Пользователей: 215
Аналоги: 79. Даташиты: 67. Инструкции: 6. Новости: 19. Остальное: 9. Производители: 6. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 212
06.01.2011 17:00:00
Обратноходовые преобразователи тока – инверторы состоят из мощного коммутатора импульсов с периодом, равным сумме открытого и закрытого состояния [1]. В отличие от двухтактного преобразователя в них меньше радиокомпонентов, стабилизация режима работы выполняется оптоэлектронными обратными связями с цепей выходного напряжения на вход управления генератором, с изменением скважности импульса - широтноимпульсного преобразования сигнала управления.
02.01.2011 16:00:00
Коллекция готовых дизайнов от компании Power Integrations пополнилась новым представителем.
Это вспомогательный источник питания мощностью 50 Вт на микросхеме TOP267EG. КПД устройства достигает 80% при 100В 50Гц. На выходе имеем 5В при токе 10А
30.12.2010 3:00:00
Ситуация, когда мобильный телефон разряжается, а его "нечем покормить", поскольку поблизости нет электрической сети (220 В), встречается не так уж редко. Предлагаю автономное зарядное устройство для мобильных телефонов. Оно может работать от гальванических элементов любого типа: пальчиковых типоразмера АА или ААА, дисковых аккумуляторов типа Д-0,5 или Д-0,25 и т.п.
07.09.2010 12:00:00
В настоящее время широкое распространение получили литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы. Их отличительная особенность — большая емкость при меньшем весе и габаритах. Достаточно большая номенклатура таких аккумуляторов применяется в сотовых телефонах. Специфика зарядки подобных накопителей электроэнергии заключается в строгом соблюдении режимов зарядки, несоблюдение которых приводит к выходу из строя, а иногда и взрыву аккумуляторов.
02.09.2010 1:00:00
С.АБРАМОВ, г.Оренбург.
Проектируя схему носимого электронного изделия, конструктор сталкивается с непростой задачей: как обеспечить схему стабильным напряжением при неуклонном разряде аккумуляторной батареи. А если необходимо использовать микроконтроллер с напряжением питания 5 В, то придется взять аккумулятор на значительно большее напряжение и смириться с низким КПД параметрического стабилизатора.
06.08.2010 17:10:00
На сегодняшний день семейство DC/DC-преобразователей компании Maxim насчитывает около 500 ИС. За последние несколько лет появились новые микросхемы, которые отражают мировую тенденцию роста частоты преобразования, что позволяет обходиться индуктивностями и емкостями меньшего номинала. что в свою очередь, уменьшает габариты и массу источников питания.
Читать дальше... | 25412 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.05.2010 14:00:00
Существуют схемы усилителей НЧ, передатчиков, других устройств, которые требуют питания не только от двуполярного источника, но и от двух гальванически развязанных источников, не имеющих соединения с «землей» или общих связанных цепей. Организовать питание такого устройства в стационарных условиях весьма просто, так как источником питания служит электросеть, а значит будет силовой или импульсный трансформатор.
12.05.2010 22:40:00
Обычно, у хорошего лабораторного блока питания есть встроенные приборы, - вольтметр и амперметр. Вольтметр позволяет точно установить выходное напряжение, а амперметр покажет ток через нагрузку. В старых лабораторных блоках питания были стрелочные индикаторы, но сейчас должны быть цифровые. Сейчас радиолюбители чаще всего делают такие приборы на основе микроконтроллера или микросхем АЦП вроде КР572ПВ2, КР572ПВ5.
46
12.04.2010 10:30:00
Компания Power Integrations, мировой лидер в производстве аналоговых высоковольтных микросхем для построения импульсных преобразователей, анонсировала новый документ Design Engineering Report (DER-229), который описывает проект 27ми ваттного преобразователя для LCD мониторов и подобных ему устройств.
18.03.2010 0:50:00
Михаил Чигарев (КОМПЭЛ)
В статье описываются основные типы аккумуляторов и микросхемы компании ON Semiconductor, такие как МС33340 / 42, SCP1835B, SCP349 /60, для контроля заряда аккумуляторов и защиты от перенапряжения.
Читать дальше... | 15976 слов(а,о) еще | Комментарии?
