WT588D08, WT588D16 для воспроизведением коротких голосовых или музыкальных фрагментов
Сейчас трудно кого-либо удивить музыкальными открытками, игрушками с детскими песенками, голосовыми подсказками, звучащими из бытовых приборов. К сожалению, качество звука многих из них находится именно на уровне скрежета когтями по трубе. "Виноваты" в этом дешёвые микросхемы с малым объёмом памяти и высокой степенью сжатия звуковой информации. На другом полюсе находятся mpЗ-чипы с высокой ценой и сложной схемой включения. Необходимость в простом, удобном и недорогом решении с высоким качеством звука и гибкими настройками назревала давно. Серия WT588D компании Guangzhou Waytrontc Electronic — удачный пример такого решения. Новые микросхемы WT588D08, WT588D16 оптимально подходят для большинства задач, связанных с воспроизведением коротких голосовых или музыкальных фрагментов.
Мэтью Дафф, Джозеф Тови (США)
Перевод Андрея Данилова
В статье приведены краткие сведения о термопарах и описаны две измерительные схемы на основе ИС компании Analog Devices.
Электрическим фильтром называется устройство для передачи электрических сигналов, пропускающее токи в определенной области частот и препятствующее их прохождению вне этой области. В радиотехнике и электронике электрические фильтры подразделяют на пассивные и активные. Схемы пассивных фильтров содержат только пассивные элементы: резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.
Весьма актуальный вопрос эксплуатации операционных усилителей (ОУ) — регулировка их коэффициента передачи. Ниже приведен обзор способов регулировки коэффициента передачи низкочастотных усилителей, выполненных на ОУ.
Устройство обеспечивает функции AC/DC преобразователя, интегрируя цифровую схему управления коммуникационным протоколом Qi v1.0
При совместной работе с контроллером передатчика bq500110, bq5101x реализует завершенную бесконтактную систему передачи энергии для беспроводного решения источника питания.
Цифровой потенциометр DS3906 со ступенчатым DC/DC-преобразователем для точного управления выходным напряжением
При использовании DC-DC-преобразователя разработчики сталкиваются с общей проблемой: доступны только стандартные напряжения. Если необходима настройка выходных напряжений, требуются нестандартные резисторы высокой точности. Эту проблему можно обойти, если в цепи обратной связи DC-DC-преобразователя установить цифровой потенциометр DS3906. Эта микросхема обеспечивает сверхточную настройку при использовании в параллель с внешними резисторами.
Светодиодные индикаторы уровня на микросхемах семейства LM3914, LM3915 и LM3916
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
В последние годы сверхъяркие светодиоды красного (R), зелёного (G) и синего (В) цвета свечения нашли широкое применение в устройствах декоративного и архитектурного освещения, а также в различных информационно-рекламных табло и экранах. В осветительной аппаратуре и декоративных светильниках применяются т.н. RGB-кластеры. В малогабаритной аппаратуре, вплоть до МРЗ-проигрывателей и сотовых телефонов, всё чаще используются трёхцветные RGB-светодиоды. Для оптимального управления яркостью и цветностью в таких устройствах применяются специалижированные драйверы, управляемые внешними контроллерами.
Трёхканальный RGB-драйвер светодиодов со стабилизацией тока CAT4109 производства ON Semiconductor
Микросхема CAT4109 представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС типа CAT4109 изготавливается в миниатюрном корпусе SOIC-16.
Микросхема CAT4103 также представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС также изготавливается в корпусе SOIC-16.
Микросхема STP24DP05 - это один из новейших представителей семейства драйверов Power Logic (STP), разработанных компанией STMicroelectronics для управления информационными дисплеями (экранами и табло) на дискретных светодиодах.
Микросхема LP55281 от National Semiconductor - счетверённый драйвер RGB-светодиодов с управлением по шине I2C
Микросхема LP55281 специально рассчитана на реализацию подсветки малогабаритных жидкокристаллических дисплеев с помощью светоди-одов RGB. ИС обеспечивает раздельную регулировку яркости свечения и цветового оттенка каждого из четырёх RGB-светодиодов от внешнего контроллера по стандартному последовательному интерфейсу I2С или SPI. Следует отметить, что, несмотря на повышенную стоимость, использование для подсветки RGB-светодиодов вместо белых (полноцветных) свето-диодов обеспечивает более качественное воспроизведение цветовых оттенков на ЖК-дисплеях. Основное применение микросхемы LP55281 — это сотовые телефоны, коммуникаторы и МРЗ-плееры.
Современные микросхемы часов реального времени с малым потреблением энергии
Упоминая микросхемы часов реального времени (RTC – Real Time Clock), компания Maxim в своих материалах использует слоган “If it’s electronic, it needs a clock” – «Если это электроника – ей нужны часы». Практически любое электронное устройство, имеющее для отображения информации внешний экран или жидкокристаллический индикатор, в дежурном режиме выводит на него текущее время и дату.
Алексей Панкрашкин Родион Велеславов
Экономия электроэнергии, безопасность для окружающей среды, длительный срок службы, компактный и рентабельный источник света — все это характеристики нового поколения ламп на основе светодиодов. Несмотря на весомые первоначальные инвестиции, светодиодное освещение (например, уличные фонари) окупается приблизительно после 6–8 лет эксплуатации — вследствие отсутствия необходимости в специальном обслуживании и экономии на электроэнергии (рис. 1а).
Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации
Подключение датчиков к измерительной системе является очень непростым делом и часто выявляет неожиданные проблемы, причины которых скрыты от проектировщика: об их местонахождении можно только догадываться, их появление трудно предсказать, а устранить можно только в процессе эксперимента. Тем не менее ряд типовых условий возникновения помех и методов их устранения достаточно хорошо изучен. О них и пойдет речь в настоящей статье.
В настоящее время для управления различной аппаратурой очень широко используется дистанционное
управление (ДУ) на ИК-лучах. Пожалуй, первым видом бытовой аппаратуры, где использовалось ИК ДУ,
были телевизоры. Сейчас ДУ имеется в большинстве видов бытовой аудио- и видеотехники.
Даже переносные музыкальные центры в последнее время все чаще оборудуют системой ДУ.
Но бытовая техника это не единственная сфера применения ДУ. Довольно широко распространены
приборы с ДУ и на производстве, и в научных лабораториях. Доводилось, например, разрабатывать
систему ИК ДУ для станка лазерной резки, а также блок питания ФЭУ с ИК ДУ, который в настоящее
время выпускается небольшими партиями.
ЭОП служит для многократного усиления света, являясь одновременно приемником, преобразователем, усилителем и передатчиком излучения. Как уже упоминалось, все ЭОП можно упрощенно разделить на поколения I, II, II+ и III (ЭОП поколений I+ и II++ являются улучшенным вариантом ЭОП поколений II+ и III) которые весьма существенно отличаются друг от друга по своей конструкции, техническим характеристикам и стоимости. Рассмотрим их подробнее.
Power Integrations (Nasdaq : POWI), лидер в интегральных схемах высокого напряжения для преобразователей напряжения с низким энергопотреблением, выпустила новую версию своего популярного программного обеспечения для разработки модулей электропитания. Программное обеспечение теперь поддерживает LinkSwitch-CV и LINKSWITCH-II , и включает всесторонние функциональные возможности проекта для офлайновых расчётов.
