Пользователей: 226
Аналоги: 80. Видео: 1. Даташиты: 66. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 48.
Гостей: 224
09.09.2008 3:50:00
И. Нечаев, Москва
В настоящее время в продаже имеются множество различных светодиодных фонарей. Некоторые из них имеют встроенные аккумуляторную батарею и сетевое зарядное устройство (ЗУ). Большую часть времени фонарь, как правило, не эксплуатируется, и если у него достаточно просторный корпус, то в нем можно разместить, например, радиоприемник. В этом случае фонарь станет более полезным на прогулке, в походе и на даче.
Для размещения в небольшом корпусе наиболее подходит радиоприемник УКВ диапазона, собранный на специализированной микросхеме TDA7088T (или аналогичной), представляющей собой супергетеродин с низкой (около 70 кГц) промежуточной частотой.
09.09.2008 2:50:00
Данная схема при минимуме радиодеталей обладает достаточно хорошими качествами:
большая чувствительность микрофона (в комнате слышно тиканье настенных часов),
при длине антенны 100 см дальность составляет 500 метров (при использовании мобильного телефона с встроенным FM - радио).
08.09.2008 21:30:00
   Среди начинающих радиолюбителей очень популярны миниатюрные микромощные радиопередатчики (в простонародье - "жучки"). Ведь если начинающий "паяльщик" услышал свой голос из радиоприемника в соседней комнате, то это значит, что он стал настоящим радиолюбителем.
06.09.2008 21:00:00
 Для приема данных, отправленных с помощью передатчика на микросхеме МАХ 1472 можно использовать радиоприемник данных на МАХ1473. Схема приемника, показанная на рисунке, настроена на частоту 433.92 МГц. Сигнал от антенны поступает на вход УРЧ микросхемы без применения входного контура. Нагрузкой УРЧ служит контур L1-C8. настроенный на несущую частоту.
06.09.2008 20:20:00
 Для передачи данных на небольшое расстояние, например, для радиоуправления сигнализацией, можно использовать передатчик на микросхеме МАХ1472, работающий на частоте 433,92 МГц. Данные поступают на вывод 6 А1. Резонатор Q1 работает в задающем генераторе передатчика Затем, его частота умножается в схеме микросхемы на 32. Контур L1-C1 настроен на 433.92 МГц. Это контур на выходе выходного каскада передатчика.
06.09.2008 20:10:00
Цифровые микросхемы серии 74НС могут работать на частотах до 150 МГц и выше. Это позволяет строить на их основе схемы мапомощных передатчиков, работающих на частотах 2-метрового диапазона {144 МГц).
05.09.2008 21:20:00
Приемники УКВ диапазона, имеющие частотную модуляцию и следовательно низкий уровень атмосферных и промышленным помех, обладают высоким качеством звучания. Набор радиодеталей позволяет собрать УКВ ЧМ приемник на базе микросхемы TDA 7000 фирмы "Philips"(174XA42) . В состав микросхемы входит регулятор бесшумной настройки ,открывающий тракт звуковых частот только при наличии сигнала принимаемой станции,
Щуп станет универсальным, если с обратной стороны его на коротком проводе припаять"крокодил" в резиновом чехле.