14.02.2010 22:10:00
TL 431 - регулируемый кремниевый стабилитрон с гарантируемой термостабильностью во всем температурном диапазоне. Его выходное напряжение может устанавливаться в любое значение между 2.5V и 36V с использованием двух внешних резисторов (действующие как делитель напряжения).  Он обеспечивает остроконечную характеристику включения
48
06.02.2010 11:00:00
Автомобильный 100-ваттный преобразователь напряжения +12 В в сетевое 220 В 50 Гц {рис.1) Яна Хорки отличается от аналогичных устройств эффективной стабилизацией выходного напряжения как при изменении нагрузки, так и напряжения бортовой сети автомобиля.
03.02.2010 18:00:00
Описанное в статье устройство импульсного действия предназначено для питания усилителя мощности звуковой частоты от бортовой сети автомобиля. Источник питания стабилизирует постоянное выходное напряжение, а также обладает системой защиты от короткого замыкания и перегрузки по току нагрузки. Между входом источника питания и выходными цепями организована гальваническая развязка.
31.01.2010 19:00:00
Встроенные в миниатюрные мобильные мультимедийные устройства аккумуляторы обычно имеют небольшую ёмкость, и, как правило, рассчитаны на воспроизведение аудиозаписей в течение не более нескольких десятков часов при выключенном дисплее или на воспроизведение нескольких часов видео или нескольких часов чтения электронных книг. Если сетевая розетка недоступна или из-за непогоды или других причин электроснабжение отключено на длительное время, то различные мобильные аппараты с цветными дисплеями придётся питать от встроенных источников энергии
19.01.2010 4:20:00
Индикатор представляет собой облегченную версию схем, встречающихся в сети, построенную на базе микросхемы LM3914(N-1) фирмы National Semicondutor,. При изготовлении индикатора не требуется наличия умения программировать, поскольку все задачи решаются «аппаратно», а его схема обладает прекрасной повторяемостью.
14.01.2010 23:30:00
Портативные медиаплееры и смартфоны приобрели большую популярность в последние пять лет. Портативный медиаплеер способен принимать и воспроизводить аудио/видео-сигналы от ТВ, DVD-плеера, камеры или медиафайла, загруженного из интернета. Смартфон – это мобильный телефон с расширенными функциональными возможностями, часто схожими с возможностями ПК. Большинство смартфонов используются в качестве персональных органайзеров и, в том числе, поддерживают программное обеспечение для электронной почты.
13.01.2010 10:20:00
Компания Micrel выпускает Высокоэффективные сдвоенные преобразователи напряжения с выходным током 2 А. Благодаря применению внутреннего P-канального MOSFET с низким сопротивлением канала, удалось поднять КПД микросхемы MIC4742  до 92%, а MIC4744 – до 90%. Эти микросхемы позволяют уменьшить число внешних компонентов схемы и не нуждаются в датчиках тока.
Читать дальше... | 13770 слов(а,о) еще | Комментарии?
10.01.2010 4:00:00
  В радиолюбительской практике необходимо иногда иметь возможность преобразовать низкое напряжение в высокое. В последнее время нашли свое применение DC/DC-преобразователи в различной аппаратуре широкого назначении: от измерительной техники, автоматики, ПК и мобильных устройств до бытовых приборов. В основе DC/DC-преобразователей есть импульсные стабилизаторы с повышением напряжения на выходе.
05.01.2010 12:00:00
Автор: Старый Ржавый Электронщик
Абсолютно просто, быстро и дешево можно собрать маломощный инвертирующий преобразователь напряжения для формирования постоянного отрицательного напряжения. Оно необходимо для устройств с АЦП, с ОУ с двуполярным питанием, регулировки контрастности в ЖКИ-модулях  и т.д. Автор использует это устройство для питания цифровых вольтметра и амперметра в регулируемом блоке питания:
19.12.2009 0:40:00
Автор проекта Сергей ( г. Кременчуг, Украина).
E-mail: blaze2006@ukr.net
тел. 8-050-942-35-95
Состоит из блока индикации и управления, измерительной части и блока защиты от КЗ.
Хранение мелких крепежных деталей. Для любого радиолюбителя когда-то возникает необходимость иметь какое-то количество - болтиков, винтиков, шайб. Это набора вполне достаточно для любого крепежа. А вот хранить это все - в одном месте - можно в баночках из-под растворимого кофе. В баночках - на 50 гр или 25 чашек. В каждую такую баночку вмещается 3 коробочки из-под монпасье (леденцов). В каждой коробочке из-под леденцов можно хранить достаточное колическо деталей мелкого крепежа. На банке сделать надпись - допустим, М3. Винты, шайбы, гайки.
