Пользователей: 128
Аналоги: 42. Видео: 1. Даташиты: 22. Инструкции: 1. Новости: 29. Обратная связь: 1. Остальное: 9. Ошибки: 2. Программы: 1. Торрент: 2. Форум: 15. Чат: 3.
Участников: 6
Гостей: 122
KT315 , alex01981 , Google , MACTEP , wolf170571 , Яндекс , далее...
RSS
1 2 3 4 5
Написал MACTEP в 31.05.2013 20:40:00 (16161 прочтений)
Изготовление панелейОдна из актуальных проблем для радиолюбителей — придание эстетичного внешнего вида своим конструкциям. В статье описан простой способ изготовления передних панелей, шильдиков и этикеток, доступный почти каждому радиолюбителю, имеющему компьютер и лазерный принтер.
Читать дальше... | 7026 слов(а,о) еще | Комментарии?
Написал RENOWATIO в 09.10.2011 20:00:00 (39990 прочтений)
БПЧаще всего используемым блоком питания в хобби электроника или же на профессиональном уровне считаются безступенчато настроечными с последовательным напряжением в пределах от 2- до 30В. Его можно собрать на регуляторе напряжения к прим. LM 317. К которому присоеденив пару потенциометров можно добится регулированного постоянного напряжения.
Написал robot-blog в 08.02.2010 20:00:00 (18084 прочтений)
Еще недавно все эти Электроники, Терминаторы и прочие Железные Дровосеки рождались исключительно в бурном воображении фантастов. Однако уже сейчас сосуществование робота и человека стало уже почти обыденным, и все чаще звучат слова о том, что третье тысячелетие будет принадлежать именно этим искусственным созданиям. (Андрей Ильин)
Написал lom-master в 14.01.2010 23:30:00 (27840 прочтений)
Описываемая ниже конструкция самодельного фена родилась как попытка быстро и без затрат выпаять с печатных плат несколько современных многовыводных микросхем ПЗУ для их перепрограммирования и сохранить при этом целостность плат. В итоге задуманная операция была успешно выполнена, а одноразовый фен продолжает исправно служить по сей день.
Читать дальше... | 17099 слов(а,о) еще | 7 комментариев
Написал MACTEP в 11.01.2010 12:50:00 (22904 прочтений)
Страничка Горева
Особенность паяльника в керамическом нагревательном элементе - в холодном состоянии его сопротивление менее 2 Ом, а в нагретом более 12 Ом. Поэтому при включении паяльника он потребляет ток более 10 А. Зато паяльник выходит на рабочую температуру после включения за несколько секунд.
Чтобы защитить стержень от обгорания, его нужно обмазать тонким слоем смеси силикатного клея и сухой минеральной краски (окись железа, цинка и магния).
Для выпаивания микросхем в DIP корпусе пользуюсь проверенной технологией . Которая дает неплохие результаты , сохраняя при этом как микросхему так и дорожки печатной платы .
[24.10.2012] EDN
EDN 16 2012г
[31.03.2010] Контроллеры
Atmega128. Инициализация УСАПП
[31.05.2009] Для дома и быта
Преобразователь =12V / ~220V, 50Гц
[14.04.2009] Радиоаматор
Журнал "Радиоаматор" №2-2009
[08.01.2009] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Параметры динисторов
[23.12.2008] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Цветовая маркировка Стабилитронов.
[06.09.2008] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №3 2008г
