходили в процессе разработки. Идею с цифровой кнопочной регулировкой звука, взял со своей акустики Top Device.
… или голь на выдумки хитра … или быстрое превращение гадского утёнка в леблядя .. или как хотите тему назовите …
Подогнал мне знакомый как-то стереогарнитуру музыку слушать (ну колонки мои в процессе усовершенствования были а слушать чем то надо было) , втыкнул я их в выход звуковой карты компъютера , заценил звучание , ну что сказать …
Во многих усилителях, часто встречается эффект, когда на максимальной мощности, АС начинают перегружаться по низким частотам. В данном усилителе, эта проблема была решена, путем введения активных фильтров на ОУ: А1 и А2. Данные фильтры, срезают низкие частоты, ниже 100Гц в тракте оконечного усилителя, выполненного на микросхемах LM3886 (А3 и А4). Таким образом, АС не перегружается по низким частотам.
В повседневной практике часто возникает необходимость дистанционного наблюдения за какими-либо удаленными объектами (дача, складское помещение, входная дверь в подъезд и т.д.).
Подводить к передатчику с видеокамерой провода (для питания устройства и получения сигнала изображения и звука) не всегда представляется возможным. Иногда проще и удобнее использовать миниатюрные телевизионный передатчик и видеокамеру с питанием от аккумуляторной батареи.
Замена коаксильных кабелей на незкранированную витую пару актуальна с точки зрения удешевления инсталляции аналоговых видеосистем, в том числе — систем охраны и видеонаблюдения. Однако имеющиеся средства коррекции потерь видеосигнала в витой паре не обеспечивают требуемой компактности, простоты схемного решения и, главное, адаптивности. С появлением МАХ7474 данные недостатки были устранены.
Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов.
МР-3 плейеры с флэш-памятью сейчас пользуются очень большой популярностью. Это и не удивительно, - в очень миниатюрное устройство можно «закачать» с помощью компьютера несколько сотен треков в МР-3 формате и прослушивать их на наушники. Но, есть и некоторые неудобства, например, практически все миниатюрные МР-3 плейеры низкой ценовой категории питаются исключительно от гальванического источника (один элемент 1,5V) и могут работать только на головные телефоны.
Современный DVD-проигрыватель, - это универсальный аппарат, с помощью которого можно не только смотреть фильмы на DVD-дисках, но и воспроизводить музыкальные записи на CD или DVD в аудиофайлах или МР-3 файлах, а так же, качественные музыкальные программы, сопровождающиеся видеозаписями или фотографиями.
Схема телевизора PROLOGY HDTV-707S (HDTV-700S)
Качество: Идеальное
Размер: 309.4 кБ (260.3кБ)
Применяется в переносной и стационарной бытовой аппаратуре среднего и высокого класса.
Микросхема представляет собой двухканальный цифровой регулятор громкости с кнопочным управлением.
Увеличение громкости происходит при нажатии на кнопку SB1, а уменьшение - при нажатии на кнопку SB2. Нажатие на кнопку SB3 приводит к отмене действия кнопок SB 1 и SB2 и переводит работу микросхемы в режим ожидания с минимальным потреблением.
Четырехканальный усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мостовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение на пониженную мощность в случае перегрева в результате больших нагрузок), защита от бросков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
В отличие от описанных ранее конструкций, этот вариант питания антенны имеет ряд преимуществ. Он не предполагает изменения схемы телевизора и блока питания антенны, как в [1] и [2]. Кроме того, его схема (см. рисунок) намного проще по сравнению с (3].
Сейчас технология плоскопанельных мониторов, и жидкокристаллических в том числе, является наиболее перспективной. И в настоящее время на долю ЖК-мониторов приходится все больше продаж во всем мире, этот сектор рынка является наиболее быстрорастущим.
Правильное восприятие звукового сигнала человеком зависит от множества факторов: качества записи аудиосигнала, акустических свойств помещения, частотных и акустических свойств громкоговорителей. Кроме того, у каждого слушателя есть свои физиологические особенности восприятия звуковых сигналов и просто вкусовые предпочтения.
Для компенсации и коррекции амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) звуковых сигналов в современной звуковоспроизводящей аппаратуре применяют различные схемы обработки сигнала.
Наиболее простые из них - регуляторы тембра высоких и низких частот.
Более сложные - трех-, пяти-, десяти- и даже двадцатиполосные эквалайзеры, которые позволяют корректировать АЧХ воспроизводимого сигнала практически по всей полосе воспроизводимых частот.
